E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Prot
    • Oct 2011
    • 18
    Ok, sopisi tuo akku kuvioon, lyhyttä ajoja ja kylmiä lähtöjä. Pitää seurailla tilannetta ja alkaa katselemaan uutta akkua.
      • 10250
      #887
      Onko noihin pissapojan suuttimiin mitään säätöä?Pesuaine suihkua paikoillaankin siihen 1/3 alareunasta.Vauhdissa ei ihan siihenkään.Yläreuna "käy" siis turhan kuivana.
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 237
        Laitat neulan siihen pissisuuttimen reikään ja korjaat ylöspäin.
        F10 -11
        E21 315 -83
        • Tetra
          • Mar 2013
          • 38
          • Somero
          #889
          E61 530d vm05 tehot ihan kateissa. Kun kierrokset nousee kulutusmittari lähtee laskemaan vaikka olisi poljin koko ajan pohjassa. Auto valitti että polttoaine suodation tukossa, joten vaihdoin suodattimen, mutta valittaa silti. Dpf antaa vikailmoitusta tuokkoisuudesta ja se olisi tarkoitus mennä kohta tyhjennyttämään. Teki joskus aikaisemminkin tätä pienemmässä määrin, mutta meni ohi itsestään. Nyt auto on ollut tällainen joku vähän yli viikon ja tehot on totaalisen kadoksissa.
          E61 530d vm.2005
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #890
            lämpeääkö auto yli 75 asteeseen? Että jos ois termostaatit entiset, nii dpf poltto ei lähde päälle. Ja on näin siis tukossa.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Tetra
              • Mar 2013
              • 38
              • Somero
              #891
              No en oo ainaka huomannu mitään erikoisempaa ongelmaa lämpiämisessä, mutta en oo sitä mitenkää seuraillu. Tarviipi kattella mittaria ku lähtee töistä. Tack
              E61 530d vm.2005
              • Mlatvala
                • 3553
                Pistä keula 90% umpeen, poislukien alaalta ja letkulämmitin ennen lähtöä pariks tunniks päälle ja anna tyhjäkäynnillä lämmetä pihassa ennen lähtöö auton ja koita sit saada pakosarjakin lämpimäksi. Sit ei puutu enään ku toivo ettei bensavalo pala niin josko se siitä pölläyttäisi putket avaraksi..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  #893
                  Aika vahvasti kuulostaa tukkoselta hiukkassuodattimelta. Jos on kerta joskus aiemminki siitä herjannu. Paljonko autolla maileja taulussa? Ja onko sille suodattimelle koskaan tehty mitään? Kyllä sen pesemällä ja kikkailemalla voi vielä hivenen saada aukeemaan. Itse heittäsin kuikkaa koko kapistuksella ja kävisin jonkun harrastajan piuhan päässä puukotuksessa.
                  "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  Chevy Silverado 3500 -93
                  R33 Skyline GTS-T -93
                  • Tetra
                    • Mar 2013
                    • 38
                    • Somero
                    #894
                    Rapiat 210 000 km on mittarissa. En usko että sille on koskaan mitään tehty, edellisen omistajan aikana varmaan niin pahasti kiusannu et se ois mitään jaksanu sille tehä mitään. Aattelin et ku autolla on kohta katsastus ni sen jälkeen dpf:n sisukalut lentää mettään ja jos sammalla ku koodaa sitä ni ottais lisää tehoa irti koneesta. Ois vaan kiva tietää et se varmasti on siitä kiinni ettei se johdu jostain muusta joka estäis ton tehon lisäämisen.
                    E61 530d vm.2005
                    • JJtalo
                      • Nov 2011
                      • 350
                      • Kokkola
                      #895
                      noilla kilometreillä voi hyvinki olla tukossa, varsinki jos ei lämmöistä oo varmuutta niin poltto ei oo käynnistyny(kuten tuossa edellä jo tuli ilmi). Korvausputkella tuon dpf:n tukkoisuuden vois pois sulkea, jos vedot tulee takas niin vika on sillon siinä, jos ei vaikutusta niin vika jossain muualla.
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #896
                        Yli 200K metrejä takana ja herjaa siitä pöntöstä ni kyllä se jotain toimenpidettä jo vaatii aivan varmasti siltä suunnalta. Oli ne lämmötki mitä tahansa. Vaikka ois lämmöt kohillaan ni ei ne pöntöt ikuisia ole siltikään. Joku lähifoorumisti vois suorittaa sulle vastapainetestin dissillä jos vielä varmuutta haluaa lisää.
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        • Kramer77
                          • May 2013
                          • 77
                          • Kokkola
                          #897
                          Moro!
                          Otaksunko oikein, että hehkuissa jotain häikkää ku kylmäkäynnistyksessä kierrokset seilaa ja käy huonommin muutaman sekunnin vaikka olisi roikan päässä?
                          • Rahu
                            • 6465
                            #898
                            Originally posted by Kramer77 View Post
                            Moro!
                            Tonennäköisesti hehkut on vialliset.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • tovayryn
                              • 464
                              #899
                              Mistä näihin raatoihin näkee noita kampanjoita? Ku eilenki tuli puheeks tuo parkkitutka homma, niin vasta ollu kuulemma kampanja, että tarkistaavat sen johtosarjan, samasta syystä ku mulla, että oli hinkkautunu töötin runkoo vasten poikki?...
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #900
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
