E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
    • 7583
    #661
    Originally posted by Hakkapeliitta View Post
    Perustason kysymys vol II. :
    Mistä näkee suht. nopeasti onko autossa ollut tehtaalta lähtiessä DPF vai ei?
    Pakoputkesta. Jos ulostulo on käännetty alaspäin niin ei ole loukkua...
    • AnttiMH
      • Oct 2013
      • 146
      • Esbo
      #662
      Kysymys:
      Minkälaisia kokemuksia ohjelmoidun ja dpf poistetun auton ostajina ja myyjinä?
      Eli miten ko. Toimenpiteet ovat vaikuttaneet auton osto/myyntipäätöksiin? olettaisin että toimepiteen tekemisestä saa (ostaja) tarvittaessa siis selvän ja tiedolla vaikutus tällaisen auton haluttavuuuteen jatkossa....
      Vai onko joku pistänyt dpf takaisin ja ohjelmoinut ns "vakioksi" ennnen myyntiä eteenpäin?
      • jumuli
        • Apr 2010
        • 496
        #663
        Originally posted by AnttiMH View Post
        Kysymys:
        Eiköhän se ole kaikkien mielestä ainoastaan hyvä asia, kun säästää itse pitkän pennin. En nää asiassa yhtäkään huonoa puolta enkä ole ikinä vielä kuullut tai tavannut ihmistä joka näkisi
        Epäilen kyllä toki tuota 60v tuulipukuista toyotalla ajelevaa seinänaapuria tuntuu olevan joka asiaan hyvin kriittinen :think
        Nyt
        Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
        Ex
        F25 30d M-sport GNA-500
        E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
        F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
        E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
        F25 20d M-Sport UZV-655
        Audi B8 S4 ILM-448
        F31 330d M-Sport VYZ-717
        E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
        E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
        F30 320d M-Sport VXU-494
        E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
        E91 335i M-Sport N54 CJT-858
        E91 335d M-Sport NJN-958
        E91 330d M-Sport GJB-752
        E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
        E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
        • ptikkala
          • 1580
          #664
          Heh, kerrattain satuin olemaan paikalla kun semmonen 60v herrasmies toi 525dn dpfn poistoon ja softan asennukseen ☺
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #665
            Johtuu siitä kun Tojotaan ei pysty DPF poistoa tekemään, paitsi 1.4d4d:hen kun on sitikan pannu Kateellinen nääs...
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #666
              Ilmeisesti DBF:ää ei ole pakko poistaa käytöstä jos viriohjelma laitetaan, vaan poltto voidaan koodata myös viriohjelmaan ?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #667
                Joo ei sitä ole pakko poistaa ja ei sitä tartte koodata päälle. Sehän on siellä valmiina
                Yleensä se muokataan sieltä pois sillon ku pönttö tyhjätään. Näin ollen softan missä pönttö jätetään paikolleen saa monesta paikkaa vähä edullisemminki mitä semmosen josta se otetaan pois.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #668
                  Jep, pohdin tuota kanssa, varmaan pöntön voi jättää, ja silti ohjelmoida, mutta epäilisin että pönttö tukkeutuu entistä nopeammin, ja dpf "ongelmat" eivät poistu.
                  Ja vissiin suoritusarvot ovat sitten ohjelmoinnin jälkeen jotain muuta kuin ilman pönttöä.
                  Tässä houkuttelee se ettei tarvitse dpf:ää uusia 200tkm kohdilla, tai pesetyttää ja uudelleen asennuttaa.
                  Ehkä siis paras ratkaisu on myydessä laitatuttaa pönttö takaisin ja palauttaa normi softa. Veikkaan että jos auto menee vaihdossa uudempaan, niin vastapuoli kyllä selvittää onko ko. "Puukotus" autolle tehty.
                  En usko että kaikki suhtautuvat yhtä positiivisesti softaukseen ja dpf poistoon kuin tähän mennessä vastanneet. Mielelläni kuulisin lisää mielipiteitä.
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #669
                    On niitä jotka suhtautuu spektisemminkin, mm. edellistä autoa kun myin niin kaksi (2) ostaja ehdokkaasta jotka kävivät autoa paikanpäällä katsomassa, molemmat kyselivät moneen kertaan kestävyydestä ohjelmoinnin jälkeen yms yms. Auto kuitenkin lähti toisen matkaan. Toisenkaan ostajan kohdalla kynnyskysymys ei kuitenkaan ollut loppujen lopuksi ohjelmointi, vaan hinta
                    En tiedä onko monille jäänyt semmoinen kuva e39:n romurauta gm:stä takaraivoon vuosien varrella, vai mistä lie johtuu että ei kestä enää kasvaneita vääntöjä (ehkei muut merkit kestä edelleenkään niin rajusti?). En usko että dpf:n poistosta kyselee kuin joku viherpiipertäjä maksimissaan. (Sillä ehdolla että mustaa ei tule perän täydeltä, mutta softaahan on helppo lieventää tässä tapauksessa vähän..)
                    Itse henkilökohtaisesti kun autoja katselen, ei ohjelmointi ole siellä "must" listalla mihin auton varusteet valitsen. Tietysti jos kaksi täysin samanlaista yksilöä olisi tarjolla, ja toisesssa olisi hyvä softa, niin varmaan sen valitsisin kun auto olisi jokatapauksessa käytettävä rullilla jossain vaiheessa.
                    ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                    • nachi
                      • 378
                      #670
                      Minkälaisille lukemille AJ:n Antti saa 525d LCI:n automaatilla ohjelmoitua, noin suurinpiirtein?
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #671
                        Parhaiten varmaankin saat tuon tiedon kun rimpautat tai pistät postia Antille.
                        • nachi
                          • 378
                          #672
                          Laitettu, ajattelin kuitenkin kysäistä täältäkin, jos jollain on ollut sama 25d LCI aut -combo ohjelmoinnissa vastikään.
                          • Control^
                            • Jun 2007
                            • 198
                            • Hki
                            #673
                            Nyt on pari vikkoa körrötelty "maltillisella" ohjelmalla... Auto muuttunu kyllä aika moiseksi hirviöksi tai sanotaanko raketiksi ja vedot 40km/h vauhdista ylöspäin sujahtaa silmänräpäyksessä niin, että 200km/h on melkein liiankin nopeasti vastassa Tosin luistonesto vilkkuu kyllä melkein tosiaan koko ajan näytöllä näillä keleillä, niin eipä kaikkea riemua ole vielä päässy ottamaan vastaan ja kulutuskaan ei ole väitetysti laskenu yhtään mihinkään päinvastoin! Eikun kyllä se kotimatkalla seinäjoelta laski melkein 1L/100km tosin sitäkään vähän vaikee mitata, koska tuli silloinkin jo vähän päästeltyä... Melkein alkanu mietityttää, että ois kaikki pitäny ottaa moottorista vain irti kun kerran nyt tehtiin... No eipä kuitenkaa suuresta erosta puhuta. Eiköhän näilläki passaa mennä...
                            Tehot: 375hp/760Nm
                            Yksi juttu jääny vähän ihmetyttää (varmasti päänsisäinen ongelma), tuntuu siltä, että tuo auton "käyttö alue" kaasulla on jotenkin vähän pidentyny, eli miten tämän selittäisin, että ei minua ymmärretä väärin, tehot ei kyllä ole siis mihinkään voinu kadota (pikku turboa tai alipaineletkuja ajatellen), NIIN tuntuu siltä, että 50-90km/h vauhdissa joutuisi vähän enemmän kaasua painamaan, että se alkaa kiihdyttämään tai jotain alkaa ees tapahtumaan. Nyt puhutaan kuitenki ehkä siitä, että tuntuisi, että kaasua joutuu joku puolisenttiä, jos sitäkään enemmän painamaan... Kuvittelenkohan siitä syystä että se ero pintakaasulla ja itse kiihdytys kaasulla on suurempi kuin ennen tehojen kannalta.. hmm. Eli samoin myös sitten kulutus kasvaisi, jos joutuu vähän enempi painaan, että saa sitä pientä haettua vauhtia tai pysyvää vauhtia esim ylämäessä. Saakohan tästä selityksestä nyt mitää selkoa...
                            Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
                            • 35DP
                              • May 2014
                              • 11
                              Mä ainakin ymmärrän.. edellisessä autossa kun ohjelma ajettiin sisään niin käytöksestä tuli ihan p*ska peruskäytön kannalta.. Se oli joko tai. Käytännön ajossa kun perusliikenteessä tarvii just sen "puoli senttiä" ja jos painat enemmän niin hyvällä tsäkällä onkin jo pienempi lootassa sisällä ja hyökitäänkin eteenpäin... helevetin tyylikästä jossain ruuhkissa Tyhmältäkin se tuntui ettei liiku koska tehoa ja vääntöä pitäisi olla vaikka muille jakaa..
                              Siksi hiukan arvuuttelen ohjelmaa tähän nykyiseen. Olisi kiva testaa joku vastaava ennen seinäjoen käyntiä.. tai onko jotain että pitäisi päivitellä jotain muutakin ennen itse moottorinohjausta.. en tiedä.
                                • 7583
                                #675
                                Kukas sulle on tehnyt aiemmat ohjelmat?
                                En itse ole noissa Karalan tekeleissä mitään muutosta havainnut kaasuun vastaavuuteen muuten kuin että auto kiihtyy paremmin koko kierrosalueella,
                                ei kaasua ole tarvinut yhteään enempää painaa kuin ennenkään eikä polkimen käytöstä ole tullut mitenkään kulmikasta...
