E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Simly
    • Feb 2009
    • 38
    Itselläni oli 535d lci mieto lastu paikoillaan ja DPF. DPF vika ilmantui.
    Poistin DPF enkä tehnyt muita muutoksia niin löi liikkeelle lähdössä ja ihan alakieroksilla kiihdyttäessä mustaa putkesta. Tämä varmasti tukkeutumisen syy koska enimmäkseen ajelen kaupunkia.
    Nyt uusi softa niin lykkää sauhua tarvittaessa ihan koko kierosalueelta.
    Termostaatit vaihdatin heti auton ostettuani.
    Edit: DPF on tehty saksan moottoritielle. Paljon matkaa ajavilla ei varmastikaan ole niin paljon DPF ongelmia kuin enemmän kaupunkia ajavat.
    • bmw528
      • Nov 2004
      • 210
      • keskisuomi
      #332
      Originally posted by Aceishigh View Post
      Moro,
      Auto on 530dA LCI. Kertokaapa asiantuntijat, kun maltillinen
      (Esim. 280 hp/600 Nm) tehojen nosto kiinnostaa, mutta en halua, että auto alkaa työntämään mustaa savua kiihdytyksissä. Onnistuisiko päivitys ilman savuefektiä, jos se tehdään ohjelmallisesti ja DPF jätetään paikoilleen? Auto ei tällä hetkellä savuta yhtään ja suorat kromiputket kiiltävät. Haluan, että ne ovat niin myös jatkossa, vaikka koneesta otettaisiinkin enemmän irti.
      Onnistuu helposti mulla 530xd-08 n.285hv/650nm ja ei oo putkenpäät mustana tippaakaan..ja ois saanu reippasti enempikin..
      on löylyä!!!
      • Simly
        • Feb 2009
        • 38
        Ei ne putken päät mustukkaan jos DPF paikalla. Hyvin sen DPF pitäis kestääkkin 285hv ku vakiossa 535d on samat tehot sekä DPF ja suuttimet.
        • Väiski
          • Jun 2007
          • 412
          Moro, en nyt lukenut kaikkia mutta kyllä se dpf:n poistamisen jälkeen kick downissa antaa pientä elettä savun muodossa että voimaa on, normia luulisin =), riippuen ohjelmasta.
          Perässä tulija tietää että josko 535d antaa savua se ei ole normi tehoilla ;-), ehkä tietää ;-)
          "horsepower sells cars, torque wins races"
          F10 M550dx 470/900
          • veku
            • 6321
            • P-Pohjanmaa
            #335
            Ja näyttää usvaa tulevan kun lyö ronttosen pohjaan vaikkaa 80:sta..toki itse sitä kuski ei näe mutta perässä kun ajoin niin ei ollut epäselvää millä autoa tankataan
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Väiski
              • Jun 2007
              • 412
              Joo kyllä se pientä voimasavua antaa kun lämän lyö tiskiin ja joutuu valillä putken päitä puhdistamaan. Pieni vaiva verrattuna hymyn määrään kun lyö lusan tiskiin ;-) vs. viritetty ja dpf paikallaan..
              F10 M550dx 470/900
              • bmw528
                • Nov 2004
                • 210
                • keskisuomi
                #337
                Teillä joilla on kokemusta tuollaisesta 535:ta jossa +340hv/+700nm vääntöä niin mistä vauhdista alkaa rengas kunnolla pitämään"kiihtyvyys parhaimillaan" kun lyödään kerrasta torvet auki?
                on löylyä!!!
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #338
                  Jos auto vähäkin liikkuu niin ei kuivalla ole mitään ongelmia pidon kanssa.
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  • Hjördis
                    • Aug 2011
                    • 174
                    • Kirkkonummi
                    #339
                    Itsellä täysin sama kokemus suoraalla ajettaessa kuin Matsonilla. Lisätään vielä varmuuden vuoksi että tilanne voi olla toinen jos alla on kitkat, nastat, todelle huonot kesärenkaat, huono alusta tai hyvin kapeat renkaat.
                    • monsteri
                      • Feb 2013
                      • 45
                      itselläni on 340hv/680nm ja ahtopaineita on 2.2bar, onkohan tämä liikaa?? ja onko tietoa paljonko on vakio ahtopaineet tämmöisessä e60 35d.
                        • 7583
                        #341
                        Olisko 1.8 bar?
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #342
                          Näissähän ahdot meinaa karkailla väkisinkin ohjelmoituna,mutta kyllä se nasahtaa vikatilaan sitten kun ahtaa liikaa,mahtaa olla aika yleinen pyynti tuo 2.2 bar
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #343
                            Ei oma ainakaan piirtänyt vauhdista, ei ollut lukkoa ja motin tehot 383/784... Rengastuksena oli 245/40/18 sekä 265/30/19, en toki koskaan oikein testannutkaan mutta kun ripeitä kiihdytyksiä teki joskus niin pirssi vain liikahti ja veti, ei suttaillut Auraukset olivat kunnossa eikä renkaat kuluneet epätasaisesti...
                            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                            • elreino
                              • Apr 2009
                              • 88
                              • s-joki
                              #344
                              Olisko 1.8 bar?
                              on se
                              1.82 on kartassa
                              • bmw528
                                • Nov 2004
                                • 210
                                • keskisuomi
                                #345
                                On siellä silloin jotai oikein tehty alustassa jos tuollaisilla tehoilla ei mee ihan kaasulla pumppailuks pitoa ehtien..
                                on löylyä!!!
