Originally posted by zdömii
Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
Suojapiiri katkaisee syötön kun luulee tilannetta oikosuluksi.Vähän aikaa kun käyttää näitä niin valomoduli menee parkkien syötön osalta lukkoon eikä anna syöttöä edes oikeille polttimoille ennenkuin avaa lukituksen piuhan päässä.BMW 530iA Touring -05
Pystyyköhän tuota koodaamaan mitenkään että sais toimimaan nuo ledit?Originally posted by markok View PostSuojapiiri katkaisee syötön kun luulee tilannetta oikosuluksi.Vähän aikaa kun käyttää näitä niin valomoduli menee parkkien syötön osalta lukkoon eikä anna syöttöä edes oikeille polttimoille ennenkuin avaa lukituksen piuhan päässä.e60 530dA -04
ex-e39 525D -01
ex-e36 325 -91
Varoitukset kyllä, mutta ei sitä suojapiiriä voi koodata pois. Eli i-driveen tulevat herjat saa "piiloon" mutta vikakoodit näkyvät mm. senkin jälkeen jos testerillä lukee. Kuitenkin kyseessä on sähkö/paloturvallisuuteen liittyvä seikka, joten auto kuvittelee että siellä on oikosulku.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Siinäpä tapauksessa joutaa nuo polttimot takas veli kiinalaiselle..Originally posted by -rik View PostVaroitukset kyllä, mutta ei sitä suojapiiriä voi koodata pois. Eli i-driveen tulevat herjat saa "piiloon" mutta vikakoodit näkyvät mm. senkin jälkeen jos testerillä lukee. Kuitenkin kyseessä on sähkö/paloturvallisuuteen liittyvä seikka, joten auto kuvittelee että siellä on oikosulku.e60 530dA -04
ex-e39 525D -01
ex-e36 325 -91
Ei ainakaan kaikki palaneesta polttimosta varoituksen antavaa lediä anna vikakoodia tai kerrytä shortcircuit counteria enää koodauksen jälkeen. Tämä on tullut testattua. En tosin mene takaamaan, että tämä kaikissa tapauksissa näin toimisi.Originally posted by -rik View PostVaroitukset kyllä, mutta ei sitä suojapiiriä voi koodata pois. Eli i-driveen tulevat herjat saa "piiloon" mutta vikakoodit näkyvät mm. senkin jälkeen jos testerillä lukee. Kuitenkin kyseessä on sähkö/paloturvallisuuteen liittyvä seikka, joten auto kuvittelee että siellä on oikosulku.BMW 530iA Touring -05
Joo varmasti voikin olla että tapauskohtaista. Itsellä meni valomoduuli joskus lukkoon kun vaihdoin lci-valot. Enkelit paloivat aina hetken aikaa käynnistyksen jälkeen, kunnes nakkas herjan päälle ja molemmat sammuivat aina hetken päästä. Onko se nyt 50 krt. ennenkuin menee lukkoon? Toisaalta taas palanut angel eyes polttimo taas ei lukinnut valomoduulia kaverin autossa vaikka kerkes olla monta kk palaneena.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Itse totesin saman asian, edellisillä 6w polttimoilla toimi hyvin mutta näillä paloi aluksi kunnes heitti herjan rikkoontuneista polttimoista...
Koodasin virheilmoituksen ja jännitevalvonnan pois kokonaan enkelien osalta, enää ei herjaa mutta ei kyllä silti palakaan
Oisko tähän oikeasti ratkaisua olemassa? Ottaako liikaa virtaa vai miksi valomoduuli ei anna niiden palaa? Oikosulussahan nämä ei ole vaikka auto niin luuleekin...G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Jonkinverran asiaa selvittelin ja en löytänyt tähän keinoa. Tehokkaampien ledien virrankulutus ylittää kynnyksen, jonka jälkeen auto tulkitsee oikosulun. Toisekseen nämä ledit eivät saa renkaita merkittävästi kirkkaammiksi kuin 5W:n ledit.Originally posted by huitoja2 View PostItse totesin saman asian, edellisillä 6w polttimoilla toimi hyvin mutta näillä paloi aluksi kunnes heitti herjan rikkoontuneista polttimoista...
Edit. Vähän aikaa kun pidät näitä LEDejä niin valomoduli menee lukkoon ja katkaisee jännitteen syötön. Saa tosin avattua muutaman kerran, mutta kannattaa tällaiset ledit vaihtaa ajoissa pois niin välttyy ylimääräiseltä työltä.Last edited by markok; 01-10-2015, 17:38.BMW 530iA Touring -05
Eikös tuo ole useamman kerran todettu ettei näihin saa määräänsä enempää kirkkautta vaikka mitä ledi helvettejä tunkee. Rinkulat kun ei määräänsä enempää pysty valoa "tuottamaan" näissä vanhemmissa. Omassa päivitetyt ledit ja mukavan kirkkaat sekä passelin sävyiset on annelit. Jos kirkautta kunnolla haluaa, niin tuoreempi auto tai sitten tuollasesta valot.E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Itse asensin tossa viime viikolla led parkit ja ne tuottaa jollain tavalla häiriötä radioon. Surin osa kanavista suhisee ja särisee. Niinkin paljon, että parista kanavasta tippui RDS kokonaan.
Ja ennen ledien asennusta radion kuuluvuudessa ei ollut mitään huomautettavaa.
Onko porukka vaihdellut kokonaan uusia valoja E60 -malleihin?
Omani on 2004 E60, kalansilmä/projektori -halogeneilla. Ongelmana on, että vänkärin puolen valon runko on sisäpuolelta aika rajusti halki ja kursittu kasaan jonkun toimesta erinäisillä patenteilla. Umpiot myös ihan naarmuilla, ajattelin siis hankkia kokonaan uudet valot.
Ebaysta saisi 400 - 500€ parin ajovaloja, onko kenelläkään kokemusta? Lähinnä kiinnostaa mitä katsastusmies on niistä mieltä ja tarvitseeko vehjettä koodailla sen enempää? Vai ovatko alkuperäiset ainoa järkevä vaihtoehto? :think
Lähinnä katselin jotain hillitympiä tarvikevaloja, ei mitään NFS Underground -kebabtuning -touhuja. Ideoita mistä kannattaa alkaa hommaamaan ja mihin ongelmiin tulen törmäämään?
http://www.ebay.co.uk/itm/Angel-Eyes...YAAOSwcUBYHxAC
