E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • kalevi67
    • Oct 2010
    • 47
    Saako e61 pre-lci vakkariin lisättyä jarrutoiminnon? Kyseessä siis toiminto jossa alamäessä nopeus pysyy myös vakiona. Kyseessä lienee varuste $544 "cruise control with brake function". Vaatinee muutakin kuin koodauksen?
    E61 530dA -04
    • Sprii
      • Jul 2013
      • 20
      Originally posted by Kimmolc4 View Post
      Ei siis onnistu tämä homma mulla. Onko jollain kokemuksia tästä. Ei kumpikaan tunnista toistaan. Nyt on kiire, koska tässähän tulee rikottua SUOMEN LAKIA JOKA KERTA KUN AJAA AUTOLLA.
      Itsellä oli sama ongelma Samsungin kanssa. Muistaakseni googlettamalla löytyi, että uusimissa anrdoideissa on bluetooth ajuri muuttunut eikä siksi bemari löydä sitä. Testasin väitteen asentamalla vanhemman (2.3) androidin puhelimeen ja sillä kaikki toimi hienosti. Jäi siis käyttämättä koska en vanhempaa anrdoidia halunnut puhelimessa pitää...
      E61 530d -04
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #978
        Kysästäämpä täällä, ajatuksena ollut softata tuo pre-LCI 530d (DPF jo poistettu), minkälaisia vääntöjä tuolle tomaattilaatikolle uskaltaa laittaa? Varman päälle ja 600 Nm vai hitusen lisää (650-700)? Vai saako jokaisella ohitus kickdownilla jännittää että milloin kuuluu pamahdus Tiedän että "tehdas" kertoo laatikon kestävän sen 600, mutta millaisia käytännönkokemuksia löytyy?
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #979
          Kestää kaiken mitä saat siitä irti
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            No on kyllä ihmeellistä, kyllä minun vekotin tunnistaa Samsungin, jossa 4.1.2 versio droidista. Eikait nuissa pitäis vissiin olla eroa, vaikka mulla 04/2005 tehtaalta ulos rullannut versio:think
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • jake2710
              • 828
              #981
              Riippuu varmaan aika paljon auton päivityksestä.
                • 10250
                #982
                Onko tosiaan niin,että tämä vanha Nokian C5 perusluuri ei pariudu LCI E60:n "Bluutuutin" kanssa?En viitsisi uutta luuria tuon takia ruveta vaihtamaan.Vai enkö taaskaan osaa?
                Viksummatkin on nyt kokeilleet,eikä onnistunut.Joten kai se on taivuttava puhelinkaupoille.
                Koska muilla ei ilmeisesti enää näitä museopuhelimia enää vastaustulvasta päätellen enää ole,niin mitä näitä uutuuksia kannattaa harkita sitten ostomielessä.Siis sellaista luuria,joka varmasti pariutuu autoon.Kun näyttää,että joillain uudemman mallin luureilla on samaa ongelmaa.
                Tarkennuksena auto on tuo sigun 1/2008 E60:n.
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #983
                  Osaako kukaan sanoa mistä johtuu että kun avaan ovet niin muut ovet aukeaa täysin mutta kuskin oven se nappi ei nouse täysin ja ovi jää lukkoon.. Toisen kerran kun painaa niin sitten avautuu.. Eikä tee aina.. Toisella avaimella ei oo vielä kerenny kokeilemaan... :think
                  • jake2710
                    • 828
                    #984
                    Olisko ne door latchit?
                    Osanumerolla 51217272999 saa molemmat halvemmalla kuin 1kpl.
                    Edit. Toi on ainakin E9x malleihin, E6x ehkä.
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #985
                      Mitkä o door latchit ? Ei siis nyt mitään hajua mistä puhut, voitko hieman selventää
                      • jake2710
                        • 828
                        #986
                        No ei tarvii muuta ku laittaa Googleen toi osanumero, niin eiköhän se siitä selviä.
                        Tässä lisää numeroita 51217202143 51217202146.
                        Muistaakseni -999 sisälsi noi molemmat
                        Jos siis siinä vika on. Aika paljon niissä on ollu.
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #987
                          Thanks, googlailin tossa jo itekki ku pääsin nyt koneelle..
                          Ei kyllä millään huvittais alkaa purkaamaa...
                          Mutta mikähän sielä sitten aiheuttaa ton ettei toimi kunnolla.. ?!?
                          • Tetra
                            • Mar 2013
                            • 38
                            • Somero
                            #988
                            E61 onko onko iskarit kaasu vai öljy? Autossa on ihan alkuperäset iskarit, ei m-sport alustaa tai mitään vastaavaa.
                            E61 530d vm.2005
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #989
                              Sacsh:in iskarit siellä on tehtaalta lähtiessä ainaki ollut... Eli öljy. Alustasta riippuu sitten mitkä niistä.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                No niin napsahti jousi poikki edestä, niin aloin kyseleen mistähän noita m-sport jousia sais muualta kuin marmorilta? Vai pitääkö ostaa jotkut madallusjouset, että köyhä pääsee halvemmalla
                                Alusta tarkoituis pitää vakiona, kun uudet iskarit eteen (Sachsin M-sportit) odottelee varastossa, mutta tuli pieni este niiden asentamiselle...
                                Onko esim. Eibachin -30mm jousi lähellä tuota orkkista?
                                Edittiä: En tosiaan ole varma onko tuo jousi poikki vai antautuko iskari lopullisesti, kun alusta meni ihan niin kuin olisi rälläkkä alusta, ja toinen kulma könöttää aika matalalla. Tuli vain ajatus pitäisköhän jouset vaihtaa samalla...
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
