E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #916
    Originally posted by vilsku View Post
    e61 525d vm2006, jarrulevyt tarttis vaihtaa eteen ja taakse.
    RealOem ja eBay.de tarjoaa eteen kahden kokoista
    310x24, 324x30, kumpi lienee oikea koko (ja selviääkö mittaamatta...)?
    Villi veikkaus että se pienempi, ns viranomais autoissa se isompi. Mutta melkeen se kannattas mittoa varan vuoksi.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • vilsku
      • Mar 2003
      • 728
      No niinpäs muuten onkin, meni RealOEMissa ohi tuo "officials utility vehicle"...
      e61 525d (2006)
      ex: e36 328i M-Sport (1996)
      ex: e30 316i (1988)
      • Jaska1977
        • Jan 2014
        • 1
        • Kirkkonummi
        #918
        Löytyykö tuota alipainepumppuun tulevaa ruuvattavaa muovikiinnikettä mistään erillisosana? Eli siis se jolla imuletku saadaan siihen kiinni. On näköjään murtunut tuo osa ja ruuvi ei nyt sitten pidä letkua kunnolla paikoillaan...
        • GT-555
          • Jun 2012
          • 183
          • etelä
          #919
          Vaihdoin tossa parkit ja xenon polttimot molempiin umpioihin ja nyt huomasin että käynnistäessä ei enää lamput tee sitä ylös alas liikettä. 9CB6 virheen oli heittänyt ja nollasin mutta ei auttanut. ei ole nyt enään uudestaan sitä koodia heittänyt mutta silti korkeussäätö ei pelaa. Piuhat katoin jos vaikka olisin sohannut vahingossa irti , mutta en ollu. Auto siis pre-lci tehtaan xenoneilla. Mkähän?
          e61 530da
          • GT-555
            • Jun 2012
            • 183
            • etelä
            #920
            Jaa, alkokin yhtäkkiä pelittään taas..
            e61 530da
            • Kramer77
              • May 2013
              • 77
              • Kokkola
              #921
              Originally posted by Rahu View Post
              Tonennäköisesti hehkut on vialliset.
              Inpalla katottiin ja kaks hehkua sökönä eli kaikki vaihtoon vaan varmuuden vuoksi. Seuraava kysymys kuuluukin, että vaihtaisko releen varmuuden vuoksi? Yks tuttavani joka lupasi hoitaa asennuksen tuumas, että jos rele olisi rikki niin silloin pitäis olla kaikki hehkut sökönä.
              Toisena kyssärinä onko tuosta schmiedmannin hehkusta kokemusta.
              Hehkutulppa - 12237786869, 12 23 7 786 869, 7786869, 12237786869 - Sopii malleihin: E61 Touring
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 770
                • Kerava
                #922
                http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e61...69#Näytätiedot
                Se uusi rele menee siinä samalla vaihdolla ja purkamisella. Voihan se vanha kestää viikon/kuukauden/mitä tahansa tai pahimmillaan hajoittaa uudet hehkutkin. Itse en "säästäisi" tuossa kohtaa. OEM on Berun tekemiä. Ainakin mister-auto myy Berun hehkuja alle 12€ kpl. Ja onhan noita netti ja google pullollaan.
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • Kramer77
                  • May 2013
                  • 77
                  • Kokkola
                  #923
                  Jeps! Päädyin tilamaan tuolta misterautolta berun hehkut, mutta hehkureleen päätin jättää hankkimatta...voi olla virhe.
                  • jermu
                    • 111
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #924
                    Mikähän vikana kun auto herjaa vasemman rekisterikilven valoa kun valo kuitenkin toimii ja kokeilin vielä toisella polttimollakin? Vika ilmestyi yhtäkkiä.
                    Auto myös herjaa ajottain Boot Openta (tehnyt jo pitemmän aikaa) joten aattelin että olisko nämä viat yhteydessä toisiinsa.
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      #925
                      Vahva veikkaus että sulta löytyy 61:nen (farkku) pihasta? Jos näin, niin takaluukun johtosarjat siellä ilmottelee päiviensä täyttyneen sieltä saranoitten paikkeilta.
                      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      Chevy Silverado 3500 -93
                      R33 Skyline GTS-T -93
                      • jermu
                        • 111
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        #926
                        Auto e60 sedan pre-facelift. Mutta meneehän tuossakin joku johtosarja oikean puolen "saranan" luota niin voiskohan olla sedanissakin sama vika.
                        Tosin nyt aamulla ku tulin töihin niin boot open ilmoitusta ei tullut, ja eilen olin öljynnyt takaluukun lukon, joten olisko kuitenkin valomoduulissa vika?
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #927
                          Kyllä ne luukun johtosarjat sedanistakin ajan mittaan menee. Onneksi korjaus on helpompi kuin farkussa. Minulla johtosarja oireili ensin niin, että takakontin sisätilan valo ei syttynyt, vaikka kaikki muu toimi. Johtonippu avattaessa ei sieltä kuitenkaan juuri ehjää kaapelia löytynyt. Ongelmakohta on siinä saranaputken sisäpäässä, jossa on kuminen muhvi, jonka läpi johdot kulkevat. Muhvi pakottaa johdot taipumaan lyhyeltä matkalta aina kun luukkua liikutetaan, ja lopulta kuparisäikeet väsyvät ja murtuvat poikki. Jätin koko muhvin pois, nyt kaapelit saavat taipua pidemmältä matkalta. Tietysti tuolloin on huolehdittava, että saranaputken pääty ei syö kaapeleiden eristeitä puhki, itse kieputin vulkanoituvasta teipistä uuden suojuksen johtonipulle tuohon kohtaan.
                          • rakkuj
                            • Aug 2011
                            • 306
                            • Turun seutu
                            #928
                            E61 penkinlämmitys ei toimi
                            Foorumilta lueskelin, että smfa-moduuli voisi olla rikki kun penkinlämmitys ei pelitä ja samalla huomadin että kuskin peili ei hae muistin mukaista asentoa.
                            Comfort-penkit nahkapäällisillä kyseessä.
                            Voiko tuon vian jotenkin paikallistaa ja missähän tuollainen moduli sijaitsee?
                            Onko kellään tietoa sen hintaluokasta?
                            G31 520xd
                            F39
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #929
                              Penkin alla kirjan kokoinen laite.
                              SISUSTAT modaukset
                              • rakkuj
                                • Aug 2011
                                • 306
                                • Turun seutu
                                #930
                                Saakos tuon toimimattomuuden jollakin testerillä todettua?
                                G31 520xd
                                F39
