E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    #376
    Originally posted by blury View Post
    Jep vikatilaan ja kun käynnistää uusiksi niin pelaa. Tuossa tuttu kehui, että pumppu ei jaksa lykätä tavaraa ja siitä johtuisi. Selvitämme vikaa tarkemmin, tehoa pitää saada lisää!
    Pumpussa riittää tuotto. Lisähukkaportilla ja ahtoilmanjäähdytyksen tehostamisella pääset eteenpäin. Pakoputkesta kaikki pois, jne...
    Ahdinpaketille ei ole tehtävissä mitään järkevää muutosta...
    edit. jos et usko, niin mittaileppa tuossa yllämainitsemassasi tilanteessa pakopaineita ja ahtolämpöjä.
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • blury
      • 229
      #377
      Vikatila tullut juurikin riittämättömästä rail paineesta. Virittäjän sanoin: Eka pyynti ollu 1680bar ja vikatila paineella 1280bar ja vastaavat viat 4kpl, juurikin niin monta kertaa kuin se nokikasa kerkes sammahtamaan.
      Kuulema tarvin tuottoisamman pumpun? = lisää voimaa
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #378
        PA-suodatin tukossa? Siirtopumppu tai sen paine tarkistettu?? Jos vikatilaan menee 1280bar paineella kun vakiona tuossa on jo 1600bar paineet, muistaakseni... Jos ei ole niin vikatilarajaa ylöspäin
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • blury
          • 229
          #379
          No pitää selvitellä. Aika lailla virittäjä kehuu että pumppu se on eikä mikään muu, se ei vaan kuulema jaksa lykätä määrällisesti niin paljoo soppaa (riittävällä paineella) kun päästää suuttimet selällään ja lusikka pohjassa.
          • Mlatvala
            • 3553
            Paas pumppu vaihtoon sit..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • blury
              • 229
              #381
              Ei vaihtoon, kun kuulema sellaselle sepälle mikä tekee siitä tehokkaamman. Ei siinä kuulema vikaa ole, riittää se siihen kyläpörräillyyn ja 380hp ja 740nm tehoille.
              Netissä kun tässä nyt oon aikani surffaillu niin miksi näistä vehkeistä tehot jää aina tohon 380hp ja 700nm nurkille. Mikä ahistaa? Kuulema suuttimissa riittä potenttiaalia? Eikä tossakaan pakopaineissa ole mitään ongelmaa eikä lämmöissä.
              Anyone?
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #382
                Anyone?
                Eiköhän ne (isompi) turbot jää pieneksi pikkuhiljaa tuossa kohdin.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #383
                  Anyone?
                  Ilma loppuu kesken, laita joku sinkki ämpärin kokoinen mutka sinne. Paljonko sulla on syöttöä? Noilla suuttimilla ja pumpulla pääsee kevyesti 400hp mikäli ilma riittää.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • LeMansBlau
                    • Aug 2006
                    • 1060
                    • Insomniac
                    #384
                    Anyone?
                    Pumppu riittää tuottaan vakio asussaan kyllä ihan riittävästi sun viritysasteella. Railipaineen sensori lukee 1800bar. Mainitsemasi teholukemia saa tosiaan vielä orkkis hukkaportilla ja oikein ohjelmoituna ei vikatilarajaakaan saa ylittyyn ajamalla. Ja kyllä sun tehoilla nyt vaan on ahtolämmöt ja pakopaineet turhan korkeilla ja nekun vielä ruokkii toinen toistansa varsinkin jos lisätehoja haet.
                    400hv on useammassakin näissä ylitetty ihan pumppuun kajoamatta ja ilman vikatiloja.
                    Millaisia lukemia oot ajatellut?
                    Noin 430hv on hyvin mahd orkkis ahtimilla, kun tietää mitä muutoksia tekee. (Viinaruitan potentiaalista tän rajan ylitykseen ei ole vielä tietoa).
                    Ahtimelle tai ahdinpaketille ei saa mitään järkevää muutosta tehtyä.
                    Ahtimien vaihdolla yhteen kunnolliseen (x30d parempi lähtökohta) saa suuttimet, pumpun ja palotilan pieneksi. Teoreettisesti laskemalla 500hv on aikalailla ihan katto, vaikka kuinka asiaa kääntelis. Tosin tossa itteeni enemmän houkuttelis sellanen asia, että missä kohtaa käppyrää maksimiteho olis ja millasena väännön sais piirtyyn, eli ajettavuuden parantuminen/heikentyminen
                    Syöttöviat saattaa muuten aiheutua monesta muustakin, kun pumpusta. Esim. ohjelmointi tai rikkinäinen katti on tullut ny vastaan kun on noita räpellelly. Tosin ei ton syöttöpumpun hilujen vaihdosta nyt toki haittaakaan ole.
                    ///MADE IN FINLAND
                    • Urquattro
                      • Sep 2013
                      • 4
                      • Pyhis
                      #385
                      Ahtimien vaihdolla yhteen kunnolliseen (x30d parempi lähtökohta) saa suuttimet, pumpun ja palotilan pieneksi. Teoreettisesti laskemalla 500hv on aikalailla ihan katto, vaikka kuinka asiaa kääntelis. Tosin tossa itteeni enemmän houkuttelis sellanen asia, että missä kohtaa käppyrää maksimiteho olis ja millasena väännön sais piirtyyn, eli ajettavuuden parantuminen/heikentyminen.
                      Itellä suurin virinälkä lähti, kun sai koneen hengittään ja lämpöongelman pienemmäksi. Sulla on nyt vielä suht pienillä muutoksilla saatavissa auto ihan eri luonteiseksi ja nopeemmaksi, mutta ensin kannattaa korjauttaa toi syöttövika.
                      Millainen lisähukkis Le Mans Blau.n autoon tuli? Voisi laitella itsellekkin kiinni valmiiksi ennen softaa.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Mittää oo laittana, paljon puhetta ja ei yhtään jarrulappuakkaa näy missää
                        • Jusu^
                          • Jul 2005
                          • 1440
                          #387
                          Ei kaikkia aina voi julkaista ku ei kukaa usko kumminkaa..
                          F11 M550d -13
                          F15 X5 30d -14 M-Sport
                          E46 M3 Cabrio -03
                          E92 Drifter
                          ex: E91 ///M3D -07
                          ex: E90 M335D -08
                          ex: E46 M3 Cabrio -01
                          ex: E38 L7 -98
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Joko se viinaruutta pöhisee ja railpaineet sulla pysyy? Lappua esille ja äkkiä
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #389
                              Pöhisee jos laittaa johdon kiinni!
                              F11 M550d -13
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E38 L7 -98
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #390
                                Kyllä se on varmin ajella vakiolla, on ne tehtaalla takuulla tienneet paljonko sinne myllyyn kärsii löylyä laittaa
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
                                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
