Webasto vai lohkolämmitin E61?
    • 9225
    Originally posted by tinkemaster View Post
    Mietin tossa, että omassa 535d:ssä kun on egr vesikierto lauhduttimineen kokonaan poistettu ja letkunpäät tulpattu, Voisiko siihen väliin laittaa pumpullisen letkulämmittimen? Vai onko silti parempi paikka laittaa lämmönvaihtimen letkuun?
    Ei missään tapauksessa kannata laittaa lämppäriä tuohon väliin, kun neste tulee jäähdyttimeltä. Menisi lämmitystehot harakoille.
    • tinkemaster
      • Jul 2008
      • 35
      #197
      No perskeles niihä se onki, oishan sen hoksannu jos ois jaksanu pidemmälle ajatella
      -11 F11 525D
      • Heguli 31
        • 10238
        • KVLA
        #198
        Voiko tuon Weban oman kierovesipumpun kytkeä pyörimään väärään suuntaan?Ihan noin teoriassa siis.
        • Hen-3
          • May 2011
          • 103
          • Lahti
          #199
          Onkos kellään muulla kokemuksia järjestelmästä missä on org.bensawebasto ja säteilylämmitin&sisätilahaara/lämmitin?
          Itellä on kyseinen kokoonpano koska kilometrejä tulee sen verran vähän että weba haukkaa muuten akun tyhjiin.
            • 7583
            #200
            Voi.
            Orkkis vesipumpussa ei ole liitintä pumpun päässä,
            yleensä sinne vaihdetaan tilalle sellainen jossa on,
            ja joko mukana tulee liitin + pinnit tai uusi johto
            jossa on liittimet molemmissa päissä...
            Ts. jos on liitin ja pinnit niin voihan joku vahingossa pistää pinnit liittimeen väärin päin. Itse liittimet ei käy kuin oikein paikalleen.
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Ei se kyllä käytännössä taida pyöriä jos pinnit on väärinpäin.
              • Heguli 31
                • 10238
                • KVLA
                #202
                Fakta?Perustelut,kiitos.
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Pumpuissa on suojapiiri, omakohtaiset testit, ole hyvä.
                  • Heguli 31
                    • 10238
                    • KVLA
                    #204
                    Kiitos,täydellinen vastaus selkokielellä.Jatko kysymyksenä jos (tarvike)pumpun kytkee väärinpäin,siitä tulee vikakoodia ja muutaman yrityksen jälkeen ohjainkortti lukkiutuu?
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      Sisähaaraa ei ole mutta muuten on tuo kombo.
                      Eli Defan säteilylämppäri ja akkulaturi.
                      Sen lisäksi olen vastus modannut tehtaan asentaman webaston, sekä lisännyt siihen kytkimellä varustettavan purkin jolla saa näppärästi moottorilta kierron pois ja pelkän sisätilalämmtyksen päälle, näin ollen en ole tarvinnut sähkötoimista sisätilalämppäriä
                      Kyllähän tuo pukkaa moottorin hukkalämpöä pirttiin jo muutenkin talvella 2 km taajamanopeudella ajetun matkan jälkeen. Penkit lämpenee jo pihassa.
                      Jos tuota akkulaturia ei ole niin laita sellanen. Ei tarvi murehtia tyhjeneekö akku.
                      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                      eksälista:
                      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
