E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    #856
    Originally posted by Kiree äMMä View Post
    Siis voiko auto oikeasti pelkästään hieman pielessä olevien suutinarvojen vuoksi käydä korvakuulolta kuin 3:lla pytyllä kävisi? Rytkyttää niin että auto heiluu ja tärisee aivan kuin 4cyl bensa-autosta olisi 2 sytytystulppaa pimeinä. Koekäytin vähän ja syttyi nyt sitten moottorin vikavalo tauluun ja moottorinohjaus meni jollekin reduced power-ohjelmalle. Ihmetyttää miksi kierrosten ollessa >1500rpm käynti muuttuu tasaiseksi? Jollakin vakioarvoillahan tyhjäkäynti tietysti pyörii mutta kummallista jos moottorin ohjain anturidatan avulla pystyy sitten osakaasulla säätämään käynnin noinkin tasaiseksi...
    Ei koodaamaton suutin noin perseelleen mene, että käynnissä huomaa, hienosäätöä tuo koodailu! Eli jotain muuta on nyt pielessä ja kun kerran häiriövalo syttyi niin vikakoodi on luettavissa ja kertonee hyvinkin paljon mistä kiikastaa. Siis koodien lukuun ensi alkuun.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Kiree äMMä
      • Dec 2005
      • 309
      Ok. Mikäli asia on todella näin niin voiko yksi ainoa rikkinäinen suutinkaan tuollaista aiheuttaa? Jossakin toiseasa ketjussa oli joskus joku vaihtanut 'muka' viallisen suuttimen ehjään jolloin kone oli alkanut käyttäytyä oikeastaan juuri näin kuten minunkin autossani. Eli savuttaa valkoista, nakuttaa kuormittaessa ja tyhjäkäynti kuskin paikalla tuntuu kuin olisi trombin keskellä. Tarkistin jo pariin kertaan suutinten sähköliittimet, polttoaineputket ja imusarjan kiinnitykset. Mistään ei löydy oikein aiheuttajaa.
      Ja suuttimet on siis huolletut 30tkm ajetusta autosta.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #858
        Kaikki on tietysti mahdollista, mutta erittäin suuresti epäilen parantuvan suuttimen koodauksella. Aloita nyt vaan sillä vikakoodien luvulla, ei sitä ennen ole järkevää arpoa mistä voisi johtua. Valkoinen sauhu silti viittaa reilusti kusevaan suuttimeen...
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Kenzu
          • 1285
          • Vaasa
          #859
          Vaihdoitko kupari prikat uusiin kun vaihdoit suuttimet? Ja olivatko ne oikean paksuiset?
          Lamborghini Gallardo
          F87 M2
          F82 M4
          F15 X5M50d
          F31 330d
          E60 M5
          E46 M3
          E63 645ci
          E60 530d -07 M5D satinwhite
          E36 M3 Turbo
          E30 325 cäbi -92
          • Sprii
            • Jul 2013
            • 20
            Moro. Sellanen "omituisuus" autossa kun sen laittaa käyntiin niin radio/cd soi. Noin puolenminuutin kohdalla vahvistin sammuu. Samoihin aikoihin alkaa herja ikkunoista. Vaikka ajelisi ilman turvavyötä niin siitä syntyvä merkki ääni ei kuulu. Sitten ehkä 5 minuutin ajamisen jälkeen kuuluu kajareista huomio pling ja ikkunaherja sammuu. Samalla yleensä alkaa myös stereot taas rokkaamaan.
            Akkua olen ladannut eikä se tunnu poistavan ongelmaa. Kylmyys tuntuu pidentävän vahvistimen "lämpenemistä. Myös liikennevaloissa tuntuu, että virta loppuu vahvarilta ja liikkeelle lähdön jälkeen alkaa taas kuulua.
            Ärsyttävä vika kun kotiin päästyä se on tavallaan unohtunut, mutta taas liikkeelle lähtiessä vituttaa...
            E61 530d -04
            • ptikkala
              • 1580
              #861
              mikä vahvistin sinulla on?
              • Sprii
                • Jul 2013
                • 20
                Niin tosiaan. Autossa Hifi stereot eli käsittääkseni subbarit vaan ohjautuu vahvistimen kautta. Onkohan vika soittimen vahvistimessa vai mitäkautta varoitus äänet tulevat koska myöskää niitä ei kuulu.
                E61 530d -04
                • Noesoe
                  • 104
                  Mitenkäs tuo hanskalokeron irroittaminen tapahtuu? Ohjetta missään?
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Originally posted by ruupanen View Post
                    Karvalakki suomipommista umpiot entiset ja sain tehtävän ettiä uudet järkihintaan. Iibein tarjonta oli yllättävän huono, jos vertaa vanhempiin korimalleihin, eli tarjontaa ei ollut niin paljon kuin oletin. Eka etsin pelkkiä kuoria, mutten niitä löytänyt. Sitten sattui silmään tuollaiset tuuninki valot, jotka ikävä kyllä auton omistajan silmää miellytti.
                    Onko nuo nyt ihan plug & play? Xenoneita, eikä muitakaan hienouksia ei ole vanhoissakaan valoissa. Korkeuden säätö systeemit käy varmaaankin vanhoista?
                    Osaisko kukaan sanoa tähän vastausta?
                      • 10247
                      #865
                      Onko näissä E60:ssä ollut havaittavissa narinahelojen vikaa?Eli millä kilsoilla noita on jouduttu vaihtelemaan.Omassani rupesi ainakin jo tänään repsikan puoli vähän narahtelemaan.Tarvii vielä tsekkailla löytyykö välystä.
                      • Matson^
                        • Feb 2008
                        • 2113
                        #866
                        Oon, mahtaa ne siinä 150-250tkm välissä olla aika usein jo vaihtokunnossa.
                        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                        | Nissan Navara TREK-1 |
                        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                        • Basillicus
                          • Feb 2010
                          • 153
                          Mites tuon mp3-soiton kanssa on, ohjekirja sanoo että mp3:sia sisältävä CD pitää laittaa CD-soittimeen, ei vaihtajaan. OK, mutta eipä se soitinkaan tunnistanut CD-R -levyä jossa mp3:t oli juuressa.
                          Autossa on pro navi (CCC), eikö tuon pitäisi tarkoittaa että mp3-tuki löytyy automaattisesti myös?
                          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            #868
                            9/2005 jälkeen tuki löytyy automaattisesti, vanhempiin sen joutuu koodaamaan jos ei ole jo koodattu.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #869
                              Rasvaamallakin näitä saa elvytettyä/hiljennettyä, toki jos välystä niin vaihtoon. Omani ainakin ollut jo vuoden hiljaa yhdellä rasvauksella.
                                • 10247
                                #870
                                Renkaissa ei ole poikkeavaa kulumaa.Samoin auto kulkee kuin luotijuna.Joten olettaisin,ettei mitään välystä vielä ole.Tarvii käydä kuitenkin nosturilla tsekkaamassa ja samalla rasvata tuo natisija,jos mitään välyksiä ei löydy.
