E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
  • makeclick
    • 268
    Originally posted by hihnala View Post
    Mistä tietää mikä hehku on rikki? Ja mistä erottaa onko vikaa hehkuissa vai boksissa vai molemmissa?
    Reilu vuosi sitten laitoin uudet hehkut ja tuoreemman boksin, mut taas on kuulemma vikakoodia hehkuista. Ei raaskisi aina uusia kaikkia hehkuja, kun ovat N47-koneeseen vielä kalliimpia kuin muihin.
    Inpa ainaki kertoo ihan rikkinäisen hehkun, jos purkki on ehjä... JOS. Jos purkki hajoo, se voi näyttää yhtäkkiä, että lähes kaikki tai kaikki hehkut on rikki. Hyvällä tuurilla autokin joskus huomaa hehkupurkin olevan rikki ja siitä tulee herja.
    Jos hehkukätösissä/näkyvillä niin edellisen ohjeen mukaan
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
    • vene67
      • Jan 2011
      • 29
      #122
      Kiitokset myös ohjeista.
      hehkujen vaihto suoritettu. 1 ja2 pytyn hehkut narskumalla irti pienellä 1/4 räikällä ja ajan kanssa jääsumua ym. liuotinta ruiskien. 1-pytyn hehku pyöri lopussa tyhjää muttei irronnut. 10 tupakkia ja reilu tunti nitkutusta ja yhtä-äkkiä sai nostaa pois. Pituudet jo mittasin ja totesin ettei kierteillä enään pitäis olla, mut ei vaan nousut. Olisko ollut venttiilit niin kiinni ja hehkun ympärillä myös ilmatiivis umpeen mennyt reikä et sen takia ei irronnut...
      Hankala oli ohj.yksikön isomman liittimen irrotus/yksikön poisto, mutta onnistui.
      BMW 525dA E60 M57/TU -05
      BMW 525i E39 M54 Touring -01
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #123
        hehkukanavan kalvaus karstasta
        Ei se ilmatiiveys sitä hehku jumittanut, vaan hekun ympärille kanteen kertyy karsta kerros joka jumittaa hehkun kiinni. Hehkuja vaihdettaessa PITÄÄ AINA hehkukanavan kalvaimella puhdistaa hehkukanava karstasta, ettei ne uudet hehkut kuumene liikaa pistemäisesti ja pala hetken päästä rikki uudelleen. Kuka muistaa AINA tehdä hehkukanavan kalvauksen karstasta?
        tässä malli josta VOI tehdä kärkeä hiomalla BMW:hen sopivan työkalun
        • vene67
          • Jan 2011
          • 29
          #124
          No tuo jäi tekemättä. Imurilla ja pienellä suulakkeella imin reikää, mut varmaan tuo kalvaus pitää vielä tehdä ja irtoava karstakin varmaan koittaa imurilla poistaa. No kerran on jo harjoteltu niin eiköhän tuo imusarjan ym. poisto taas onnistu hieman nopeammin.
          Eli siis vanhaa hehkun kärkeä työstämällä tehdä kalvain ja riittääkö sen pituus vai pitääkö vielä vanhan kierrettä muokata et saa tarpeeksi syvältä/reunoja kalvattua ?
          Edit.
          Eli tuohon kalvausterään laitetaan rasvaa, johon irtoava karsta tarttuu.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            #125
            1,5v ja 35tkm, hehkusta vikakoodia.. On ne pitkäikäisiä
            Hehkuina berut uudella releellä.
            • vene67
              • Jan 2011
              • 29
              #126
              Teitkö tuon kalvauksen vaihdon yhteydessä ?
              Saattaa tuo karstojen poistamattomuus lyhentää uusien hehkujen ikää kun pinta "makaa" karstaa vasten ja ylikuumenee kuten yllä mainittu ?
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                #127
                En ollut kalvannut,hehkut liikkuu ihan sutjakkaasti,ainoastaan 4cyl tuntui pientä tahmeutta.
                Nyt on uudet laitettu,pistetään ensi öljynvaihdossa uudet
                • vene67
                  • Jan 2011
                  • 29
                  #128
                  Tuli tuo kalvauskin sitten tehtyä ja olihan sittiä seinämissä.
                  Aikaakin kului kalvauksessa 1,5 - 2 tuntia.
                  Tais kannattaa ja hehkut kiinni Berun asennusrasvalla.
                  • Tuukka90
                    • Apr 2016
                    • 68
                    Miten tuo kalvaus tehdään? Mihin se karsta tippuu ja kuinka sen saa sieltä pois, jotakin hyväksi todettua konstia?
                    Olisi itsellä myös tuo releen ja hehkujen vaihto pian edessä ennen talven pakkasia.
                    E36 316i coupe -98
                    E30 316i touring -91
                    Forester 2.0 XT -04
                    Corolla 1,4 EcoTronic -96
                    Corolla Verso 1.6 -03
                    Ex. E46 330xda touring -02,
                    Ex. E46 320ia touring -01
                    Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
                      • 9232
                      Kalvaimen kärki rasvataan, niin mujut tarttuu rasvaan ja työstöuraan. Berulta löytyy tuohon työkalu tuotenumerolla RA003.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #131
                        5-sylinterin hehku antaa vikakoodin tai on antanut jo pitkän aikaa.
                        Pitääkö vaihdon ajaksi irroittaa imusarja vai pääseekö vaihtamaan ilman irroitusta ?.
                        • Juspa
                          • 1286
                          • Pori
                          #132
                          Pitää irroittaa imusarja.
                          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                          Ex.
                          E90 320d -05 Schwartz 2
                          E36 352i -91 Diamantschwartz
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #133
                            Kiitos tiedosta.
                            Onneksi on ollut mitättömän vähän korjaustarvetta tässä autossa, ei ole kovin diy-ystävälliseksi tehty näitä bemareita, pieneenkin korjaukseen saa purkaa puoli konehuonetta.
                              • 10256
                              #134
                              Kiitos tiedosta.
                              Jos olen yhtään "vaihto-ohjeita" ymmärtänyt ja tuikinnut,niin samalla kannattaa vaihtaa kaikki hehkut juurikin tuon imusarjan irroittamisen takia. Sekä hehkun boksi.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #135
                                Täytyy miettiä. Noista hehkuboxeista lueskellut ja vaihtelevaa on hajoaminen. Mielellään en ehjiin osiin koskisi.
