E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Simly
    • Feb 2009
    • 38
    Originally posted by monsteri View Post
    miten pitkän matkaa kestää ajaa kun on otettu dpf pois ja sitä ei ole vielä ohjelmoitu pois käytöstä ennen kun lyö moottorin vikatilaan? ja paljonkohan maksaa pelkkä dpf pois ohjelmointi jossain liikkeessä?
    Poistin DPF n.1kk aikaisemmin ja ajoin 400km seinäjoelle ohjelmointiin. Ei vikaa ilmaantunut. Vika ilmoitus tuli ennen DPF poistoa, mutta ei sen jälkeen.
    Auto 535d LCi 05/2007
    • ptikkala
      • 1580
      #422
      vm 04 535d ei ole kaverilla ainakaan antanut vikaa vaikka siitä on pönttö tyhjätty eikä ole ohjelmoitu...
      • Simly
        • Feb 2009
        • 38
        Ohjelmallisesti se kannattaa silti poistaa vaikka ei herjaa tule näytölle. Poistuvat samalla DPF polttojaksot tai ainakin pitenee mahdollisimman pitkiksi riippuu ohjelmoitsijasta. Pelkän DPF ohjelmointi ei ole kovin kustannus tehokasta, koska lähes samalla rahalla saa jo ihan erinlaisen auton
        • makeclick
          • 268
          Herätelläämpäs vähän. Onkos jo 5 alkavia tuloksia saatu jonkun x35d:stä ?
          Harrastepaholainen 335d:
          Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
          Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #425
            Ei kai ny sentäs, jos nyt joku ensin sais 400 pyörälle :think
            Se ois jännä nähdä miten paljon pelivaraa näihin uusiin 40 ja 50d:hen on jätetty .. vai onko siellä vain hyödynnetty 35d:n potentiaali ja pistetty yks ahdin lisää ettei niin savuttelis
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
            • tuikku
              • 1353
              #426
              Epäilisin, ettei suuttimet riitä viiteensataan, näissä "alkupään" laitteissa ainaskaan.
              530,n suuttimet näyttäisi jonnekkin neljäänsataan suunnilleen riittävän ja 535,n on suunnilleen 15% isommat, niin että vajaaksi jää.
              • Control^
                • Jun 2007
                • 198
                • Hki
                #427
                Moikka, herätelläänpä vähän tämmyistä topicia...
                Elikkäs minulla oisi semmoista ihmeteltävää:
                -Onko Karala ja AJ tech ainoat mitä kannattaa harkita auton optimoimiseen?
                -Karalan ohjelmia saa vissiin nykyään jälleenmyyjiltä, ajaako ne asiansa yhtähyvin? Entäs AJ tech?
                -Hinnat, Karalan hinta ois siinä 500-1000e hintahaarukassa, AJ tech 500e? Mutta tässäkin ihmetyttää, jos tosiaan menee vain johonki pajalle ja syöttää ohjelmat sisään, niin voiko nämä kuitenki maksaa noin paljon? (500e, ymmärtää vielä varsinki, jos auto lyötäs oikein penkkiin optimoimista varten)
                -Kannattaisiko tosiaan käydä penkissä omaa autoon vartavasten teettämässä optimointi vai voiko luottaa siihen, että näitä e60 dieseleitä on jo optimoitu sen verran, että voi ottaa jonkun valmiin ohjelman sisälle? tehojakaan ei ole tarkotus repiä aivan mielettömästi vaan saada 535d joku 340hv/700nm about, vähempikin voisi riittää.
                Eli asun Pääkaupunkiseudulla ja olisi vähä ikävä lähtee ajeleen esim. Seinäjoelle asti saadakseen joku simppeli optimointi autoon. Onko antaa neuvoja täälä seudulta optimoimmeista ja missä ja mitä saisi aikaiseksi :think
                Vielä viimeinen kysymys, onko vieläkään kenellekään mitään sen pahempia kokemuksia auton optimoimmista?
                Kiitos vastauksista!
                Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  #428
                  Kyllä se seinäjoelle ajelu on ihan rahan arvosta. Sai samalla hiukkaskiihdyttimet pois ja penkityksiäkin taisi tulla itsellä 4.
                  Itse en uskaltaisi ohjelmaa ilman penkkiä pistää.
                  E61 535d -05 "377/747"
                  ex. E38 728 -97
                  • zaumer
                    • Jul 2010
                    • 96
                    • Mikkeli
                    #429
                    Onko kenelläkään kokemuksia Fin dieselistä?
                    Aj Tech:iä kaikki suosittelee mutta tuo fin diesel löytyisi kuopiosta enkä siitä ole ainakaan negatiivisia juttuja löytänyt.
                    Näyttää heidän virittely painottuvan aika pitkälle nakujen suuntaan.
                    Omien sivujensa perusteella ihan hyviä lukemia ovat ottaneet ainakin 530/330d:stä ilman karttojen huijaamisia.
                    E61 530da LCI ex. E91 320da -06
                    • monsteri
                      • Feb 2013
                      • 45
                      Oman 535d käytin fin dieselillä ja ei oo kyllä mitään pahaa sanottavaa. Tehoja otettiin 337hv ja 676nm. Hinta oli 550e penkityksien kanssa.
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #431
                        Ilmeisesti filsu paikoilla kun noin miedot lukemat ?
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • monsteri
                          • Feb 2013
                          • 45
                          Juuu paikoillaan on vielä
                          • tovayryn
                            • 464
                            #433
                            ootteko nollannu laatikon oppivuutta uuden ohjelman laiton jälkeen?
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Ei oo merkitystä.
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • tovayryn
                                • 464
                                #435
                                Originally posted by Mlatvala View Post
                                Ei oo merkitystä.
                                ok, ku tuo teki nyt uudella ohjelmalla sitä, että ku vakkarilla kiihdytti niin jäi jurruttaa viitosella 100kmh vauhtia ja sit ku hipasi kaasuun niin nakkasi kuutosen. Sillä mietin että vaikuttaako laatikon oppivuus tuohon
                                MB W164
                                ex: //DTM535
