E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
  • Ceeray
    • 1400
    Vit saat per ... Kädet verillä .. Kiinalaisille käsille tehdyt tilat. Kohta boksi irti ehkä, mennyt vasta yksi tunti.
    • Ceeray
      • 1400
      Vaihtuihan se, otti vain aikansa.. ahdasta on. Yksi rikkoontunut klipsi saldolla, pysynee toisen varassa..
      Lähti kylmänä kuin palmun alta, joten pitääpä laittaa sitten noi hehkut myyntiin.
      • BMW 320d
        • 74
        Onko kukaan tilannu tuolta geiz-24 kaupasta hehkuja ja relettä, onko luotettava? Entäs toimituksen kesto? Sieltähä ne sais pikkasen halvemmalla.
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          Riittää siis pelkän control unitin vaihto? Vikadiagnostiikka näyttää 5 hehkua rikki. Tuskin ovat kaikki hajonneet yhtäaikaa, vai :think
          • anttiva
            • Apr 2003
            • 819
            Voi olla.. Itsellä kans valitti 5 hehkua pimeänä.. Eikä lähtenyt yli 10 asteen pakkasessa käyntiin. Korjaantu yksikön vaihdolla, lähtee hyvin käyntiin, eikä anna vikakoodeja. Yksikön saa helposti vaihdettua ilman imusarjan irroitusta.
            • repsa
              • 1415
              • Lempäälä
              miksei ois hajonnut 5 kerralla, ei ole mikään mahdottomuus.
              mitatkaa yleismittarilla ne autossa olevat hehkut niin siitä näppärämpi näkee onko ne oikeasti rikki vai pitääkö syynätä ohjainlaitetta.
              vinkki siis niille ketkä omalla rahalla korjailee ja haluavat korjata vian eikä pelkkää oiretta hipelöidä huvikseen ja menettää ma$$ia.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • TommiR
                • Jan 2012
                • 14
                • Nokia
                Hehkuja herjaa
                Juuri vaihdettiin hehkut kun ei lähtenyt kovalla pakkasella käyntiin ja Bosschin testerillä oli vikakoodit 1,2,3,5 ja 6 sylinterien hehkuista. Viikon verran päästelin meneen ilman ongelmia ja sitten auto meni ilmeisesti vikatilaan kun ei ottanut kierroksia kuin kolme tuhatta. Vika koodit luettiin ja jälleen samat hehkujen vikakoodit ja pari muuta. Taas nollaus ja viikon verran ajoa, kunnes tänään taas sama homma. Veto loppui ja taas vikakoodit kaikilta muilta paitsi nelos sylinteriltä. ilmeiseti se ohjausyksikkö hankittava...:think
                No nyt on hehkujen ohjausyksikkö vaihdettu ja jäljellä enään yksi vikakoodi. Juuri se aiheuttaa auton tehottomuuden, joten lappiin kakkos autolla. Saattaisi olla hiukkassuodatin tukossa kun vikakoodi hiukkassuodattimen pakokaasunpaineesta.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Sen paineen voi tarkistaa livedatasta, harrastajan toimesta esim. tool32:lla ellei ole sopivia skriptejä inpaan.
                  Itse olen korjannut yhdestä vastaavasta sulaneen paineanturin liittimen, joka veti auton kyseiseen vikatilaan ja tökkäsi kuin seinään tietyllä kierrosluvulla, olikohan se 3000rpm. Näytti vastapaineeksi ihan reilua vaikka auto oli sammuksissa
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • TommiR
                    • Jan 2012
                    • 14
                    • Nokia
                    Juuri siihen kolmeen tuhanteen tökkää ja heti kun nollaa vikakoodit toimii jonkun aikaa. Täytyy kysellä Nokian suunnanharrastajilta.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Mikäs vm kulkineesi oli? Meinaan että tarvitaanko D-can -piuhaa, mulla on tässä herwoodissa nyt perus obd-kaapeli, jos haluat ajella eikä auto ole liian uusi.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • TommiR
                        • Jan 2012
                        • 14
                        • Nokia
                        #26
                        Tämä on 2004 mallia. Katsotaan kun palaan reissusta niin kysäisen tutulta Nokialta ensin. Kiitokset jo etukäteen.
                        • janinho
                          • Feb 2011
                          • 2
                          Berun GE 102 hehkut (6 kpl) ja rele kotiinkuljetettuna oli 175€.Reilu viikko kesti kun saapui. Hieman tosin hymyilytti kun tavarat tuli ammattimaisesti viini laatikossa.Rouva innostui jo et ihana kun tilasit meille juotavaa...
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #28
                            Sarjassa tyhmiä kysymyksiä: voisiko tuon hehkujen yksikön vaihtaa alakautta poistamalla suojamuovit?
                            • Rahu
                              • 6465
                              #29
                              Onnistuu neloskoneisissa.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • L.L.
                                • Feb 2011
                                • 22
                                • Hämeenlinna
                                #30
                                Onkohan hehkujen ohjausyksikössä jotain eroa 530d vm 09/2004 ja 03/2005 välillä. Realoem:n mukaan samat osanumerot ovat molemmissa mutta monessa nettikaupassa on maininta että Beru:n osanumero 0522140701 käy vain vm 09/2004 asti. Kuten esim. tämä http://www.geiz-24.de/carcat/parts/17778/10347
                                Uskaltaako moisen tilata? Oma auto siis on 03/2005.
                                E61 530dA -05
