E61 takaluukun johtosarjat
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Originally posted by rakkuj View Post
    Onko kellään tietoa mitkä ja minkäväriset johdot menevät takalasin lukolle?
    Omassa joskus johtosarjat korjattu niin, että on laitettu kaikkiin kunnon moninapaliittimet sinne kaiuttimien kohdille. Pitäisi vaihtaa tuo mikrokytkin, mutta lasi ei aukene vaikka oikosulkee johdot.
    Jos tietäisi lukon johdot niin voisi syöttää sinne 12v ja koettaa aukenisiko tuolloin.
    Itse takalasin lukollehan menee piuhat jotka löytyy tuosta:
    Eli 4 johtoa menee sille takalasin lukolle vasemman puoleisesta kourusta.
    edit: niin ja sorry, ku ajattelin aikasemmin tämän kysymyksen niin että mitkä piuhat menee sille takalasin mikrokytkimelle...siitä ei oo kirjallista infoa meikällä.
    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
    EX:
    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
    E36 320i Coupe, E21 318i
    MB W115 240D
    • rakkuj
      • Aug 2011
      • 306
      • Turun seutu
      #47
      Missäs tuollaisessa lukossa tarvitaan neljää johtoa, vai onko siinä joku asentotunnistus mukana.
      Ruskea ilmeisesti maa (-), .....
      G31 520xd
      F39
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        Ei tietoa ku en oo nähny sähkökuvia.
        Mutta eiköhän ne johonkin pätevään hommaan mene esim just tuo asentotunnistin/tilatieto. :think
        EX:
        MB W115 240D
        • tovayryn
          • 464
          #49
          mulla ei pelaa takalasin lämmitys, oon tutkinu releen ja sulakkeen, ne on kunnossa, mut takalasi auki ollessa näkys olevan oikeella puolella poikki kelta punainen johto ja muutama ruskee aika huonossa kunnossa...vika varmaan majailee siellä?
          MB W164
          ex: //DTM535
          • jusv
            • Aug 2010
            • 145
            • Turenki
            #50
            Kysymys liittyen näihin johtosarjoihin. Nyt kun tuon purkaa tuon kourun näkyviin ja irti tuolta...ja kun kaivertaa vielä sieltä kaiuttimen alta johtosarjan pään näkyville niin mitenkä sen johtokourun saa auki..siis ilman, että siitä tulee entinen kouru. Tartteeko sitä avata?
            Jussi
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Jussi
              Kyllähän se metallinen kouru täytyy avata että saat johdot kunnolla käteen ja korjattua.
              Itse avasin sen talttameisselillä.
              Siitä vaan reunasta sievästi väännättää niiden "klipsien" kohdalta/vierestä. Sievästi kun sen tekee, niin sen saa takaisinkin kiinni. Kannattaa varmastikin pihdeillä vähän oikaista niitä kourun reunoja ennen kuin painaa ne toisiinsa takasin.
              itellä on onnistunu hyvin ja yhden kourun oon tainnu avata jo kahteen kertaan ja edelleenkin pysyy.
              EX:
              MB W115 240D
              • nd4spd
                • 120
                • Etelä
                #52
                Minkä väriset piuhat menee pyyhkijänmoottorille?
                XF Biturbo
                • MakeH
                  • 1184
                  Originally posted by nd4spd View Post
                  minkä väriset piuhat menee pyyhkijänmoottorille?
                  sw/gn
                  • stonecold
                    • Aug 2011
                    • 16
                    Oi takaluukku...
                    Moro!
                    Minulla lakkasi takaluukku aukeamasta luukun avauskytkimestä. Sain luukun auki kuskin jalkatilassa olevasta napista??? (en ymmärrä miksi se siitä sitten aukesi???) Luukun kun avaa noin puoleen väliin, niin lukko napsuu auki/kiinni?
                    Painelin johtonippua ja nyt luukku taas aukeaa, aina välillä... Aina taas luukku ei tahdo lukittua kiinni?
                    EDIT: Nyt isompi vika on että luukku ei meinaa lukittua kiinni, vaan räpsyy auki-->kiinni??
                    Eli johtonipussa taitaa olla vikaa? Onkohan takaluukun lukkojen piuhat oikeanpuoleisessa nipussa?
                    Hitto että menee hermot ton auton kanssa. 1kk sitten vaidettiin marmorilla uusi keskuslukituksen piirikortti spoilerin alle. Aarg!!!
                    • Miky
                      • Nov 2012
                      • 53
                      • Masku
                      #55
                      Samalla tavoin käyttäytyi mulla. Mulla toimi myös avaimen takaluukun avausnappula. Oikeanpuoleisin johtosarja oli syynä. Tosiaan auttaa hetkellisesti, jos painelee sormen kanssa sieltä kourun takaa johtosarjan alta.
                      BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #56
                        Originally posted by stonecold View Post
                        Moro!
                        Piuha jumppaa Laita kerralla kaikki piuhat sieltä oikeelta puolen uusiks ni ei tarvii sitte kuukauden päästä availla uudemman kerran
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • stonecold
                          • Aug 2011
                          • 16
                          Juu pakko se on ottaa kolvi käteen.
                          Pitää ekaks etsiä sopivaa johtoa. Oliskohan jamak 0,5 sopivaa? Sitä löytyisi töistä. Sen mekaanisesta kestävyydestä ei ole kyllä tietoa.
                          Kuinka monta piuhaa siinä nipussa mahtaa olla?
                          • Dabbler
                            • Aug 2010
                            • 102
                            • Lpr
                            #58
                            Taisi olla yhdeksän piuhaa kun tuossa pariviikkoa sitten tinailin kyseisen kourun, 3 paksumpaa ja loput ohkasempia, itse käytin silikonijohdinta kokoja 0.25, 0.5 ja 1.0mm2
                            • yrd3
                              • Feb 2013
                              • 163
                              • Ylistaro
                              #59
                              tuosta oli ainakin itelle apua, josko selventäis muillekkin työvaiheita.
                              • stonecold
                                • Aug 2011
                                • 16
                                Originally posted by yrd3 View Post
                                http://www.youtube.com/watch?v=04-6fN_i9GE
                                Hei vau!! Tuhannet kiitokset yrd3!!!
                                Tästä on paljon apua!!!
