Saako e61 pre-lci vakkariin lisättyä jarrutoiminnon? Kyseessä siis toiminto jossa alamäessä nopeus pysyy myös vakiona. Kyseessä lienee varuste $544 "cruise control with brake function". Vaatinee muutakin kuin koodauksen?
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Itsellä oli sama ongelma Samsungin kanssa. Muistaakseni googlettamalla löytyi, että uusimissa anrdoideissa on bluetooth ajuri muuttunut eikä siksi bemari löydä sitä. Testasin väitteen asentamalla vanhemman (2.3) androidin puhelimeen ja sillä kaikki toimi hienosti. Jäi siis käyttämättä koska en vanhempaa anrdoidia halunnut puhelimessa pitää...Originally posted by Kimmolc4 View PostEi siis onnistu tämä homma mulla. Onko jollain kokemuksia tästä. Ei kumpikaan tunnista toistaan. Nyt on kiire, koska tässähän tulee rikottua SUOMEN LAKIA JOKA KERTA KUN AJAA AUTOLLA.
E61 530d -04
Kysästäämpä täällä, ajatuksena ollut softata tuo pre-LCI 530d (DPF jo poistettu), minkälaisia vääntöjä tuolle tomaattilaatikolle uskaltaa laittaa? Varman päälle ja 600 Nm vai hitusen lisää (650-700)? Vai saako jokaisella ohitus kickdownilla jännittää että milloin kuuluu pamahdus
Tiedän että "tehdas" kertoo laatikon kestävän sen 600, mutta millaisia käytännönkokemuksia löytyy?
Kestää kaiken mitä saat siitä irti
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
No on kyllä ihmeellistä, kyllä minun vekotin tunnistaa Samsungin, jossa 4.1.2 versio droidista. Eikait nuissa pitäis vissiin olla eroa, vaikka mulla 04/2005 tehtaalta ulos rullannut versio:thinkOriginally posted by Sprii View PostItsellä oli sama ongelma Samsungin kanssa. Muistaakseni googlettamalla löytyi, että uusimissa anrdoideissa on bluetooth ajuri muuttunut eikä siksi bemari löydä sitä. Testasin väitteen asentamalla vanhemman (2.3) androidin puhelimeen ja sillä kaikki toimi hienosti. Jäi siis käyttämättä koska en vanhempaa anrdoidia halunnut puhelimessa pitää...F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Viksummatkin on nyt kokeilleet,eikä onnistunut.Joten kai se on taivuttava puhelinkaupoille.Originally posted by Heguli 31 View PostOnko tosiaan niin,että tämä vanha Nokian C5 perusluuri ei pariudu LCI E60:n "Bluutuutin" kanssa?En viitsisi uutta luuria tuon takia ruveta vaihtamaan.Vai enkö taaskaan osaa?
Koska muilla ei ilmeisesti enää näitä museopuhelimia enää vastaustulvasta päätellen enää ole,niin mitä näitä uutuuksia kannattaa harkita sitten ostomielessä.Siis sellaista luuria,joka varmasti pariutuu autoon.Kun näyttää,että joillain uudemman mallin luureilla on samaa ongelmaa.
Tarkennuksena auto on tuo sigun 1/2008 E60:n.Last edited by Heguli 31; 21-01-2014, 06:47.
Osaako kukaan sanoa mistä johtuu että kun avaan ovet niin muut ovet aukeaa täysin mutta kuskin oven se nappi ei nouse täysin ja ovi jää lukkoon.. Toisen kerran kun painaa niin sitten avautuu.. Eikä tee aina.. Toisella avaimella ei oo vielä kerenny kokeilemaan... :think
Olisko ne door latchit?Originally posted by -challenger- View PostOsaako kukaan sanoa mistä johtuu että kun avaan ovet niin muut ovet aukeaa täysin mutta kuskin oven se nappi ei nouse täysin ja ovi jää lukkoon.. Toisen kerran kun painaa niin sitten avautuu.. Eikä tee aina.. Toisella avaimella ei oo vielä kerenny kokeilemaan... :think
Osanumerolla 51217272999 saa molemmat halvemmalla kuin 1kpl.
Edit. Toi on ainakin E9x malleihin, E6x ehkä.Last edited by jake2710; 21-01-2014, 15:19.
No ei tarvii muuta ku laittaa Googleen toi osanumero, niin eiköhän se siitä selviä.Originally posted by -challenger- View PostMitkä o door latchit ? Ei siis nyt mitään hajua mistä puhut, voitko hieman selventää
Tässä lisää numeroita 51217202143 51217202146.
Muistaakseni -999 sisälsi noi molemmat
Jos siis siinä vika on. Aika paljon niissä on ollu.
Thanks, googlailin tossa jo itekki ku pääsin nyt koneelle..
Ei kyllä millään huvittais alkaa purkaamaa...
Mutta mikähän sielä sitten aiheuttaa ton ettei toimi kunnolla.. ?!?Last edited by -challenger-; 21-01-2014, 15:42.
Sacsh:in iskarit siellä on tehtaalta lähtiessä ainaki ollut... Eli öljy. Alustasta riippuu sitten mitkä niistä.Originally posted by Tetra View PostE61 onko onko iskarit kaasu vai öljy? Autossa on ihan alkuperäset iskarit, ei m-sport alustaa tai mitään vastaavaa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
No niin napsahti jousi poikki edestä, niin aloin kyseleen mistähän noita m-sport jousia sais muualta kuin marmorilta? Vai pitääkö ostaa jotkut madallusjouset, että köyhä pääsee halvemmalla
Alusta tarkoituis pitää vakiona, kun uudet iskarit eteen (Sachsin M-sportit) odottelee varastossa, mutta tuli pieni este niiden asentamiselle...
Onko esim. Eibachin -30mm jousi lähellä tuota orkkista?
Edittiä: En tosiaan ole varma onko tuo jousi poikki vai antautuko iskari lopullisesti, kun alusta meni ihan niin kuin olisi rälläkkä alusta, ja toinen kulma könöttää aika matalalla. Tuli vain ajatus pitäisköhän jouset vaihtaa samalla...Last edited by Mikiis; 21-01-2014, 21:12.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
