535d Lastutus..?
    • 7583
    #46
    Originally posted by Obelixxx View Post
    Vielä tosta 535d lastutuksesta, eli missä olette lastuttannu, aina Karalan juttusille ja penkiin vai??
    No jos auto on orkkiskuntoinen ja DPF paikallaan niin en kyllä näe penkitykselle mitään perusteita. LCI:iin perussofta sisään ja saat ~326 hp ja ~670 nm.
    Tai vaikka se DPF olis poistettunakin, tehot n. 350-360 hp ja 780 nm.
    Vasta sitten penkitys ja customointi alkaa olla järkevää kun autolle on tehty jotain muutakin. Toki customoimalla saadaan vähän lisätehoa mutta ei mielestäni ne viimeiset 10 hp maksa niin paljon vaivaa tahi rahaa...
    • Obelixxx
      • Sep 2010
      • 44
      • Kotka
      #47
      Jaaha...olipa kommetteja laidasta laitaan tosta softasta/penkityksestä.
      Noh tästä on hyvä jatkaa :think
      BMW 535D -08
      • lao
        • Jun 2010
        • 278
        Kertaa katsastannut Tampereella 2 eri asemalla ja aina on katsastusinssi polkassu rajottajalle. Näin se kuuluukin tehdä. Partikkeli-filtterin puuttuminen ei haittaa, jos päästöistä pääsee läpi, tämä siis vuonna 2011.
        Tulevaisuudessa ruvetaan varmasti kyttäämään noita filttereitä, kun vuoden 2007 jälkeen rekisteröidyissä se on löytynnyt useimmista tehtaalta lähteneistä diesel-autoista päästönormien takia ja nykyään se taitaa olla lähes kaikissa uusissa dieseleissä? Tiedättekö miksi sitä ruvetaan kyttämään? Koska se on niin perkeleen kallis vaihtaa ja nuuka suomalainen poistaa sen sitten siitä 1.6 Kia dieselistä, kun pitäisi 5000e autoon vaihtaa 2000e filtteri.
        Varmasti AKE tulee antamaan konttoreille lähituleivaisuudessa ohjeet filttereihin liittyen....
          • 7583
          #49
          En usko. EU-4 säädökset sallii 1.5 savustusarvon,
          eikä sitä rajaa voida enää jälkikäteen kiristää.
          Missään ei sanota että DPF olisi pakollinen.
          Tosin juuri juttelin erään automyyjän kanssa,
          DPF oli jostain autosta rikki eikä mennyt savustuksen takia päästöistä läpi,
          sisuskalut oli poistettu... Alle 2 ei saaneet arvoa millään.
          Tai olishan se saatu jos olis softaa roplattu...
          • diffas
            • Jul 2010
            • 223
            • Lahti
            #50
            Silloin autossa oli jotain rikki. Aika rajustikin viritetyt vehkeet menee heittämällä alle 1-arvojen. Hissuttelemallahan noi savuarvot yleensä on korkeita, muutama päivä ahin punaisena ajoa, niin alkaa savuarvotki oleen kohdillaan.
            Kingdiesel Racing
              • 7583
              #51
              No tätä epäilin itsekin. Ko autoon oli kuiteknin jo maffi ja suodattimet vaihdettu, eipä siinä jää enää kuin ahtovuoto ja suuttimet jäljelle ;(
              3.2 DID -03 pajerossa oli päästöt 0.38 tjsp, eikä ole dpf:ää...
              Ehkä se 1000 km ajo Saksassa lappu lattiassa auttoi asiaan ;-)
              • FastDsl
                • Apr 2003
                • 178
                • nollayhdeksän
                #52
                Eikö sekä ole niin että jos auto on tyyppikatsastettu dpf kanssa ei sitä saisi poistaa. Eli kysymys ei ole dpf pakollisuudesta, tai sitä että menee savuista läpi ilmankin.
                Musta 335i E91 N55
                Musta 520d F11
                Musta 535d E60
                Musta 320d E91
                Musta 330d E46
                • lao
                  • Jun 2010
                  • 278
                  Aivan. Tällä hetkellä ei kiinnosta inssiä miettiä tommossia, mutta ehkä tulevaisuudessa, kun 95% dieseleistä on sisältänyt uutena sen filtterin. Omassani on vielä filtteri, mutta 100% varmasti lähtee vittuun, kun menee tukkoon tai vien auton softattavaksi. Toivotaan, ettei noita aleta sitten kyttäämään juuri kun omani poistan.....
                  • inde
                    • Dec 2010
                    • 122
                    • LAHTI
                    #54
                    Samoin pois lähtee kun menee tukkoon. Taitaa tulla halvemmaksi poistaa kuin vaihtaa uusi.
                    • JSt
                      • Jul 2010
                      • 47
                      #55
                      Originally posted by Matson^ View Post
                      Jos nyt pitäisi lähteä "uutta" autoa lastuttamaan niin LTR-Racingin puoleen kääntyisin, takuuvarmasti ammattitaitoisin tekijä alallaan. Tunnetumpi raskaankaluston puolella, jos nimi tuntuu vieraalta.
                      Kuulopuheiden perusteella on kyllä pätevä kaveri, ja hinnatkin järkevällä tasolla.
                      Kaverin 535d:n lupasi 340hv/700Nm DPF:n kanssa
                      Omaan 525d:n arvot olisivat kuulemma 225hv/500Nm
                      Saapa nähdä kuin pian on DPF kahvilla...
                      ...Mersu
                      • Teucca 535d
                        • May 2011
                        • 4
                        • Oulu, Finland
                        #56
                        Oulussa kävi mun 535d Powerflash/ Erkki Pernu lastutettavana. dpf poistettiin samalla. Penkissä oli lopputulema 370hv/ 805nm. Aikalailla muuttui eri autoksi verrattuna entiseen.
                        • veku
                          • 6321
                          • P-Pohjanmaa
                          #57
                          Penkitettetkiinkö auto ennen ohjelmointia ja jälkeen ?
                          Aika kovat väännöt meinaa on..
                          Mutta liikkuu varmaan ihan ok
                          Mites DPF,puukotettiinko vanha henkiltä vai tuliko korvausputki tilalle ja mistä ?
                          Ois tuo Oulu huomattavasto lähempänä kuin Karala..
                          Paljonko kustansi..vaikka privaan jos ei julkista tietoa
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                            • 7583
                            #58
                            Taitaa olla PowerFlashillä ja Turboteckilläkin yhteystyötä...
                            • Teucca 535d
                              • May 2011
                              • 4
                              • Oulu, Finland
                              #59
                              "Ei käyny penkissä ku vasta ohjelmoinnin jälkeen.. Muutos oli valtava´verrattuna aiempaan "nuhapumppuun"
                              "Nastarenkailla välkky luistonesto vielä 200km/h vauhdista kuivalla asfaltilla"
                              "Vähän kuin prätkällä ajelis.. varsinki ohituskiihtyvyys on huima ja renkaita kuluttaa Kyllä"
                              "Se vanha tyhjennettiin ja samalla ohjelmoitiin se jälkipoltin pois käytöstä"
                              "Se oli pikkasen vaille tonnin" Mutta suosittelen kun auto tuntuu aivan eriltä ku ennen..Ja kulutuskin tippu kun ei tuo DPF enää ahista
                              • pouri
                                • Feb 2007
                                • 370
                                • 06 area
                                #60
                                Mites onko noissa dpf ja katalysaattori samassa paketissa vai onko se vasta lci malleissa?
                                Diesel, fuel of satin man
