E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • veku
    • 6315
    • P-Pohjanmaa
    #286
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Onko nyt varma,että luistonesto ja ajonvakautus on molemmat kytketty pois?
    Pelkkä luistonesto pois kytkettynä toimii noin,että rajaa tehoja kun auto vähän luisussa.
    Eli rajoittaa sitten kun ajonvakautus tunnistaa luiston.
    Minun mopodiesel kyllä sutii... ja ei mene luisussa avut pois kytkettynä kun ainoastaan toinen takapyörä sutii...kun ei lukkoa
    Juuri näin,dtc nappia kun pitää riittävän kauan pohjassa niin lähtee kaikki avut pois ja lukkoahan näissä ei ole joten toinen rengas vaan piirtää
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Simly
      • Feb 2009
      • 38
      Olen tietoinen tuon napin toiminnasta. Lähinä enemmän epätietoinen ajonhallintajärjestelmän toiminnasta yli 400hv 535d lci joka on kumminkin alun perin 286hv. Siis tuleeko joku lisäturvaraja vastaan kun mennään yli suuniteltujen tehojen/käyttäytymisen. Voi olla et m5 on ihan eri rajat kun on suunniteltukkin eri tehoille/käytölle
      Siis rengaan sutiminen ei muuttunut mihinkään vaikka teho nousi. En siis haluakkaan polttaa kalliita renkaita vaan ihmettelen miksi ei näin käynnyt vaan rajaa tehoa ihan suoralla tiellä ilman luiston estoa tai ajovakaushallintaa (ei siis aina)
      Epäilemättä auto ei kiihtyisi yhtään enempää vaikka ei rajaisi, koska tämä johtaisi turhaan kuminpalamiseen ja joutuisin helppaamaan kaasusta kun yksi pöyrä savuaisi eikä saisi tehoja tiehen.
      Edellisessä autossa mikä jäi kakkosautoksi ei ole edes luistonestoa e36 328 cabrio manuaali. Tässä pelissä mies käskee autoa eikä toisin päin.
        • 7570
        #288
        Jos auto menee vikatilaan, joko softassa tai jossain muussa on häikkää.
        En usko sen mitenkään luistonestoon liittyvän.
        Kannattaisi aloittaa vikakoodien luvulla.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #289
          Laatikko luistaa... Tehtiinkö softaan muutoksia laatikon puolelle luiston suhteen?
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #290
            Voisiko olla että "odotit vain liikoja" 400 heppaiselta dieseliltä? Onhan se kyllä paljon voimaa ja kuopiinkin se jos haluaa, muttei se nyt paikaltaan pelkästään kaasua painamalla mitään kumeja samalla tavalla alleen sulata, kuten ehkä joku ämvitonen. Sen verran "hidasta" voimaa tämä dieselin voima vrt. kierrosherkkä bensavapari.
            Ja ajonvakautus ei rajaa tehoja, kunhan se on pois päältä, vaikka olisi alunperin "tehty mille tahansa tehoille".
            Hankala oikeasti sanoa mistä on kyse, mutta nämä nyt tuli ekana mieleen. Toivotaan että syy selviää, oli se sitten mikä oli
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            • Simly
              • Feb 2009
              • 38
              Lukasin Inpalla viat
              49f2 botschaft (wheel_speed, 0xCE)
              4560 raildruck-plausibilitaet mengengeregelt
              41AA ladedruckfuehler
              428B Ladedruckregelung niederdruckstufe, regelabweichung
              • Simly
                • Feb 2009
                • 38
                Laatikon softaan ei tehty muutoksia. Laatikko ei luista ja tunnistaisin luiston.
                • Simly
                  • Feb 2009
                  • 38
                  Meinasin että e60 m5 rengaat auttaisi asiaan... Silloin ei pitäisi pidosta jäädä kiini paitsi lukkoperällä. Onko näihin lukkoja saatavilla?
                  Ja siihen mitä odotin niin en kuvitellut liikoja. Koneesta olisi saanut sen 440hv/900nm, mutta jätin pelivaraa paketille. Olen omistanut myös e34 m5 joku 5 vuotta sitten niin samoihin menee jollei paremmin vaikka näitä "ongelmia". Lähinä e34 kulutus oli minulla 14.8 litraa satkulla 98 ja tällä samaa settii niin alle 8 litraa dieselii. Seinäjoelta tultiin takas välillä vähän nopeemmin niin kulutus 5.8l. M5 e60 haaveilin tähän tyydyin
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #294
                    koitas kuitata ne vikakoodit pois ja kato testi lenkin jälkeen onko tullu takaisin.
                    4560 Railpressure sensor - Pressure too low
                    41AA Boost Pressure sensor
                    428B Boost Pressure control of large turbo control deviation
                    Tuommosia olis nuo sun koodit ja vois olla jotai tekemistä noiden ongelmien kanssa jos tulevat takaisin.
                    • veku
                      • 6315
                      • P-Pohjanmaa
                      #295
                      Onko totta että potentiaalia olisi jopa 440 hp..tuon väännöön olenkin tiennyt että sitä näistä saa aivan kotitarpeiksi.
                      Onko sulla pelkkä ohjelma vai onko muita muutoksia tehty ?
                      Siis kyllähän ohjelmoitu 535d pitäisi mennä paremmin kuin E34 M5,ainakin lentävällä lähdöllä.
                      Omassa kaveri kellotti ajan 5.5 sek 0-100 km\h..se oli eka lähtö hänelle tuolla autolla joten ihan ok..
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Simly
                        • Feb 2009
                        • 38
                        On tuo 440hv/900nm ihan mahdollista, mutta vain LCI mallissa, koska tuli uudet suuttimet. Eiks täs keskustelussakin ole yksi dynokäppyrä esillä 335d nimimerkkillä Jusu^. Tämä ei ole LCI, mutta tuli 335d aikaisemmin suuttimet.
                        Autosta DPF poistettu ja ohjelmaa muutettu, muuten vakio.
                        • Simly
                          • Feb 2009
                          • 38
                          Olen vain kerran saanut varoitus valon syttymään. En huomannut ottaa ylös kilometrejä missä tuli ku noi kaikki on eri kilometreillä.
                          Olen nyt inpalla tyhjentänyt vikamuistin eilen illala ja tänään. Silti siellä on vanhoilla kilometreillä olevia vikoja. Ei siis näiden nollausten välisiä vikoja. Olen viellä lukenut sen jälkeen kun olen nollannut, että ei vikoja. Mikä hän tässä mahtaa mätätä?? Meen kohta uudelleen testilenkille ja katon viat. On kumma jos ei tuu uusii, mut vanhat kummittelee.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Minulla vähän mietityttää nyt se, että mikä sun autossa on vikana?
                            -Se ettei se sudi, vai?
                            Saattaa joutua vähän pakopultakin avartamaan noilla yli neljänsadan hepoloilla. Hukkaportit avartamaan, katit ja piskit summuut heivaamaan tieltä niin mahtuupi savut ulostautumaan...
                            Ja onhan se toisaalta ihan kivakin että ne väännöt ainakin on ees pikkusen rajatut sieltä matalilta kierroksilta niin ei ihan joka viikko tarvia kardaanin tukia olla sorvaamassa uusiksi
                            Tossa muuten tuore dynolappu viikonperästä lauantailta..
                            Uploaded with ImageShack.com
                            ps, olishan se kivaa kun tuossa kolmentonnin paikkeilla teho olisi yhtä kuin vääntö ja jatkuisi siitä vielä sitten hiukan nousevana sinne yli neljänsadan hepan aina rajoittimelle asti suorana.
                            Sellaisen ohjelman minäkin haluan, mut en tiedä rakennanko ikinä imua ja pakoa siihen malliin että olisi mahdollista.. Tai riittääkö sitten enään ahtimenkaan tuotto siihen.
                            LMB tietänee
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • Simly
                              • Feb 2009
                              • 38
                              LMB tietänee
                              Ei mulla mitään todellista ongelmaa ollut. Ihmettelin alunperin luistoneston ja ajonvakaushallinnan toimintaa. Yritin udella toisilta käyttäjilta mites heillä. Epäilin kun testailin autoani, että näissä e60 olisi vielä joku turvaraja vaikka napista on kytketty pois kaikki mitä pystyy. Tykkäävät tunkea nykyautoon kaiken näköistä turvajuttuu ihan kiusaksi saakka. Minun ongelman selviää aikaisemmista viesteistä...
                              Tuossa alhaalla 535d LCI lappu kaikista vedoista. Pohjalla oli 303 hv lastu joka toimi DPF kanssa. Autosta poistettu vain DPF eli katti paikoillaan sekä ohjelmoitu. Tehot kohtaavat väännön n.3600 ja teho käppyrä pitää pintansa 5000 saakka väännön laskiessa.
                              Edit: Huom! Pyöriltä mitattu
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Hyvähän tuo on. Vaan ei silti ihan se mitä itse hakisin ohjelmaltani
                                Mut kuten sanoin, vaatii jo isompia muutoksiakin..
