E60 / E61 ja nelipyöräsuuntaus
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #31
    Originally posted by Vanquish View Post
    Mikähän on vialla kun säädetty kulmat kohdilleen kahdesti ja molemmilla kerroilla ratti vinossa, vaikka kiinnitetty erityishuomio tähän. Lisäksi auto ei kulje suoraan, vaan kampeaa jo 50m matkalla vasemmalle kaistalle.
    Suuntakulma nolla, joten sikäli pitäis olla kunnossa. Myös puslat yms tarkistettu.
    Onko myös oikein, että e60 takacamber -1.55 18"?
    Missä käytit? Meillä kans puslanvaihdon jälkeen (nyrkkipaja) ratti hieman vinossa vasemmalle. Ajossa ei tosin mitään ongelmaa. Pajan kommentti oli uuden nelipyöräsuuntausken jälkeen että " e61 on vaikea auto säätää" joten ei lisännyt luottamustani että olisi nyt kunnossa.
    Pitäisi viedä e61 johonkin missä homma osataan, onko pääkaupnkiseudulla muita vaihtoehtoja kuin merkkihuolto, joka nyhtää suuntauksesta +200€?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #32
      Järvenpään Automajor ja Mikko säätämään.
      Laittaa kyllä toivomuksesta sellaiset arvot kuin asiakas haluaa :think
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        #33
        Kyllähän mullakin suuntakulma 0 tasan, mutta silti ratti vinossa. En halua turhaan mainita yrityksen nimeä kun kuitenkin tosissaan yritti parhaansa.
        • MKV
          • Mar 2012
          • 116
          • Kainuu
          #34
          Muutamasta kerrasta oppineena menen nykyisin itse mukaan ja istun kuskin paikalle, laitan sen ratin suoraan ja pidän siinä. Asentaja säätää kulmat kohdilleen ja ratti on ajossakin säädön jälkeen ollut suorassa.
          • MakeH
            • Feb 2004
            • 1170
            Tuli vaan mieleen, että onko ollut aktiiviohjaus varusteena näissä pieleen menneissä? Sillä varustettua ei helposti saa suunnattua ellei ole testeri kiinni homman ajan ja noudata sen ohjeita.
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #36
              Meillä nelivedossa normiohjaus.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #37
                Laitetaanpa omakin suuntausraportti nähtäville. Auto söi alkuperäisillä asetuksilla 19" takakumien sisäreunat pilalle, toivottavasti ei jatkossa ainakaan yhtä radikaalisti. Autossa on aktiiviohjaus ja ratti jäi perinteiseen tapaan tehdyn säädön jälkeen onneksi suoraan, plus että tuntuu menevän suoraan kuin juna. Minkälainen tuo säätöprosessi DIS:n kanssa olisi?
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  #38
                  Käsittääkseni tuo aktiiviohjauksellisen auton säätö käytännössä tehdään auto käynnissä.
                  Voihan olla että virallisen ohjeen mukaan pitää ajaa joku säätöohjelma läpi testerillä, mutta käytännössä ei.
                  Adaptaatio-arvot nollataan säädön jälkeen näin: auto käynnissä ratti laidasta laitaan ja 50m ajoa.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • Petteri80
                    • Sep 2004
                    • 578
                    Tässä oman auton säätöraportti.
                    Autossa Active Steering + Dynamic Drive, alla 245/45/17 kumit. Autoon vaihdettu ennen säätöä oikean puolen raidetangon pää sekä takavasemmalle säätötukivarsi. Aktiiviohjauksesta mainitsin säätäjälle mut ei sitä juurikaan noteerannut.
                    Mitä mieltä noista arvoista? Tuntuu et edelleen vetelee urissa.. Eturenkaat myös täristää mut se korjaantunee tasapainotuksella.
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      #40
                      Kummallista, että vaikka mainitsit Active Steeringistä, lapussa silti oikein lukee, että "ilman AEO aktiivinen etuohjaus". Ilmeisesti ko. säätölaitteistosta sitten olisi löytynyt aktiiviohjauksellisenkin tiedot?
                      Se vetelytaipumus voi olla kiinni renkaan merkistä ja mallista. Kannattaa kokeilla, miten käyttäytyy toisen merkkisillä ja esim. vakiokoon 225/50R17 pyörillä.
                      • Petteri80
                        • Sep 2004
                        • 578
                        Samaan kiinnitin itsekin huomiota.. Väitti kyllä ettei ollut ongelmia säädössä ja rattikin on nyt suorassa. Eturenkaat Hankook V12, takana Nexen N9000 (uudet). Pitää myös kokeilla eri rengaspainella olisiko sillä vaikutusta.
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #42
                          Oikeastaan tolla aktiiviohjauksella/ ei-aktiiviohjauksella ei ole mitään väliä jos ratti on vaan saatu suoraan säädön jälkeen ajaessa.
                          Siellähän ei mitään kummempaa taikaa kuitenkaan ohjauksessa ole joka tohon kulmien säätöön vaikuttaisi.
                          Todennäköisempää vaan on että ratti saadaan suoraan kun säätö tehdään testerissä / auto käynnissä.
                          Tärkeintä säädön jälkeen on nollata nuo adaptaatioarvot joka tapahtuu tuolla yllämainitsemallani tavalla.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2152
                            • L a h t i
                            #43
                            Itelläkin vetelee alle kolmen kilon ja kolmee ku laittaa ni loppuu vetely että kyllä niillä paineilla on merkitystä..
                            • ss900
                              • 104
                              #44
                              aktiiviohjauksen kanssa säätö
                              Kävin 4-pyöräsuuntailemassa, eikä tullut etukäteen mieleenkään koko ohjaushommeli. Jos rattia kääntelee, kun auto on virrattomana, niin ilmeisesti se planeettapyörästö saattaa pyöriä pois "nollakohdasta"? Suuntimisen jälkeen oli ratti melko vinossa (ja tietysti hetken suoraan ajettua kasa vikakoodejakin). Mutta uusintayritys auto käynnissä toimi "kuten normaaliohjaus" säädön suhteen.
                              • JKK
                                • 2378
                                • Uusimaa
                                #45
                                Tämä on erikoista kun mulla taas vetelee todella rajusti jos paineet nostaa 3,0barin pintaan. Heti kun pudottaa tehtaan suosituksiin, menee auto mukavasti ja tempoilematta urissa. Vaikuttaakohan renkaan tyyppikin siihen, miten mikäkin käyttäytyy ja milläkin paineilla? Nämä kumit on uudet 18" Eagle F1:set XL-rungolla.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
