E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Simly
    • Feb 2009
    • 38
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Hyvähän tuo on. Vaan ei silti ihan se mitä itse hakisin ohjelmaltani
    Mut kuten sanoin, vaatii jo isompia muutoksiakin..
    Siis ettekö puhuneet yli 400hv tehoista? Nuo tuossa olivat pyörätehoja. Eli 404hv konehevosta.
    • Mlatvala
      • 3553
      Juu, omat pyörätehot samalta jarrulta on jossain aiemmissa postauksissa..
      Tuo saattoi antaa ohenmäessä vähän ylimääräisiäkin hepoja.. Ainakin mitä muiden lukujakin tuijotteli.
      Pyörätehohan se kuitenkin on isommassa mittakaavassa näissä meitin automaateissa.
      Hyvinhän nämä satkun vauhdista vetää, mikä varmaan on tärkeintä monille.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        #303
        Onkos kukaan vaihdellu turboja isommaksi näihin? tai lähinnä näihin "moposempiin" malleihin eli 530d:hen.
        Itellä koneen vaihto edessä, ja samallahan vois päivittää turpoa että sais vähän lisä voimaa tuolta ulos, mutta minkälaista ahdin sinne kannattaisi miettiä? vai päivittääkö orkkis ahdinta vain?
        Lamborghini Gallardo
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E60 530d -07 M5D satinwhite
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • ptikkala
          • 1579
          #304
          Mikäs koneen vaihdon aiheutti?
          • Kenzu
            • 1285
            • Vaasa
            #305
            Sammui kesken ajon, ja ei näköjään yläkerta pyöri enää ku starttaa
            F87 M2
            F82 M4
            F15 X5M50d
            F31 330d
            E60 M5
            E46 M3
            E63 645ci
            E36 M3 Turbo
            E30 325 cäbi -92
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #306
              Eipä noita oo kuulunu juuri tehtävän, mutta luulisi esim finturbon pystyvän toteuttamaan jonkinlaisen hybridin. Vekkuli -nimimerkillä oli samoja ajatuksia turbon suurentamisesta, kun parteilla juteltiin.. vaihtakaahan vähän viestejä jos saisitte kahta kerralla vähän edukkaammin :think
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • Kenzu
                • 1285
                • Vaasa
                #307
                Soittelin fin-turbolle ja 3mm isommat siivet voi vaihtaa tohon turboon..
                Isompaa turboa ei kovin helposti saa bolt-on menetelmällä laitettua!
                Vekkulilla se oli vielä suunnittelua myssyn alla
                F87 M2
                F82 M4
                F15 X5M50d
                F31 330d
                E60 M5
                E46 M3
                E63 645ci
                E36 M3 Turbo
                E30 325 cäbi -92
                • Simly
                  • Feb 2009
                  • 38
                  Paljonko nämä 3mm isommat siivet vaikuttavat? Tuleeko turbosta samalla heikompi?
                  • Kenzu
                    • 1285
                    • Vaasa
                    #309
                    1mm/10hp eli noilla tulis fin-turbon mukaan 30hp lisää.. ei pitäisi kuulemma vaikuttaa kestävyyteen!
                    F87 M2
                    F82 M4
                    F15 X5M50d
                    F31 330d
                    E60 M5
                    E46 M3
                    E63 645ci
                    E36 M3 Turbo
                    E30 325 cäbi -92
                    • ptikkala
                      • 1579
                      #310
                      olikos hinnasta puhetta?
                      • Kenzu
                        • 1285
                        • Vaasa
                        #311
                        Oli tietysti 600€ oli remontin hinta ku vaihtaa siipiä..
                        Mielestäni ihan ok summa. Jos miettii että lci mallista saa säädöllä ja vakio turbolla 350/750. Niin kyllähän tolla turbo modilla pitäis päästä sitten jo 380hp paikkeille..
                        F87 M2
                        F82 M4
                        F15 X5M50d
                        F31 330d
                        E60 M5
                        E46 M3
                        E63 645ci
                        E36 M3 Turbo
                        E30 325 cäbi -92
                        • syncro^^
                          • Jan 2011
                          • 765
                          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                          #312
                          ja varmaanki x35d suuttimet lisänä :think
                          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                          BMW G31 540D x-Drive
                          BMW F11 530DA -12
                          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                          BMW F30 320Da -12
                          Bmw E70 3.0DA -07
                          Bmw F10 525DA -10
                          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                          • ptikkala
                            • 1579
                            #313
                            lci 530d ja 535d:ssä on samat pietzo suuttimet.
                            • nd4spd
                              • 120
                              • Etelä
                              #314
                              Mites pre-lci pietzoilla. Mihin tehoihin max pääsee. Siis 530d.
                              Käykö nuo lci pietzot plug'n play pre?
                              XF Biturbo
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #315
                                ....pitäis päästä sitten jo 380hp paikkeille..
