E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
  • Ceeray
    • 1400
    Originally posted by -pekkis- View Post
    Kuulemma yleinen ongelma, ei vaan jostain syystä kuulu virtajohdon vaihto boksin vaihdon työhön.
    Virransyöttö (1 johdin) tulee laturin takaa ja on järkevä vaihtaa kokonaan. Ei kiinnity edes klipseihin vaan ainakin itsellä oli ihan pujotettuna öljyn lämmönvaihtimen takaa, eli helppo vaihtaa. Hintaa osalla oli jokusen euron. Moninapainen liitin josta lähtee virrat hehkuille jne on myös saatavana, muoviosa oli reilun kympin muistaakseni ja kontaktit joitain hiluja. Alle 50€ pitäisi kepeästi saada kuntoon. Moninapaliitin ei yleensä kai sula, joten sen voi puhdistaa. On meinaan ikävässä välissä ja lyhyin johtimin alkaa purkamaan.
    Kiitos tiedosta, pitää vierailla vaihteeksi liikkeessä.
    Itsellä nyt 80tkm ajetut hehkut, pitää vielä mitata ne mutta pitäs olla kunnossa. Vikakoodit tulee aina kaikista kuudesta kerrallaan, ja niitä tuli heti jo hehkuboksin vaihdonkin jälkeen satunnaisesti.
    Siitä moninapaliittimestäkin yhden klipsin rikoin kun perkele oli niin tiukassa silloin kun irti otin. En meinaan sitä imusarjaa irroittanut kun korjasin... tuntuu pysyvän yhdelläkin klipsillä kyllä.
    • -pekkis-
      • Nov 2012
      • 128
      Nuo liittimet on imusarja paikallaan helpoin irrottaa keskipitkällä talttaruuvarilla tulipellin suunnasta vaakatasossa. Sieltä pääsee kivasti väliin eikä ole tarvetta repiä. Isosta pitää sormin ekana avata klipsit hiukan ennen kun kampeaa. Selkeästi vaikuttaisi että vika on liittimissä noilla oireilla.
      E39 M5 -01
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        #48
        Jos boksi on oikeasti rikki, tuleeko siitä oma vikakoodinsa vai miten..?
        Ainakin tuossa omassa vessassa vaati aika pitkän matkaa ajoa ettei 5 ja 6 syl.
        talleta koodeja uudelleen.Wds:ssä muistaakseni mainittiinkin jokin jälkihehkutus..?
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • tovayryn
          • 464
          #49
          Eihän voi mitenkään hehkut ja akkuvahti liittyä toisiinsa? Mulla tullut nyt yhtä aikaa monta kertaa vikakoodit kaikista hehkuista ja akkuvahdista. .?
          MB W164
          ex: //DTM535
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            #50
            Käytin omasta imusarjan viikonloppuna irti, hehkut mitattiin ja olivat ehyet ja samalla halusin varmistaa että läpät autosta on varmasti poistettu kuten olikin.
            Joten hehkuboksia sitten vain tilaukseen.Ihan kotikonstein tuo ei ole ainakaan korjattavissaBoksin yläpuolella olevat alipaineletkut olivat niin korppuuntuneet että menivät kaikki siitä jakoputken päästä poikki kun vähän niitä joutui siirtämään edestä pois.Hyllystä löytyi onneksi uutta letkua.
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Originally posted by Spetke View Post
              Turha noita imusarjan tiivisteitä on vaihdella. Ne ei käytössä tai irroitus / kiinityksessä miksikään kulu.
              Ja kannattaa uusia myös alipaine letkut, yleensä ainakin noissa vanhemmissa se turbolle lähtevä on melkoisen haurastunut.
              Pistetäänpäs todella tyhmää kysymystä tulemaan, ku ois tarkotus nuo hehkut vaihtaa viikon päästä...
              Ootteko mitä letkua paiskannu alipaineletkuiksi vaihdon yhteydessä? Ihan marmoritiskiltäkö saa sopuhintaan vai meneekö joku tietty kumiletku?
              Yritin kaivaa realoemista ja schmiedmannilta, mutta eipä osunu silmään mitää sopivaa. Vissiin en vaan osaa
              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
              EX:
              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
              E36 320i Coupe, E21 318i
              MB W115 240D
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #52
                Hyvälaatuinen polttoaine/alipaineletku.
                Ei kangaspäällysteistä,
                vaan sellainen missä on kangasvahvistus keskellä letkun seinämää.
                Sisähalkaisija on 3.5 mm, myös 3.25 letku toimii OK.
                En nyt muista minkä merkkistä letkua mulla on,
                3.25:sta 50 metrin rullissa oon hommannut,
                jotain Saksalaista, olisko joku Wiseco tms.
                Edit: Eipä sulla taida olla turbojen ohjaus alipaineella,
                noissa taitaa olla sähköinen ohjaus...
                Alipainetta käytetään vain EGR:n ohjaamiseen,
                sen letku on eriä kuin turboille menevät ja ei yleensä tarvitse vaihtaa
                jos niihin ei ole tarvetta koskea. Mutta jos imusarjan käyttää joka tapauksessa irti,
                toki ne kannattaa uusia.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • teppo_h
                  • Jul 2005
                  • 337
                  Originally posted by poteroa View Post
                  Ajattelin postaa tälläisen kun en itse löytänyt "juoksulistaa" tai työkaluinfoa hehkujen vaihdosta e60:lle 2.5d M57TU koneella.
                  Moro!
                  Kiitokset todella hyvästä ohjeesta!
                  Sain itelle vaihdettua eilen hehkut ja meni niinku elokuvissa tai strömsössä.
                  Kuvia kun täällä jotkut kaipaili, niin tuli niitäkin muutama napsittua ja ne löytyy tuolta mun sigun linkin alta kansiosta 'glow_plug_change'.
                  EX:
                  MB W115 240D
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    #54
                    [QUOTE=MajorDrake;2873017]Hyvälaatuinen polttoaine/alipaineletku.
                    ------> FLENNOR Made in Germany
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • biisam
                      • Feb 2012
                      • 1
                      Mulla näyttää imusarjan alla yhtä sotkuselta kuin tuossa viimesessä kuvassa. Mistä se valskaa kun sotkee paikat noin? Imusarjan tiivisteistäko?
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #56
                        Imusarjasta läppien akseleista,mutta voi hikoilla myös tiivisteet.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • creative 22
                          • Jul 2005
                          • 560
                          • Alavus
                          #57
                          Vaihdoin toissapäivänä hehkuyksikön ja kokoajan aktiivisina olleet 5 ja 6-sylinterien vikailmoitukset eivät tulleet enään nollauksen jälkeen takaisin.
                          Aikaa vaihdossa meni n.20 minuuttia sopivien apuvälineiden kanssa tehtynä
                          • tovayryn
                            • 464
                            #58
                            Itselle vaihdatin releen ja kaikki hehkut ja nyt pelaa hienosti. Loppu rynkytys kylmällä koneella heti startin jälkeen.
                            En vaan ite tajua millon tuo nappivehe hehkuttaa..ku painasee starttia niin joskus ei ekalla painasulla pyöräytä konetta ja toisella kyllä sitten pyöräyttää mut mitään hehkun merkkiä ei näy näytössä tai muualla eikä niistä enää vikakoodeja tule, eli kaitpa ne toimii
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #59
                              eipä mitään ;(
                              • Rahu
                                • 6465
                                #60
                                Hehkutus alkaa kun avaat kuskin oven...
                                Millä perusteella?
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
