E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 2998
    • Tallinn
    Originally posted by Emeritus View Post
    Meinasin tilailla uusia kumeja vanteille, mutta en nyt ihan varma ole oikeasta koosta.
    Tuleeko 235/35-20 / 275/30-20 liian venyt 9" ja 10,5" vanteille?
    Vai olisiko 245/35-20 / 285/30-20 paremmat?
    En haluaisi pullalookkia, mutta ei oikein sovi hirveä venykään...
    Postasin pari sivua sitten kuvan vastaavasta kokoluokasta e38n alla, josta selviää istuvuus mainitsemallesi vannekoolle.
    Nankangilla pieni veny ja taas Kumholla tuskin lainkaan venyä.
    • GT-555
      • Jun 2012
      • 183
      • etelä
      Tuleekohan kuinka pulla look jos laitta 8x19" vanteelle 235/35 renkaan?
      e61 530da
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        Pullalook? Noihan on alikokoiset. 255/35 kumeilla tulisi pulla look. Jos on matala auto, nini toi menee hyvin. Normaali korkuiseen ennemmin 235/40-19
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • GT-555
          • Jun 2012
          • 183
          • etelä
          Tarkotin että onkohan toi 235 turhan leveä 8" vanteelle, siis ulkonäöllisesti. Kun taakse tulee 10" 275/30 kumi. Ja autossa on sport alusta.
          e61 530da
          • qwertyuse
            • Mar 2014
            • 4
            Isompaa vannetta alle. Tarjolla olis eteen 8,5" (et ei tiedossa) ja taakse 10" (20") takana et 35. Kumit saa valita, mutta olisko kumeina eteen 245/30 taakse 275/30 onko ok ? autona E61 XDA 08 (ei madallettu) ainakaan vielää
            • Fabsu
              • 1754
              Vituiks menee jos laitat noi renkaat. Nelikko on tosi tarkka, että etu ja taka-akselilla on saman halkaisijan rengas. Laita eteen 235/35/20 ja taakse 275/30/20. Nämä ovat halkaisijaltaan tismalleen saman kokoiset.
              e30 318i -88
              • Heguli 31
                • 10097
                • KVLA
                Originally posted by Fabsu View Post
                Laita eteen 235/35/20.
                Näitä hankkiessa kannattaa sitten tilailla niitä 92 kantavuusluokan kumeja.Noissa löytyy myös 88 kantavuudella,ja ne on melko tarkalla (vain 560kg/rengas).Kestää rungot vähän paremmin noissa 92 kumeissa.
                • Jussbba
                  • Jul 2013
                  • 16
                  • Satakunta
                  Kyselenpä vielä täältäkin vaikka toisella palstalla jo kysyin.
                  Etuvanne 8,5 x 20 / Rengas 245/30 R20 ET18
                  Takavanne 10,0 x 20 / Rengas 285/25 R20 ET25
                  Miten setuppi mahtaisia toimia 35mm madalluksen kanssa tai ilman?
                  Mahtaisiko raapia? Taakse löytyy 12mm spacerit.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    Ei näytä hyvältä noin pienellä madalluksella. Laita 235/35 ja 275/30 renkaat.
                    Vanteet edullisesti
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 842
                      Kysytäänpä toisinpäin eli paljonko voi madaltaa (napa-kaari mitat) ilman, että ottaa kiinni 235/35/20 ja 275/30/20 nangkang ns-2:lla? ET edessä 20 ja takana 25 (+ mahdolliset spacerit) ja e61 msport.
                      Tässä nyt kahden vaiheilla, että tilatakko 245/30&285/25 vai 235/35&275/30... Yleensä tunne on voittanut järjen ja nuo autot on tupannut laskemaan käytännöllisyysrajan alapuolelle.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • Jussbba
                        • Jul 2013
                        • 16
                        • Satakunta
                        Renkaat on jo hankittu, joten niillä mennään ainakin tämä vuosi.
                        Lähinnä renkaiden ja vanteiden sopivuus mietityttää oli madallus sitten mikä vain.
                        Tarkoitus olisi ostaa vain madallusjouset ja pitää vakioiskarit.
                        • qwertyuse
                          • Mar 2014
                          • 4
                          Okei kiitos. Vähän arvelinki, että nelikko on "hankalampi" tapaus =D yritetään tollasilla.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            Eikös se nyt ole aivan turha tuossa vaiheessa enää kysellä sopivuuksia, jos kamat on jo hankittu? Pistät alle, niin sittenhän sen näkee miltä ne näyttää...
                            Vanteet edullisesti
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Noi mahtuu pyörimään vaikka olisi jouset pohjilla.
                              Vanteet edullisesti
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 842
                                Tämä selvä, kiitos.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
