E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2849
    • Kyrsälä
    Edellinen viestiketju paisui yli 3500 viestiin.
    Linkki edelliseen "E60 Kysymyksiä ja vastauksia"-viestiketjuun:
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    Onko kukaan testaillut näitä tai vastaavia?
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Onko E60/61 tehty 535i:nä eli 3l bensaturbona? Jos ei, niin miksiköhän..:think
      • Fabsu
        • 1754
        On tehty. Jenkeistä ainakin löytyy. Ilmeisesti Euroopassa ei ole ollut myynnissä, koska olisihan muuten semmonen tänne tuotu.
        e30 318i -88
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          Sellainen juttu askarruttaa, että omasta 530d:stä on hiukkasloukusta otettu yläpuolelta muutama varvi kuulemma niitä kanttisia touhuja pois, autossa on karalan ohjelma.
          Edellisessä samallaisessa (ilman dpf) oli AJ-tecin ohjelma.
          Kulkupuoli on persdynolla suunnilleen samaa luokkaa, karala ehkä menee enempi väännöillä vrt aj-tecin tekele, mutta tämä nykyinen vaan kuluttaa litran enempi naftaa maantieajossa ja pölläyttää aina ekalla täyskaasukiihdytyksellä isosti savua pidemmän rauhallisen ajelun jälkeen..
          Kysymys nyt kuuluukin siis, voiko tuo karalan puukottama dpf ahdistaa tuon litran verran kulutuksessa ja kanttisuuden ja ahtauden takia keräää tuonne pönttöön rajusti nokea varsinkin nyt kun polttoa ei ole..
          Meininki on laittaa korvausputki pöntön sisälle, mutta lähinnä nyt muilta dpf:n elementeistä osan poistaneilta kokemuksia..??
          Niin ja tarviiko autoa ohjelmoidaa uudestaan jos putkitan tuon dpf:n vai onko paine-ero nyt jo dpf reijitettynä nolla ja anturit eliminoitu..??
          • Aceishigh
            • 298
            Mihin saakka ohjaustehostimen säiliössä pitää olla öljyä? Auto on 530dA E61 LCI ja servotronic löytyy.
            Old golfers never die, they only lose their balls.
            BMW 740d xDrive (06/2014).
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              Jos oikein muistelen ni tollasten hinnat pyöri siinä 40k $..
              Vois olla aika messevä peli, itteäki semmonen ois himottanu
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                Miten teillä e60 pysyy puhtaana? Mulla kun ajaa pesusta kotiin niin kyljessä roiskeita ja takaaosa pölyn peitossa. Sedanin perä oikein imee altapäin kuran rekisterikilven seutuville. Täysin mahdotonta pitää hetkeäkään puhtaana. Renkaat vakiokoko 18" alkuperäisvainteilla. Rengas ei ilmeisesti ole riittävän sisällä pyöränkolossa kun kura ja pöly lentää pitkin kylkeä. Esim. e36 tai e39 vastaavaa ongelmaa ei ollut.
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  Joo ja ei sitä millää konepesulla ainakaa täysin puhtaaksi saa, käsinpesu ja kunnon kuivaus esim. mikrokuituliinoilla. Varsinkin peilit tahtovat tiputtaa vettä kauan, ja samoin perä juuri rek. kilven tykönä valuu vielä pitkänkin aikaa pesun jälkeen. Ja onhan tuo ilmankin vielä näin keväällä niin pölyinen että heti kun johonki jää tippoja niin pöly tarttuu.
                  ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                  • WarHead
                    • Aug 2005
                    • 774
                    Tehostinöljy
                    Tikussahan on MAX-viiva. Siitä vois päätellä jotain. Öljyhän on CF11S.
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      Mistähän voisi johtua kun auto löi ensin tauluu transmission fault, auto uudestaan käyntii ja vika poissa. Tästä kilometri eteen päin niin tuli drive control system tms. Ja taas uudelleen käyntii niin vika poissa. Jännitteensäädin vaihdettu 1000km sitten, akku alle puoli vuotta. Mitään muuta vikaa ei ole. Kerran talvella aiemmin tuli transmission fault sen jälkeen vaihdoin jännitteensäätimen. Mistä seuraavaksi etsimään vikaa?
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        Näyttää 530d:ssä on hieman öljyä hikoillu ahtoputkista, ne pienet tiivisteet ahtoputkien alaosasta on kyllä uusittu lähiaikoina ja tilasin juuri uuden öljynseparaattorin huohottimeen. Tuleeko muita osia mieleen tai syitä miksi sieltä sitä öljyä tihkuu... tietenki pahat turbon hajoamiset kolkuttaa takaraivossa...
                        • Aceishigh
                          • 298
                          Ok, vanhassa kärryssä (E39) lisättiin säiliön puoleen väliin saakka ja sillä kysyin.
                          • Top-1
                            • Dec 2007
                            • 50
                            Kertoisiko joku, että mistä löytyy nopeasti e61 maalin sävykoodi? Koetin haulla etsiä, mutta ei löytynyt vastauksia. Bemareista ei kokemuksia. VAGgilaisissa tottunut että koodit löytyy huoltokirjasta varustelistatarrasta.
                            EDIT: Löytyi ainakin VIN numeron avulla WebETK:sta SCHWARZ 2 (668). Mutta kiinnostaa edelleen löytyykö tuota jostain päin autoa?
                            F10 M-Sport
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2151
                              • L a h t i
                              Konehuoneesta siinä jossain runkopalkissa tais sijaita.. Sitä vissiin piti kattoa nniinku ohjaamosta päin se on vähä hämysästi se lappu sielä
