Takaluukussa tuttua johtosarja ongelmaa mutta vika ilmenee automaagisen luukun sulkimen kytkimessä joka on sisäpuolella. Eli ei tottele komentoja kun luukku aukeaa yli puolivälin.
Vaatii siis korjausta mutta olisko kellään tietoa missä nipussa ko. nappulan johto menee kun ei viittisi kaikkia nippuja purkaa ettei mene loputkin v_t_n johdot jossain välissä poikki
Noita taisi mennä molemmin puolin yht neljä nippua vai ?
