Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #121
    Originally posted by bore^ View Post
    https://www.aliexpress.com/item/2-Pi...608.0.0.pTyZLp
    tuollaset tuli laitettua. niinku linkissä lukee ei aiheuta vikakoodeja ja oli kyllä kirkkaat
    Kertakaikkiaan laadukkaan näköinen tuon polttimon kanta
    • bore^
      • Aug 2016
      • 169
      Kyllä se ainaki paljon laadukkaampi oli ku alkuperänen kanta. Voihan jengi toki maksaa ittensä kipeeks parista polttimosta.
      E61 2006 530d m-sport
      • Caarlo
        • Apr 2015
        • 105
        • 03
        #123
        Tilasin Epdm:ltä nuo 80w ledit pre-faceliftiin (olisin tyytynyt 24w mutta olivat loppuneet). Ei kyllä olleet ihan plug & play johtojen osalta. Toisessa oli väärä adapteri (e39:n?) ja toinen mikä oli oikea, oli liitin niin väljä että joutui tekemään patenttia. No, eipä se nyt maailmaa kaatanut. Se mikä ärsyttää on se, että nuo antavat virheilmoituksen palaneesta polttimosta. Ei tullut ensimmäisillä käynnistyskerroilla, mutta päivän jälkeen alkoi herjaamaan. Onko nyt niin että tuo 80w on liikaa? En ikimaailmassa oli sinne niitä ängennyt jos olisi ollut tiedossa että alkavat virheilmoituksia tekemään.
        E60 530d -04.
        • Demz
          • Jun 2016
          • 112
          Itse tilailin myös 24w mutta pistivät samaisesta syystä 80w tulemaan. Auto niinikään pre facelift, mutta minulla kävivät kyllä suoraan plug & playnä. Ahtaahkostihan nuo itse lamput sinne sujahtivat, eikä niitä oikeastaan edes saanut kierteille, koska ottivat umpion sivuseinään kiinni. Pysyvät kuitenkin jämptisti tiivisteen ansiosta paikoillaan (ehkä niin on tarkoituskin, en tiedä?). Mitään patentteja ei kuitenkaan tarvinnut tehdä, eikä ole myöskään antanut mitään virheilmoituksia näin ~1kk käytön perusteella.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #125
            Sarjassa tulee automaatisesti mukaa e39 fl adapter, se jää pois käytöstä jos on e60. Yleensä muista ottaa se pois paketista jos tiedän että se menee e60 pfl.
            On ihme että antaa virhekoodia. Privaile jos haluat että lähetän uudet vastukset.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Caarlo
              • Apr 2015
              • 105
              • 03
              #126
              Kyllä siinä mielestämme oli aivan erilainen johtosarja toisessa polttimossa, mitä toisessa. Siinä ei siis ollut mitään muunnoskappaletta välissä, jotta olisi tuon e39:n liittimen saanut otettua irti.
              Palvelu kuitenkin toimi oikein hienosti, siitä plussat Laitan privaa tuon vastuksen osalta..
              E60 530d -04.
              • Gayman
                • Jun 2016
                • 3
                • Pori
                #127
                Ite tilasin http://www.ebay.com/itm/311636986194...%3AMEBIDX%3AIT
                Helppo oli asentaa kunhan sai vaan umpion käteen mikä ei ollut ihan helpoin, mutta ei myöskään mahdoton temppu.
                Auto on pre-lci.
                Ainoa mikä nyt vituttaa on se, että parkitvaikuttavat radion kuuluvuuteen. Kun parkit on päällä (eli aina) radio särisee ja suhisee. Osaako joku sanoa auttaisiko se lisäjarruvalon viekussa oleva vahvistimen vaihto tähän? Kun kaukosäätimetkään ei toimi kaukaa.
                  • 10947
                  Auto on pre-lci.
                  Tuskin auttaa vahvistimen vaihto särinään, kun se selvästi johtuu ledeistä. Koita häiriönpoistajia ja/tai hanki paremmat ledit.
                  • disme
                    • Dec 2015
                    • 69
                    Enkelithän kirkastui kummasti, kun vaihtoi koko umpion tarvikemalliseen LCI-kopioon. Itselle kelpaa ainakin paljon paremmin, kuin hiekkapuhallettu ja vettäimevä vakiolyhty
                    Autossa kuitenkin alunperin ollut halogeenit, ja noihin umpioihin istuu lyhyiden paikalle D1s -polttimo. Tilasin alkuperäistä vastaavat ballastit niille, kuuluisiko toimia ihan suoraan, vai alkaako jonkinlainen disco fever -välkehdintä? :think
                    Saatavilla olisi ollut myös ihan "Canbus, error free" -mainoslauseilla koristeltujen myyntipuheiden vaihtoehtoja, mutta nuo OEM-vastaavat ballastit istuvat piuhojen ja kiinnityksen puolesta suoraan umpion pohjaan nätisti kiinni.
                    Tarvitseekohan autoa koodailla xenoneille,tai asentaa ballastin virransyöttöön jonkinlaista konkkaa/vastusta? Vähän ristiriitaisia näkemyksiä asiasta liikkeellä. Ja autona tosiaan 2004 E60 530d.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #130
                      "Tarvitseekohan autoa koodailla xenoneille,tai asentaa ballastin virransyöttöön jonkinlaista konkkaa/vastusta? Vähän ristiriitaisia näkemyksiä asiasta liikkeellä. Ja autona tosiaan 2004 E60 530d. "
                      Todennäköisesti kyllä, kokeilemalla tietysti selviää.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • markok
                        • 3018
                        Koodaat auton xenoneille niin tulee hyvä. Onko linkkiä mistä umpiot tilasit? Vaikuttaako laadultaan millaisilta?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • disme
                          • Dec 2015
                          • 69
                          Tämä selvä
                          Kyseessä linkin lamput:
                          For BMW E60 523i 525i 530i LED Headlights Fit 2005-07 Year Original Car with HID | eBay Motors, Parts & Accessories, Car & Truck Parts & Accessories | eBay!
                          No ei näissä nyt ehkä rungon yksityiskohtien valujälki missään orkkisten tasolla ole, mutta muuten on todella asialliset. Ainoa isompi miinus ehkä irtoaa pitkien polttimopaikasta, joka on tehty 21w BA15s -polttimolle. Sellaisessa peruutusvalotuikussa nyt ei ihan kauheasti valotehoa ole
                          Ennen kannan modaamista kokeilen pistää paikalleen vielä jonkun tehokkaamman ledipolttimon ja katson näkisikö sellaisella yhtään paremmin.
                          • markok
                            • 3018
                            Tämä selvä
                            LCI mallissa ei ole lisäpitkää ollenkaan niin on sitten näköjään kopioitu tämäkin ominaisuus. Onko siinä kuitenkin kunnon heijastin myös pitkien umpioissa? Onkos tuossa lyhyissä valoissa bixenon läppä kuten alkuperäisissä?
                            • disme
                              • Dec 2015
                              • 69
                              Pitkissä on samanlainen kalansilmälinssi kuin lyhyissäkin, sekä vastaavanlainen kupumainen heijastinpinta, joskin pienempi ja jyrkempi.
                              Lyhyissä ei käsittääkseni ole läppää, ainakaan valokuvio lyhyissä ei muutu kun kytkee pitkät päälle? :think Tuo lyhyiden linssi on todella suuri. Valokuvio on siten laaja, sekä valo suuntautuu aika alas, jopa moottorisäädön yläasennossa. Ilmeisesti tarkoitettu siis ihan perinteisentyyppiselle kaksilamppuiselle toiminnalle.
                              Kokeilin orkkisballasteja odotellessa myös duunipaikan Sprinteristä irrotetuilla vanhoilla yleismallisilla Ballasteilla ja xenonpolttimoilla. Hyvin lyhyiksi valoiksi näkee, laajalle ja alas. Ei varmasti häikäisekään ketään Pitkien suhteen joutuu varmaan tosiaan vielä polttimonkannat vaihtamaan vähän järkevimmiksi, ellei kiinanpojan ledillä päästä haluttuun vaikutukseen.
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #135
                                Mielenkiintoinen malli kun on projektori myös pitkille.
                                Onnea näiden CCFL enkelisilmien kanssa, aika herkkiä ovat etenkin näillä pakkasella.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
