E61 takaluukun johtosarjat
  • JKYL
    • Aug 2013
    • 41
    • Laukaa
    #151
    DIY johtosarjat,
    Voisiko joku vielä lyhyesti ja ytimekkäästi laittaa listan minkälaiset johtosarjat tuonne perälle olisi rakennettava. Eli kappalemäärät per puoli ja kouru sekä kokoluokat montako 0,25mm jne, ja suunnilleen pituudet.
    Jos tässä iltaisin ajan kuluksi värkkäisi sarjat valmiiksi ja jos/kun oireilut alkaa niin sitten olisi setit jo hyllyssä valmiina.
    Vikakoodien luku ja nollaukset kaikkiin merkkeihin
    • Mlatvala
      • 3553
      Voin kertoo, ei kukaan, koskaan ikinä. Et edes sinä.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • BemariAndy
        • Jun 2012
        • 230
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #153
        No niin, eilen sekosi keskuslukitus ja idrive nakkasi navin päälle itsestään sekä radiokanavat menivät outoon järjestykseen... Takaluukku jäi auton käydessä lukkoon, mutta aukesi kun sammutti moottorin Johtokikkaa pukkaa.
        Eipä tuonne kannata alkaa itse mitään sarjoja virittelemään ellei voi yksittäisiä johtoja korjailla... Ajattelin suoraan tilata valmiiksi nämä molemman puolen korjaussarjat suoraan Saksasta :
        http://www.sencom-kabeltechnik.de/j2...w/results,10-9
        (Osat 2016061 ja 2016062)
        Vielä kun sais jonkun noita askartelemaan...
        Edit : molempien puolien johtosarjojen hinnaksi tuli reilut 167e eli halvemmaksi jää kuin marmorilta...
        * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
        * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
        Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Mukaan tulee pätevät puristeliitokset. Jos haluaa nähdä vaivaa ja lokeroissa on tilaa niin kutistesukat päälle.
          Korjausdokumenttia täältä: KLIK. Muista ottaa akku irti.
          Mukaan kannattaa varata vielä ohutta ja paksumpaa silikonikaapelia kaiken varalta jos vaikka puuttukin yksi johdin tai ryssii jonkun liitoksen.
          Voi myös harkita suoraa kolvaus+kutistesukka -käsittelyä, mieluiten 40-60W kolvi ettei tartte pitkään miettiä.
          Sähköteippiä ja vulkanoituvaa teippiä voi varata pahimpiin taivutuskohtiin lisävahvikkeeksi. Olen käsittänyt, että E61:ssä ei ole turhaa tilaa joten teippiä vaan jos on pakko.
          Yksi lauantai-iltapäivä kannattaa varata.
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #155
            167€ siitä, että joku on valmiiksi pätkinyt nipun johtoja ja heittänyt kourallisen liittimiä mukaan, ja vetässyt johdot muovi sukkaan?
            Et voi kuuna ikuna verrata tuollaista "kiinalaista /omatekemää" johtosarjaa orkkikseen.
            • Pex
              • Mar 2010
              • 353
              • Kuusamo
              #156
              melko suolanen on hinta vieläkin. Kun itse uusin kaikki johdot, ostin alan liikkeestä useita eripaksuisia hyvälaatuisia silikoonipiuhoja metritavarana reilusti yli tarpeen + juotossukkia + kutistesukkia leikattavana metritavarana + kiinalaisen kolvin. Hintaa koko setille tuli 43 euroa.
              jos orkkiskorjaussarja on samaa tavaraa kuin auton ensiasennuspiuhat niin ei kiitos vaikka joku antais ilmaseksi. Omani kun purin niin vaikutti siltä että kaikki orkkispiuhat on kovia ja jäykkiä PVC-piuhoja. En tiedä sitten onko näihin orkkiskorjaussarjoihin vaihdettu silikonipintaiset?
              Nykyään mennään Volkkarilla
              Ex. E61 520dA 2006
              • Mlatvala
                • 3553
                Siksi, että, koska, kun?
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #158
                  Jos, vaikka, kuin, kunnes
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #159
                    No orkkista kukana järkevä ei sinne laitakkaan,
                    se *aska hajoaa taas viiden vuoden päästä.
                    Johtotarve on suunnilleen n. 70 cm/ pätkiä
                    0.25-0.35 mm2 n. 15 kpl (13-20 kpl)
                    0.75 tjsp. n. 5 kpl
                    2.5-3.0 n. 5 kpl (tai sitten ohuempaa, esim. 1.5 tuplana).
                    Ongelmana vain on se että ei saa olla kovin paksuseinäistä silikonikaapelia tai ei mahdu kouruun...
                    Aika harvasta paikkaa nuo saa jollain 40 eurolla...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Partcollakin webbikaupassa silikonikaapelit ALV 24% hinnat:
                      0,25 mm^2 - 2,05 €/m
                      1,00 mm^2 - 2,48 €/m
                      1,50 mm^2 - 3,47 €/m
                      Hankalat paksuudet kun ei osu orkkiskaapeleiden paksuuksiin ja näissä on aika paksut pinnat.
                      Siinä Sencom Kabeltechnikin mukana tuli ainakin E46 sedaniin BMW:n leimalla varustettu kaapelisuoja + sisällä toinen suojasukka.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Joo, ei ne kaapelit eikä wurthin tinaliittimet ihan ilmaisia ole.
                        Uskoo ken tahtoo.
                        Viimeistään sitten maksuhetkellä tajuaa niiden arvon
                        • BemariAndy
                          • Jun 2012
                          • 230
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          #162
                          No mutta ainakin noissa valmiiksi tehdyissä johtosarjoissa johtimien värit ovat samat joten pitäis olla osaavalle ti-kaverille paljonkin helpompaa rakennella näin. Jämäkän ja joustavan oloisia johtoja olivat sekä kunnon suojus/pinta eikä mitään halpaa erkkateippiä.
                          Ja jos hintaa miettii, niin 3:lle valmiille johtosarjalle tulee kappalehintaa n. 40e (johtoja oli varmaan 15-20 kpl metrin mittaiset) ja liittimet päälle. Postikulut olivat n. 10e. Ja 20-50e on nykyään pikkuraha... Molemmat sarjat voi myös erikseen tilata.
                          • BemariAndy
                            • Jun 2012
                            • 230
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            #163
                            Nyt on kaikki takaluukun johtosarjat korjattu ja moduuli tsekattiin kans. Hyvin pelittää kaikki sähkötoiminnot takana ja kaukis toimii tosi hyvin. Kiitos exautisti laittoi kaikki kuntoon, suosittelen! Ja tilailkaa vain ne korjaussetit niin pienemmällä vaivalla pääsee vaikkei ne värit vissiin ihan 1-1 menekään. Alkuperäiset johtimet oli aivan rieskana useasta kohtaa. Mutta kyllä kannatti ja nyt ei pitäs vuosiin olla huolta noista.
                            • Pex
                              • Mar 2010
                              • 353
                              • Kuusamo
                              #164
                              Originally posted by Pex View Post
                              Nyt toimii kaikki muut paitsi että keskuslukon kaukosäätö mykistyi remontissa. Tähän asti kaukosäätö on pelannut aina moitteetta. Toimi vielä remontin alussa. Tuskin tuo antennivahvari just nyt mykistyi, luulenpa että joku juotossukka tai tinaus tuli tehtyä huonosti :think
                              johtojumpan jälkeen siis hävis kaukösäätö. Kolmoskourun piuhat nyt tsekattu uudelleen ja kaikki pitäis olla ok, mutta ei auta.
                              Toinen juttu mitä tapahtui tuossa johtorempan jälkeen oli että sammutuksen jälkeen viimeisimmäksi päälle jäänyt radiokanava häipyy. Kun seuraavan kerran käynnistää niin kuuluu vain rititää ja rätinää ennenkuin manuaalisesti pitää laittaa kanava kohilleen....johtuneeko tämä sitten siitä että tuli katkaistua sieltä luukusta FM-radion koaksaali, joka tällä hetkellä hiukka amatöörimeiningillä tinattu kokoon :think
                              En enää keksi mistä tuo kaukosäädön ongelma vois johtua?? Edelleenkään en usko että vahvistinmoduuli hajos just sen päivän aikana kun piuhat uusin. En tuosta kaukosäädöstä ymmärrä tuon taivaallista, mutta onko mahdollista että joku avaimien koodaus tms. olis menny rempassa sekasin?
                              Ex. E61 520dA 2006
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #165
                                Ei pitäisi koodauksen hävitä. Onko sulakkeet jo tarkistettu?
                                Erään kerran jouduin korjauksen jälkeen mittaamaan antenninvahvistimelle menevät piuhat (liittimen päästä ja neulalla kusun läpi kajareiden takaa) kun oli sitten yksi jatkos jäänyt liian tiukalle ja asennusvaiheessa katkennut...
