E61 takaluukun johtosarjat
  • Mlatvala
    • 3553
    Eipä paljoa jännitä enään kyseinen remontti, eihän tuo ole kuin vartin remontti mainostaukoineen
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      #62
      tulipa mieleen että onkohan täälä jotain sellaista topikkia missä käsitellään ainoastaan E60/E61 "remontti videoita"/ yleishyödyllisiä linkkejä?
      ei ainakaan yhtäkkiä silmään ole sattunut, mietin että jos saisi jonnekkin ylätopikkiin laitettua niin ettei se parin viikon päästä häviäisi minnekkään.
      tahtoo nämä tälläisetkin videomateriaaliohjeet mennä aina topikkien mukana kauas pois silmistä ja harva niitä jaksaa selailla sivutolkulla niin sitten laitetaan uutta apua topikkia samasta aiheesta.
      • Mlatvala
        • 3553
        Eipä käynyt savonmaalla varmasti vartissa kyseinen remontti.
        7,5h , eli työpäivä eilis iltasella. Pitsa seisaalteen välissä. Kahvitaukoja ei.
        Qauhee homma. Ihan Homojen Hommoo.
        Elekee ikänään alakako
        • ptikkala
          • 1580
          #64
          Ekalla kerralla siinä menee aikaa, mutta toinen kerta on jo taas nopeampi jne. Se peräkontissa työskentely asento ei oo mikää kaikkein mukavin
          • Mlatvala
            • 3553
            Öööö, nimimerkin takaa takaraivossa soi sellanen huuto:
            "Ei enään ikinään koskaan."
            Siks tuo tehtiin nyt kerralla niin hyvin kun omasta mielestä osattiin.
            En mä paljon usko olevan nopsempaa toisella kertaakaan, Se vaan ku joka letkun jatkaa niin ottaa oman aikansa.
            Purku ja kasaus nyt ei yhteensä tuntia pirempään ota.
            Minne lie aikani tuhrannut sitten, tupakkiakaan kun en polta
            ps. Myytävänä orggis antennikaapeli sekä yksi johtonippu. Oikealta alas takaluukkun tuleva.. Toimitus kirjeenä per seuraava päivä.
            • ptikkala
              • 1580
              #66
              minä oon aina uusinu koko kourun johdot kaikki kerralla, kajarin taakse nuo liitokset tommosilla holkeilla ja toinen pää tinaamalla. Useempaan autoon noita on nyt tullu tehtyä niin kyllä se nopeutuu, kun ei tarvi tuskailla niin kuin ekalla kerralla että mitä tuli luvattua . Omaan kotteroon ei toistaiseksi ole tarvinnut tuota hommaa tehdä... nyt kun tuo tuli sanottua niin ensiviikolla varmaan saa sitten tehdä.
              • Mlatvala
                • 3553
                Lupaan että kun tarkemmin asiaa mietit. Niin joku sun perässäs ei toimi. Vaikka sitten takaverhon avaus, oven tai ikkunan yhteydessä ihan joka kerta, tai muuta vastaavaa
                Paskanahan noista kaapeleista on 70%.
                Samalla tavalla, kaiuttimen taakse liitokset ja kaikki jok ikinen lanka jatkettiin, johtokourut modattiin niin ettei vedä ihan samalla mitalla sitä ruttuun enään, löysää jätettiin puolin ja toisin, eivät soi tippaakaan missään luukun asennossa.. Antennin jouheva liikehdintä haitarin sisällä tarkasteltiin nyhdettiin ja nypittiin.
                Mä laitoin wurthin one step liittimillä. Niitäkin on kaupan jos joku tarviaa..
                • Merlin
                  • Apr 2003
                  • 144
                  • Rmk
                  #68
                  Toi antennikaapeli, liittimineen ja kuinkas pitkä pätkä?
                  2006 525 iX
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Olisko öbaut 60cm. Liittimen joudut tekemään kajarin taakse auton puolelle. Muuten valmis setti. Vahvarin päähän siis liittimet valmiina, kuten myös kaiuttimen taakse tuleva.
                    Vaikka yksityisviestillä lisää jos innostaa..
                    • aak3li
                      • May 2010
                      • 136
                      • Raahe
                      #70
                      ite korjasin kaverin kans nuo johtosarjat aikalailla samaan tyyliin paitsi ettei ollu tuota valmista korjaussarjaa
                      nätti oli kyllä liitokset tehä niillä putkiliittimillä missä on valmiiksi jo se tina siellä sisällä. aikaa meni oikean puolen nipun kans n.1,5h kaikkinensa vasemman puolen oli edellinen omistaja korjannut
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Taidatte olla käsimiehiä. Kun noin nopeesti tuusaatte.
                        Itse pidän enempi naisista
                        • stonecold
                          • Aug 2011
                          • 16
                          Juuri sain itse piuhat kuntoon. Aikaa meni 6h.... Huh huh!!!
                          3 piuhaa oli poikki ja parin vahvemman kuori oli murtunut.
                          Meinas yhdessä vaiheessa usko loppua, kun olin saanut piuhat tinattu. Takaluukun avaus ei edelleenkään toiminut. Ja oikea takavalokin oli pimeänä. No takaluukun sisäkuori auki ja tutkimaan mikä johto menee mihinkin. Kaikki näytti olevan kunnossa, mutta kun otin takavalon liittimen auki, niin luukku pomppasi auki.
                          Nipussa on kaksi harmaa/keltainen johtoa??? (erikoista?) Toinen takavalolle ja toinen takaluukun avaukseen. Tietysti olin laittanut ne ristiin. Olihan siinä 50% mahdollisuus onnistua.
                          No yhtä kaikki, nyt taas kaikki toimii.
                          Ehkä hankalin vaihe oli niiden kourujen kanssa tupelointi.
                          Mutta kyllä v....taa kolvailla 5 vuotta vanhaa "premium" autoa, kun jotain vanhaa taunusta. Minusta sais mennä maahantuojan piikkiin koko paska.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Olen siinä käsityksessä että kaikki harmaa keltaiset ovat saman-arvoisia. Maa-kaapeleita.
                            Ainakin vasemmalla puolella niitä oli kolme. Paneskelin kaikki ristiin
                            • stonecold
                              • Aug 2011
                              • 16
                              No niin minäkin ajattelin, kun olivat saman värisiä. Mutta ei vaan toiminut. Ja kun käänsi piuhat, niin toimi.
                              En oikein ymmärrä???
                              No mut jos nyt toimisi, niin se riittää mulle.
                              • Habaza
                                • Oct 2012
                                • 73
                                Mistä olette tilanneet noita valmiita korjaussarjoja?
