E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • ptikkala
    • 1580
    #316
    minulla on nuo lci pietzot omassa vm06 530dssä, tällä hetkellä 315hp / 725nm laskennallinen. Paikoilleen menee heittämällä, mutta tarvii softaa muokkailla, että toimii hyvin. Aj Antti nuo minulle softasi ja laittoi paikoilleen. Tarkoitus olisi käydä jossain välissä vielä säätelemässä
    • racediesel
      • 248
      • porvoo
      #317
      [QUOTE=ptikkala;3093909]minulla on nuo lci pietzot omassa vm06 530dssä, tällä hetkellä 315hp / 725nm laskennallinen. Paikoilleen menee heittämällä, mutta tarvii softaa muokkailla, että toimii hyvin. Aj Antti nuo minulle softasi ja laittoi paikoilleen. Tarkoitus olisi käydä jossain välissä vielä säätelemässä
      moicca
      kuinka paljon on ahtopaine?.
      paljon on syöttö (mg/isku)?.
      oletko mitannut pakosarjan painetta?.
      T:Pasi
      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
      BMW 330D-05 vakio 2005
      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
        • 9232
        Onko kukaan vielä kokeillut, saako piezoja toimimaan solenoidien tilalla vanhemmalla DDE5:lla? Onnistuuko pelkällä softamuutoksella, vai onko DDE:n raudassa eroa niin, että ei onnistu ilman uudemman DDE:n installointia?
        • ptikkala
          • 1580
          #319
          jostain forumilta luin, että tuo vanhempi purkki ei vain ole tarpeeksi nopea pietzoille. En sitten tiedä onko noin vai miten. Täytyy kysellä nuo tiedot kun ensikerran käyn Antin luona. Nyt ennen sitä pitää tuo rikkinäinen välijäähy vaihtaa ainakin...
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
            #320
            Originally posted by ptikkala View Post
            lci 530d ja 535d:ssä on samat pietzo suuttimet.
            ahaa :think nyt tierän tämänki
            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
            BMW G31 540D x-Drive
            BMW F11 530DA -12
            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
            • ptikkala
              • 1580
              #321
              ainiin, semmoinen ero oli ainakin tuossa pre-lci m57n2 ja lci m57n2 vehkeissä, että moottorinohjaus päivittyy uudempaan jonka myöden niiden kartat on isommat.
              • tuikku
                • 1353
                #322
                Kyllä niissä ei ole mitään olennaista eroa.
                • GT-555
                  • Jun 2012
                  • 183
                  • etelä
                  #323
                  [QUOTE=racediesel;3093931]
                  moicca
                  T:Pasi
                  Itseäkin kiinnostais tuo ahtopaine.
                  e61 530da
                  • Aceishigh
                    • 298
                    #324
                    Moro,
                    Auto on 530dA LCI. Kertokaapa asiantuntijat, kun maltillinen
                    (Esim. 280 hp/600 Nm) tehojen nosto kiinnostaa, mutta en halua, että auto alkaa työntämään mustaa savua kiihdytyksissä. Onnistuisiko päivitys ilman savuefektiä, jos se tehdään ohjelmallisesti ja DPF jätetään paikoilleen? Auto ei tällä hetkellä savuta yhtään ja suorat kromiputket kiiltävät. Haluan, että ne ovat niin myös jatkossa, vaikka koneesta otettaisiinkin enemmän irti.
                    Old golfers never die, they only lose their balls.
                    BMW 740d xDrive (06/2014).
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 768
                      • Kerava
                      #325
                      Originally posted by Aceishigh View Post
                      Moro,
                      Onnistuu. Ainakin oma -08 toimii näin.
                      t. Jarppa
                      BMW iX M60-23
                      exiä:
                      BMW i4M50 individual -23
                      BMW 545e -21
                      M550xd-12
                      Dodge Stealth RT/TT -91
                      Ford Thunderbird SC -91
                      Olds Supreme avo -71
                      Chevy Chevelle 2d HT -72
                      • Simly
                        • Feb 2009
                        • 38
                        Moro,
                        Ongelma ei ole se savuttomuus vaan sen DPF tukkeutuminen virityksen myötä. DPF joutuu kovemmalle ohjelmaa virittäessä. Pitäisi olla isompi hiukkasloukku. Tämä johtaa ennen aikaiseen tukkeutumiseen joka näyttää olevan ihan yleinen ongelma ilman virittämistäkin.
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #327
                          Porukoilla ollut 525d kuusykkösessä jotakuinkin 100tkm softa (140->240tkm), eikä merkkejä tukkeutumisesta, eikä tietenkään savuakaan tule, vaan putket on edelleen kirkkaat sisältä. Kunhan termarit on kunnossa, niin ei se kovin äkkiä tukkeudu, vaikka tietenkin se vähän lyhentää suodattimen elinikää, ja menee joskus tukkoon.
                          Itse kyllä silti heivaisin moisen paskaloukun mäelle ja ajeisin tyytyväisenä, 90-prosenttisesti savuttomalla autolla, pienemmällä kulutuksella, ilman mitään ongelmia
                          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                          | Nissan Navara TREK-1 |
                          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                          • tuikku
                            • 1353
                            #328
                            Hiukkasloukku ei tukkeennu sen enempää, kuin vakiossakaan, vaan vähemmän, kunhan ohjelmointi tehdään siten, että suutinkarttaan ei kosketa, ruiskutusmäärä kerrotaan oikein ohjelmassa, lambda-arvo vähintään 1,1 koko ajan ja pakokaasun kierrätys deaktivoidaan.
                            Happi lisääntyy -> pakokaasut kuumenee ja katti/hiukkasloukku tykkäävät kuumasta.
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #329
                              ja eihän noita tehoja kukaan kokoaikaa käytä, ei kai nuo ohjelmoidut sitä savutusta tee kuin täyskaasulla(ei niinkuin volvot/mersut joita lastuteltu, hyvä ettei tyhjäkäynnillä puske mustaa putken täydeltä)
                              Omassa kikottimessa oli jotain 220tkm kun dpf otettiin pois(alkuperänen), oli vielä täysin toimiva eikä turhia poltellut. Eikös tälle ole vaihtoväli 150tkm ajotietokoneen mukaan, eli tuo ainakin oli suoriutunut kunnialla tehtävästään.
                              • makeclick
                                • 268
                                Kannattaa todellakin varmistaa näiden dieseleiden termostaattien kunnot! Tuntuu olevan M57N ja 2 ongelma! Ollut 04 330d farkku ja nyt 335d 08, molemmissa reistaili.. bmw voisi tulla näissä vähän vastaan :think termostaatit kun on ollut ehkä vm 80 autojen ongelma
                                Omassa 335d:ssä vaihdoin molemmat, ehkä kuitenkin vain EGR vain oli sökönä.. nobody knows.. mutta nyt toimii ja lämmöt olivat varmasti jonkin aikaa olleet ketuillaan, koska nyt on pönttö jumissa ja aina Inpa näyttää herjoissa DPF mbar 994, laitoin DPF puhdistusaineet tankkiin ja pitää seurata, josko ne auttavat.. Jokatapauksessa viikkojen päästä huolet ohi kun tuo saakelin pölypussi poistetaan autosta! Mulla alkoi näillä arvoilla puskemaan dieseliä moottoriöljyn sekaan kaupunkiajossa (mikä on jossain määrin muka ihan ok), että varotuksen sananen siitäkin näitä lukeville... En montaa hyötyä tuosta loukusta löydä. Enkä halu menettää moottoriöljyn ominaisuuksia jonkin noinkin tyhmän keksinnön takia!
                                Mieletön threadi ja mukavaa luettavaa. Katsotaan mitä minun autostani tulee ulos.
                                Harrastepaholainen 335d:
                                Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                                Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
