E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
    • 9231
    Originally posted by yrd3 View Post
    asenna uusi hehkujen ohjausboxi ja sitten nollaat vikakoodit, hetken käytön jälkeen lukaiset koodit, pakkaa monella jäämään vikakoodit päälle kun ei ole boxin vaihdon jälkeen nollattu.
    Asian pystyy testaamaan heti yksikön vaihdon jälkeen ennen muuta kasaamista. Esim. DIS:llä hehkut saa aktivoitua, niin nollauksen jälkeen näkee, tuleeko tuoreita vikakoodeja hehkuista.
    • Fabsu
      • 1754
      #92
      Saksasta lähti koko setti tilaukseen. Onpahan sitten kaikki uutta
      Tuolta tilasin: http://www.ebay.de/itm/BERU-Steuerge...item58a5f1ecd9
      e30 318i -88
      • Fabsu
        • 1754
        #93
        Nyt on hehkut ja hehkurele vaihdettu. Eilen katselin kun tuttu asentaja suoritti homman. Ei mikään mahdottoman paha rasti. Parilla tupakkitauolla asentaja suoriutui tehtävästä ajassa 2 h 5 min. Tänä aamuna oli sitten totuuden hetki, kun pakkasta -14 astetta ja auto vain kolme tuntia roikassa. Autossa säteilylämmitin. Sahaamattahan se lähti hienosti käyntiin. Ainut mikä jäi mietityttämään, hehkutuksen valo ei syttynyt ollenkaan. Pitäisikö huolestua?
        e30 318i -88
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #94
          Onko sulla aiemmin palanut kuinka pitkään se hehkuvalo mittaristossa? Itsellä (hehkut kunnossa) aika harvoin kerkii auto niin hehkuttaa että tuo valo kerkii syttymään. Ja sillonkaan se ei kyllä sekuntia pitempään pala. Voisko tossa olla, että jos on hehkuissa feelua niin auto yrittää pitempään hehkuttaa ja kerkiää tuo valo palamaan taulussa pitempään? :think Eli kun alkaa kiekura roikkumaan mittaristossa sekuntia paria pitempään (riippuen vähän lämpötilasta) ni voi ihan itte diagnosoida että alkas olla tarvetta hehkujumpalle.
          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          Chevy Silverado 3500 -93
          R33 Skyline GTS-T -93
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #95
            hehkutuksen MAX pituus 3,5Sec -35C ja alle ulkolämpötilassa. eli normi pakkasessa
            alle -20C tuo hehkutus aika jotain luokkaa 1.5 Sec eli ei sitä hehkujen kuntoa voi mittariston kautta oikein luotettavasti pelkästä merkkivalosta todeta.
            • Fabsu
              • 1754
              #96
              Kerran on tainnu nyt puolen vuoden sisään se hehkuvalo syttyä, siis viallisilla hehkuilla. Kai tuo sitten toimii, kun kerran nätisti lähti heti käyntiin. Täytyy vielä koittaa raaka kylmäkäynnistys joku aamu, niin tuleepahan asiaan varmuus
              e30 318i -88
              • GuGi_
                • Feb 2012
                • 700
                • Vantaa city
                #97
                Juu, mä sillä vaan aattelin että jos jossain muutaman asteen pakkasissa hehkutus on joka kerta pari-kolme sekuntia ni vois aatella että ei ehkä pelaa ihan kunnolla. Eli laskeeko toi siis jotenki koneen lämpöjen mukaan vaan jonkun ajan sille hehkutukselle? Sillä on siis jotkut ohjeajat kullekkin lämpötilalle? Nythän mä muistanki ku tästä oli joskus jotain puhetta että kun letkulämppäri saa vedenlämmöt tarpeeks ylös ni auto jättää hehkuttamatta joskus tarpeeks... Vai oliks se vaan Essonbaarihuhuja?
                F11 525d -11
                E60 M5 -05
                E12 530i -75
                E32 730i - 91
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #98
                  No JOS nyt TARKKOJA ollaan niin max 2,7s alle -25 lämpötilassa
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #99
                    Jep WDS:n mukaan NÄIN , mutta TIS dokumentti kertoo aiheesta lisää eli juurikin tuo -35C ja alle tapahtuvan hehkutuksen. Pitänee kaivaa arkistosta dokumentti ?
                    • kalevi67
                      • Oct 2010
                      • 47
                      Tulipahan tämäkin harjoitus tehtyä. Osat tilasin Saksasta WS Autoteileltä:
                      boxi 58e
                      hehkut 64,5 e (6kpl)
                      EGR:n ja imusarjan tiivisteet 35 e
                      postikulut n. 17e
                      yhteensä n. 175e
                      Kamat tuli viikossa, joten voi kyllä paikkaa suositella.
                      Muuten homma meni niinkuin pitikin, mutta tuon boxin liitin oli kyllä tosi tiukassa. Liittimen klipsit oli jotenkin juuttuneet jumiin ja lopulta toinen murtui. Siitä huolimatta ei meinannut lähteä irti. Varmaan tunnin tappelun jälkeen sain longistettua ruuvimeiseiliä ja lievää väkivaltaa käyttäen sen irti. Virtaliitin olikin paljon helpompi. Lievää sulmista on havaittavissa vanhassa boxissa joten pitänee tuo virtajohtokin vielä hankkia ja uusia. Toimii kyllä vanhalla, mutta varmuuden vuoksi kannattanee vaihtaa.
                      Samalla tuli putsattua EGR, oli kyllä aika karstainen.
                      E61 530dA -04
                      • PowerD
                        • 19
                        Talvi tulossa, joten jälleen kyselyä tänne hehkutopicciin.
                        Potilas on 330d -07 (M57TU2), joten hehkutekniikka käsitääkseni sama kuin 5-sarjalaisissakin. Tarina seuraava:
                        Keväällä tuli yhdeltä hehkulta vikakoodi, joten vaihdoin ne imusarjan läppäprojektin yhteydessä kaikki. Tilalle tuli Schmiedmann:in tarvikehehkut. Kesällä sitten löytyikin vikakoodi kaikista hehkuista + ohjausyksiköstä. No, vaihdoinpa ohjausyksikön uuteen, niin nyt on edelleen/jälleen vikakoodi yhteensä viidestä hehkusta :-(.
                        Hehkuyksikön virransyöttökaapeli oli ulkoisesti ihan ehjä ja yleismittarilla testattuna OK.
                        => Kertokaas kokemuksiinne perustuen onko vika nyt noissa hehkujen piuhoissa vai onko edellinen ohjausyksikkö onnistunut polttamaan melkeen uudet hehkut rikki? Toisekseen onko noissa joku jännitteen keston ero tarvikkeen ja Berun:n välillä, kuten huhutaan?
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          #102
                          Kyllähän se tarina kertoo, että ohjausboksi rikkinäisenä hajottaa heti uudet hehkut. Siksi suositellaan vaihdettavaksi hekhkut, boksi ja virtajohto kaikki kerralla. Tuosta jännitteensiedosta en tiedä mutta Berujen pitäisi sellainen 200+tkm kestää.
                          Ps. Mulla on 6kpl ehjiä Berun hehkuja, halvalla.
                          annetaan BMW-osaa
                          • Robi
                            • 7606
                            Noi halvemmat tarvikkeet ei välttämättä toimi uutenakaan. Mm Vemo merkkisistä about 30% voi heittää roskiin asentamatta kun ei lämpeä. Ei muuta kuin anelemaan takuuseen uutta hehkua. Vuoden takuuhan noissa on vaikka paskoja ovatkin.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • MajorDrake
                              • 7588
                              • Jyväshyvä
                              #104
                              Minun kokemuksen mukaan vain Beruja tuonne kannattaa laittaa,
                              Boschilaiset kestää vuoden, pari. Berut kestää sen ~150 tkm.
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #105
                                Schmiedmanin myymät Svagit kestää ehkä viikon huonoimmillaan.
                                Laita suosiolla orggikset. Ei ne nyt niin kalliita ole.
