E61 takaluukun johtosarjat
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #31
    On sedaneissakin ollut noita ongelmia...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • tepik
      • Nov 2010
      • 30
      No niin, eli johto-ongelmat jatkuu. Kumman puolen saranoissa mahtaa mennä rekisterikilven vasemman puoleisen valon johto? Valo vilkkui muutaman päivän ja nyt on lopettanut kokonaan toiminnan. Ja info myös siitä kokoajan ilmoittaa, että pimeenä on...
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        Mjaa...tuohon en kyllä osaa varmasti heittää.
        Itellä pimeni oikean puoleinen rekkarin valo ja sille meni piuha oikean reunan uloimmassa kourussa. Siellä meni monta muutakin piuhaa, niin saattaa mennä sieltä.
        Omasta autosta en oo vielä avannu vasemman puolen ulointa johtokourua, niin ei tietoa tarkemmin että mitä siellä menee.
        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
        EX:
        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
        E36 320i Coupe, E21 318i
        MB W115 240D
        • jusv
          • Aug 2010
          • 145
          • Turenki
          #34
          Eikös tähän ollu joku kuvakin...
          Jussi
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
            #35
            Osaako kukaan sanoa, mikä johtonippu pitäisi korjata tätä mun ongelmaa silmälläpitäen?
            F01 730d -13
            • baijerilainen
              • 197
              • Lappeenranta
              #36
              volkkarin vikoja!
              Milläs perkeleellä mie saan ton takalasin auki? Onko kenelläkään mitään ideaa. Minulla on pimeänä lisäjarruvalo, takalasi, rekkarivalo kettuillee, radiosta häviää kanavat ja parkkitutka on pimeänä... siis täysin pimeänä. Toi viimesin ei varmaankaan ole kiinni noista takaluukun johtosarjoista. Muut viat on kyllä noist johtosarjoista johtuvaa. Miten pääsen niihin käsiksi kun takalasia ei saa auki? Eipä ollut e39 tai e46 farkuissa tällaisia ongelmia, vag vikoja sanon minä!
              g30 530e iPerformance
              g31 520 xda Sport edition touring
              f20 120da Sport edition
              f30 320da Sport edition
              ex f31 318da M-SPORT LCI touring
              ex f11 520 xda LCI touring
              ex f11 530 xda touring
              ex e90 316d sport
              ex f30 318 da
              ex f31 320 da touring
              ex e91 318i LCI touring
              ex e61 525ia touring
              ex e46 330da touring
              ex e39 520i touring
              • ptikkala
                • 1580
                #37
                Onkos tämäkin johtosarja ongelmaa vai jotain muuta, kaikki muu toimii hienosti, mutta takalasin pyyhkijä ei liiku. Pissapoika toimii, mutta kun pitäisi pyyhkiä niin kuuluu takaa kloks eikä vinkkari liiku. Autona E61 vm2006.
                • MasaYards
                  • 92
                  #38
                  Itsellä ainakin niin hapettunut se pyyhkijän varsi siitä läpimenosta, ettei moottori jaksa sitä pyörittää. Toimii kyllä kun takalasi auki katselee sitä koneistoa takavinkkari päällä.
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Itellä ainakin oli johtosarjan ongelmaa, ku alkoi takalasinpyyhin sekoilemaan...eli sieltä oikean puoleisesta ulommasta kourusta menee sille piuhat.
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Ei se ole sen takalasin pyyhkimen aukominen hankalaa, rasvaa ja laittaa kasaan niin toimii kuin uusi. Lukkorikka boorien juuressa muistaakseni.
                      • artci
                        • Jul 2005
                        • 7
                        • Lohja
                        #41
                        Löytyisikö foorumilta henkilöä, joka laittaisi mun johtosarjat kuntoon hyvin ja mahdollisimman halvalla? Mieluiten Etelä-Suomesta. Auto 2006 E61.
                        520dA Touring 2006
                        Ex 318tds Touring 1996
                        • defa
                          • 40
                          #42
                          Onko LCI-malliin tullut muutosta johtosarjoihin? ts. jatkuuko samat ongelmat myös niissä:think
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #43
                            Jatkuu ongelmat.
                            • baijerilainen
                              • 197
                              • Lappeenranta
                              #44
                              Johdot korjattu
                              13 johtoa poikki. Kustannus tasan 300e. Vähän siihen nähden mitä marmorilla arvioivat perus: " se on tonni". Tuohon kun lisätään vielä se että meinasivat marmorilla vaihtaa takalasin aukaisumekanismin noin 500e niin pääsin todella halvalla. Nyt kaikki toimii jopa takalasinkin. Auto e61 525i. Seuraavaksi pitäsi ruveta tutkimaan tuota pdc:tä, outo on. Välillä saattaa toimia jopa kuukausia että ei mitään vikaa, sitten yhtä äkkiä se on täysin pimeä. e46:ssa ja e39:ssä tuokin hilavitkutin toimi aivan moiteetta... mikä näitä laitteita vaivaa?
                              ex e90 316d sport
                              ex f30 318 da
                              ex e39 520i touring
                              • rakkuj
                                • Aug 2011
                                • 306
                                • Turun seutu
                                #45
                                Onko kellään tietoa mitkä ja minkäväriset johdot menevät takalasin lukolle?
                                Omassa joskus johtosarjat korjattu niin, että on laitettu kaikkiin kunnon moninapaliittimet sinne kaiuttimien kohdille. Pitäisi vaihtaa tuo mikrokytkin, mutta lasi ei aukene vaikka oikosulkee johdot.
                                Jos tietäisi lukon johdot niin voisi syöttää sinne 12v ja koettaa aukenisiko tuolloin.
                                G31 520xd
                                F39
