E61 takaluukun johtosarjat
  • H3ino
    • Jul 2013
    • 12
    Originally posted by Pex View Post
    jahas..kuinka tärkeää on että neliömillit sattuu olemaan just samat? Eli jos on paksuudessa eroa niin mitä siinä voi tapahtua?
    Mistä nuo paksuudet tietää, mikä on mitäkin? Onko ne merkattu piuhoihin?
    Mulla on takalasi jumissa, joten noiden kourujen irrottelu ei onnistune kuin kourujen 2 ja 3 (vasemmalta lukien) kohdalla? Kourut 1 ja 4 saanee auki vasta kun lasi on äherretty auki (siitä laitan kysymyksiä ko. threadiin). Vai onko nuo kakkonen ja kolmonenkin mahdotonta irrottaa kun lasi on kiinni?
    Taikinoin kolmoskourua tuossa hetki sitten ja kourun muovinen pidiketappi ei lähtenyt pois kuin osina...tai sitten en vaan osannu
    Jälki vaihe vaiheelta oli kuvien mukaista. Ennenkuin hajotan loputkin niin osaisko joku neuvoa saako noita ehjänä irti ja mitä rikkoontuneiden tilalle vois ajatella?
    Oliskos tästä apua tuohon pidiketappihommaan?
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      #107
      https://skydrive.live.com/view.aspx?...98&app=WordPdf
      tästäpä ohjeesta juurikin yritin ottaa oppia, mutta kappaleiksi meni tuo tappi
      Nykyään mennään Volkkarilla
      Ex. E61 520dA 2006
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #108
        Tapit eli nastat lähtee nätisti irti kun osaa tekniikan,
        eli painaa keskeltä n. 3 mm paksulla naulalla tms. keskustasta tapin pois...
        Johtojen paksuudella ei ole muuta väliä kuin että ne on riittävät, ylipaksuista ei ole muuta haittaa kuin se että nei ei mahdu kouruun...
        Tarkkaanottaen virrankesto on se merkittävin tekijä, silikonipiuhoissa virrankesto on isompi kuin normaaleissa piuhoissa (kuori kestää enemmän lämpöä)...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          #109
          Originally posted by stonecold View Post
          Sitä tappia ei olisi tarvinnut ottaa pois. Itse ainakin sain homman tehtyä kouru kiinni.
          Ensin yritin ottaa tappia pois, mutta kun oli niin piukassa, niin yritin tehdä homman kouru paikoillaa. Ja siinä myös onnistuin.
          Ajattelin jos sen tapin ottaa väkisin pois, niin vaikea löytää uutta tilalle.... :think
          no voihan p....e!
          En kyllä tosin tajua miten kaapelinippuun pääsee käsiksi ellei tuo kouru ole auki? Pitääkö nippu vetää kokonaisena kajarin reiästä tai tuuliohjain lipan alta pois vai mitenkä?
          eli tarkoittanet että kolmoskourun musta tappi työnnetään takaa katsoen oikealta vasemmalle sen holkin läpi ja neloskouru taasen toisin päin?
          Ex. E61 520dA 2006
          • stonecold
            • Aug 2011
            • 16
            no voihan p....e!
            Väännät sen kourun kannen pois ruuvimeisselillä. Se lähtee aika kivuttomasti, kun kannen molemmilta puolilta hieman vääntää.
            EDIT: Tuli mieleen, että takalasi pitää olla kyllä sitten auki.
            • Pex
              • Mar 2010
              • 353
              • Kuusamo
              #111
              no näinhän ne sitten nätisti lähtikin kun aikani sompailin. Kiitti vinkistä. Täytyy tuon yhden rikkoutuneen tilalle kehitellä joku viritys.
              ...vielä kun sitten sais tuon perhanan takaikkunan auki niin tinaustalkoot pääsis alkuun
              Ex. E61 520dA 2006
              • Pex
                • Mar 2010
                • 353
                • Kuusamo
                #112
                Olisiko tämä oikeanlaista kaapelia?
                http://www.yeint.fi/index.php?main=6...SILIKONIJOHDIN
                Tuolta näyttäisi löytyvän nuo muutkin piuhat?
                kysyin tuolta. Kokonaishalkaisija tuolla piuhalla 2.0mm, johtimet 0.25mm2.
                Oulussa SP-Elektroniikka ainakin myy metritavarana tuota 2.0mm silikonipiuhaa, jonka johtimen pinta-ala on 0.5 mm2, eli eristepaksuus ohuempi.
                Ex. E61 520dA 2006
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #113
                  ...vielä kun sitten sain tuon perhanan takaikkunan auki niin tinaustalkoot pääsis alkuun
                  Sen ikkunan lukituksen pystyy vapauttamaan kun raottaa takaluukun ison muoviverhouksen osittain irti sieltä lukosta eli lasinpyyhkijän juuresta.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #114
                    Itse olen avannut oikosulkemalla kaiuttimen takaa lasinavauskytkimen piuhan maihin. Väri taisi olla ruskea-keltainen tai joku muu ruskeapohjainen ohut johto ja on siis sisemmässä oikeanpuoleisessa kourussa...
                    • H3ino
                      • Jul 2013
                      • 12
                      Kun tuntuu olevan tietoa / Taitoa / kontakteja, niin ajattelin että voisiko joku kasata tarvittavat kaapelit ja myydä paketin minulle?
                      Toimiiko tuo WDS ollenkaan vai onko vika mun koneessa kun en saa mitään kuvia auki?
                      • Hjördis
                        • Aug 2011
                        • 174
                        • Kirkkonummi
                        #116
                        Ainakin Ebay.de:ssä löytyy halukkaita, hakukentään esim. "e61 kabelbaum heckklappe".
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          ainut vika ettei edes värit täsmää ja liittimetkin on paskoja.
                          Wurthiin kun jollain kaverilla tili niin ostat onestep liittimiä, 2,6mm paksuohin lankoihin ja 2mm
                          Liittimet ohuihin lankoihin.
                          Olisko n.60kpl ohuita ja n. 16kpl paksuja. En enää jaksa muistaa montako niitä paksuja lankoja on..
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Pex
                            • Mar 2010
                            • 353
                            • Kuusamo
                            #118
                            Originally posted by Spetke View Post
                            Tulee vaan aika turpeisen paksuja johtonippuja noilla silikooni johdoilla kun niinssä on sen verran paksut ulkohalkaisijat verrattuna perinteisiin johtoihin.
                            Ja aika vaisu valikoima on johdon paksuuksia, vain 0.25, 1.0 ja 1.5.
                            Tuohon pitäisi saada vielä 0.5 ja 0.7 sekä 2.5 johdot, että saisi korjattua johdot oikeilla paksuuksilla.
                            joo, kajarin puolelta kun yhtä nippua availin niin olihan siellä niin pirun ohutta johtoa, että eipä taida silikoonina löytyä mistään. Itellä hankittuna 0.25mm2 silikoonia ja 2 millin kokonaispaksuudella ei noita kaikkia kyllä saa mitenkään korvattua uusilla ja mahdutettua kouruun. Pitänee tyytyä PVC:en ja talven jälkeen taas varautua korjaamaan.
                            nuo one-stepit lienee liimakutistesukkia.
                            Olettekos laittaneet kutistesukkaliitokset/tinaukset molempiin päihin? Saranan jälkeen luukun puolelle kutistesukat helppo sulatella, mutta kajarin päässä alkaa olla jo aika ahdasta työskennellä, ellei sitten laita reilusti löysiä liitoksen tekoa varten ja tunkee häntä sitten ylimääräset sinne katon väliin. Vai onko kukaan käyttänyt irrotettavia liittimiä tuolla kajarin päässä?
                            Ex. E61 520dA 2006
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Aiheesta löytyy myös kuvallinen selostus: KLIK.
                              • Pex
                                • Mar 2010
                                • 353
                                • Kuusamo
                                #120
                                kiitokset linkistä. Hyvä ohje.
                                Onko joku onnistunut löytämään kytkentäkuvaa, joissa olisi väreittäin koot noille piuhoille?
                                Ex. E61 520dA 2006
