E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5461
    • FI
    #931
    Tekeekö 530d:n tarvike-MAFfeilla mitään? Näyttäisi jopa 50 eurolla olevan noita Ebayssä...
    Vai satku lisää ja varman päälle? http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BOSC...item3a82df1bdc
    • Kramer77
      • May 2013
      • 77
      • Kokkola
      #932
      Moro taas!
      Nyt näin reilun kymmenen asteen pakkasella alko kuuluu kopina takaa kuopissa. Auto on katsastettu kesällä ilman moitteita. Ajan ekaa talvea kyseisellä e61:llä eli onko talven aiheuttamia normijuttuja vai onko jotain sökönä, ääntä ei siis kuulunu plussakeleillä?
      • Freed
        • 425
        530dA ollut käyttämättömänä reilu pari viikkoa ja tänään liikkeelle lähtiessäntuli teksti charging fault. Ajoin kilometrin verran ja auto oli sammuksissa n. 10min ja taas liikkeelle lähtiessä sama homma. Käyttämättömyyden puute vai muuta mahdollista? Ajettu nyt 205tkm, ibs sekä akku uusittu + koodattu.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #934
          Itse en ainakaan sortuisi noihin.
          MAF-Shopista vaan uutta tilalle, niin ei tartte ihmetellä.
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #935
            Tuohan on suoraan suomennettuna "lataus vika", eli onko mitattu tai katottu salavalikosta latausjännite ? ettei olis laturi/hiilet paskana.
            • Freed
              • 425
              Tänään ei valoa syttynyt missään vaiheessa ja lataus salavalikon mukaan 14,7-15,2 välillä vaihteli. Taisi olla vain pidemmän seisonnan aiheuttama varauksen alhainen määrä?
              • Kramer77
                • May 2013
                • 77
                • Kokkola
                #937
                Originally posted by Kramer77 View Post
                Moro taas!
                Tarkennetaanpa hieman, ääni kuulostaa tulevan oikealta puolelta takaa ja kuulostaa vähä niinku jotain ois irti. Itse ajo tuntuu muuten hyvältä eli en epäile iskarien kuntoa. Jotain keskustelua ollu iskarien yläpään laakerista. Liekö vika siinä vai onko talven normiääniä alustasta? Kokemuksia anyone?
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Kyllä mullakin ajoittain kuuluu. Kerro sit mullekin kun olet löytänyt syypään... Minä oon arvellu ajaa vian esiin kun tullut romanttisesti ylihuollettua joskus turhaankin
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Kramer77
                    • May 2013
                    • 77
                    • Kokkola
                    #939
                    No joo, eipä tuo ny mikään maailman ärsyttävin ääni oo. Nyt ku pakkanen kiristy kahteenkymppiin, niin ääni taas voimistu. Kuhan ei oo mitään sökönä. Saa nähä joutuuko käyä näyttää ja maksaa tyhjästä.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Joo, mun maailmassa ainakin on isompiakin murheita
                      • rakkuj
                        • Aug 2011
                        • 306
                        • Turun seutu
                        #941
                        Voiko tuo oletettu smfa-vika tehdä sen, että penkin selkänoja lämpeää mutta istuinosa ei.
                        Toivottavasti ei ole vastusosa kypsynyt.
                        Tällä kelillä olisi ihan kiva, että tuo toimisi.
                        G31 520xd
                        F39
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 770
                          • Kerava
                          #942
                          Varmistus: olethan säätänyt sen oikein? I-driven kautta säädetään lämpöä; istuinosan ja selkänojan suhdetta.
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • Mixa77
                            • Dec 2013
                            • 26
                            • Lahti
                            #943
                            Nuppi
                            Lähteekö vaihdekepin nuppi ihan normaalisti kiertämällä irti?
                            En ole uskaltanut vääntää kovin kovaa, kun se koko keppi tuntuu kääntyvän, pitäisikö sitä pitää jollain vastaan kun vääntää nuppia?
                            Auto on e61 vm-05 manuaali
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #944
                              Ihan vetämällä lähtee. Laita vaikka kakkonen silmään ja nykäset kahdella kädellä.
                              • Kramer77
                                • May 2013
                                • 77
                                • Kokkola
                                #945
                                Kävin näyttämässä paikallisessa merkkihuollossa ku eivät ottaneet maksua tarkistamisesta. Korjaaja kävi ajamassa ja kuuli äänen jonka jälkeen nosti auton ylös ja tutki perän, mutta ei löytäny mitään. Korjaaja veikkali iskarin jäätymistä, nesteet ei oo tullu pihalle ja auto käyttäytyy hyvin. Tuumas, että ajoa vaan ja vois kokeilla pitää lämpimässä pitemmän aikaa ja kuunnella kuuluuko sitten kolinaa. Kaippa tässä jatkuu matka turvallisin mielin ja jos ääni kuuluu vielä kesällä, nii tuumailis sitten iskareitten vaihtoa. Autolla ajettu nyt 190tkm.
