E60 puhaltaa kylmää kabiiniin (=> OK)
  • arne525
    • Dec 2004
    • 97
    • 02600
    #136
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Jos tuo sähköinen vesipumppu löytyy niin miten sen kuntoa voi tutkia?
    Veikkaisin että rikki mennessään tuo kyllä antaa varoituksen. Onhan se moottorin kannalta tosi kriittinen osa.
    Jotenkin veikkaisin että tuosta pumpusta ei sinun tapauksessa ole kyse koska pääsääntöisesti weba käyttöä lukuun ottamatta homma toimii. Oletko kokeillut toimintaa kiertoventtiili paikoillaan?
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #137
      Jos kiertoventtiiili on sama kuin vesiventtiili siinä kuskinpuolen sisälokarin takana niin siitä otettiin tiiviste pois reilu vuosi sitten. Viime talvi meni lämpöjen puolesta OK. Tän syksynä alkoi tulla palautetta että ei lämpene hytti, jolloin otettiin vesiventtiili kokonaan pois ja laittettiin vastus. Näitä vesiventtiili-modeja/poistoja on tehty niin paljon että en usko ongelman johtuvan tuosta. Tietty jos tähän on jollakin uskottava teoria niin tarkastan mielelläni kantaani tässäkin asiassa. Outo suhdehan tuolla weban käytöllä ja tämän vian ilmentymisellä on.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • arne525
        • Dec 2004
        • 97
        • 02600
        #138
        Moottoritilassa näkyvissä oleva vesiventtiili on lämmityskiertoa säätelevä vesiventtiili. Sen pitäis aina olla paikoillaan. Webaston kierron päälle ja pois kytkevä venttiili on eri ja sen pitäis löytyä webaston vierestä pyöräkotelosta sisälökarin takaa. Se pitää modata jos haluaa myös moottorilämmitysominaisuuden toimimaan.
        • Kosta87
          • Jul 2013
          • 178
          Onkos kukaan nyt testaillut mikä aine vois auttaa näissä kennojen puhistuksessa ettei tarvis uutta vaihtaa.,..?
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #140
            Wyrth:n metallipesuaine ei ainakaan tehonnut.
            Eikä tuosta kennosta mitään limaa ainakaan löytynyt kun sahasin sen halki.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 206
              Taukolämmitys ei toimi, elikkä puhaltaa kyllä, mutta ei lämmintä. Sähköinen kiertovesipumppu on mykkä, eli siitä johtuu. Onko tuolle oma sulake? Voiko tuon BMW:n oman kiertovesipumpun korvata yleismallisella sopivalla 12V pumpulla?
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • Kinner
                • Nov 2009
                • 99
                • jyväskylä
                #142
                itsellä sama vika ja lisä kysymyksenä että pystyykö taukolämmitystä koodaamaan 2tuntia kestäväksi joka olisi eduksi letkulämmittimen vedenkierrolle.
                käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                PärräSuzuki gsx-r 750-00
                ex e39 523i sedan-97
                ex Kawasaki zzr600-93
                ex e34 525tdsa Touring-92
                ex e34 524td sedan-90
                ex e30 324tdic sedan-88
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #143
                  Alkaisi käymään akun päälle...:think
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #144
                    Voi,
                    itse olen käyttänyt Buhlin (tjsp.) valmistamaa VW:n pumppua joka on saman valmistajan kuin BMW orkkis,
                    vanhasta pitää ottaa kansi kun on letkulähdöt kun on eri suuntaan noissa pumpuissa...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Kinner
                      • Nov 2009
                      • 99
                      • jyväskylä
                      #145
                      laturi huolehtii virta puolesta..mulla olis tollanen boschin vaa 0 392 020 034 uusi pumppu jemmassa sen ajattelin laittaa jos ei ole mitään pakottavaa syytä laittaa orginaalia..
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #146
                        Ei ole pakottavaa syytä laittaa orginaalia,
                        mutta webasto kuitenkin valvoo sen vesipumpun toimintaa ja jos uusi poikkeaa sähköisiltä arvoiltaan liikaa niin voi luulla että vesipumppu ei pyöri tai pyörii liian lujaa ja weba menee sen takia lukkoon...
                        • Kinner
                          • Nov 2009
                          • 99
                          • jyväskylä
                          #147
                          onneksi ei ole webastoa..kukas kertoo onnistuuko tuota ajastettua taukotuuletusta pidentämään?
                          • cmug
                            • Dec 2013
                            • 15
                            • berlin
                            #148
                            Mulla tekee semmosta, että kuskinpuolella palellaan ja hantin puolella tulee lämpöä reippaasti. :think
                            Ajatuksia mistä tämä voi johtua? Kaikki iDrive jutut on jo katottu moneen kertaa (2 talvea jo paleltu). Ilmaa tuntuu tulevan läpi normaalisti, mutta vain lämpötila on eri. Autossa on omat säädöt molemmille puolille, olisko joku anturivika?
                            530i E61 LCI 11/2007
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #149
                              Oiskohan vesiventtiilit jumissa kuskinpuolen säädöillä?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Lainataanpas tätä topiccia, "onkelma" alla olevan kaltainen..
                                Nyt vielä 5.5kw:n weban tilalle on vaihdettuna uusi Eber, jolla asteet sisällä saatiin nousemaan vielä hiukan..
                                Kylmää autoa lämmitettäessä, moottori lämpenee 30-40min lämmityksen jälkeen ~+55-60c, mutta auton sisätiloissa lämpötila nousee näillä "nollakeleillä" vain +8-10c alkuperäisestä, tällöin myös sisääntuleva ilma on ainoastaan lämmintä, ei kuumaa, puhallusteho on kyllä ok.
                                Sitten niitä pois sulkevia asioita, koneen (2kpl) termarit juuri vaihdettuna, koneen lämmöt ajossa +88-90c tietämillä, joten myös laatikon lämmönvaihdin kunnossa noilla asteilla, sisälle puhaltaa ajossa aina tasaisesti lämmintä ja joka puolelta, eikä lämpötilasäätöön ole tarvinnut koskea kovallakaan (-23c) pakkasella, säädin on saanut olla siinä +21-22c välillä koko ajan. Tämän perusteella myös raitisilmaläppä ei jää auki asentoon, ainakaan haittaavasti. Vesiventtiilien toiminta myös tarkistettuna myös, samoin weban/eberin vesipumppu. Laitteessa orggis kortti, mitään vikakoodeja ei löydy, ei siis myöskään keitä eikä pysähtele itsekseen.
                                Kysymys siis kuuluukin, arvon tietäjät, miksi kylmällä koneella ainoastaan kone lämpenee, ja siis sisätilat huomattavasti vähemmän, lämpimällä koneella (Eberillä) sisälle puhaltaa todella lämmintä ilmaa ja kaikki näyttäisi pelittävän niin kun kuuluukin.
                                Energia testi ei ole antanut viitteitä siitä että auto heräilisi itsestään ja sulkisi joitain läppiä tuolloin.
                                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                                E61 530xd M-Sport Touring -07
                                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                                Duunissa: F11 520d x-drive -17
