E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • juxo
    • Jan 2010
    • 301
    Tuo 11.5" ET25 taitaa tulla jo hieman kaaresta pihalle:think Itse vasta laitoin vannesetin tilaukseen ja taakse tulee 19x11 ET25. Menisköhän tuo Falkenin 285/30 renkaalla vakio kaareen ilman jäätäviä cambeereita? Napa-kaari mitaksi suunnittelin 300mm-310mm joten väkisin tulee jo camberia tuolla madalluksella.
    G05 X5 45e Msport
    E70 X5 35d
    E36 Compact VR6T
    E60 M5 VR6T
    E92 VR6T Build
    • veku
      • 6321
      • P-Pohjanmaa
      #992
      Originally posted by Joni_p View Post
      Minkäkokoisia vanteita ja renkaita porukka suosittelee kesäksi m-sport alustalle 19? 20? tällä hetkellä pyörii alkuperäiset 18 tuumaiset. Sillesti että ei jäisi tyhmän näköiseksi. Auto e60 525da m-sport. Ja jos joillain kuvia miten 19 tai 20 tuumaiset käy vakioalustalle nii saa laittaa
      Tuossa kuva ex 535d m-sportissa, autossa vakio alusta renkaat 235\35-20 ja 275\30-20,keula kuvassa hieman etukenossa
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Joni_p
        • Sep 2014
        • 138
        Jäikö miten korkeaksi 20 vanteilla ja oliko miten leveät vanteet? Et?
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #994
          tuossa näkyy korkeus jotenkin msport alustalla ja 20" vanteilla. vanteet 8,5" ja 10" leveet. renkaat 245/35 ja 275/30. (tämä sarja on myön myynnissä )
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #995
            11,5" ET25 vanne voi tulla vakio kaaresta 5-10mm pihalle, mutta 285 renkaalla venytys on niin reipas, että rengas jää kyllä hienosti kaaren sisään.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • veku
              • 6321
              • P-Pohjanmaa
              #996
              Ei muista enään ..oisko 8.5 edessä ja 9.5 takana et jossain 20 nurkilla.
              Kyllähän se (maavara)korkeaksi jää m-alustalla joka oli itselle tarkoituskin, sivuporfiilissa näyttää hyvältä kun kumi on kaaren tasalla mutta matalahan se tuolla rengastuksella sekä alustalla ei ole
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Joni_p
                • Sep 2014
                • 138
                Tarkoitus itselläkin että ei olisi liian matala ja että ajettavuus säilyisi hyvänä.
                • Joni_p
                  • Sep 2014
                  • 138
                  Oliko muuten nuilla spekseillä mitään ongelmia. Ottiko kaariin jos oli porukkaa kyydissä tai isommissa montuissa?
                  • veku
                    • 6321
                    • P-Pohjanmaa
                    #999
                    Ei mitään ongelmia missään tilanteessa
                    Ja ajettavuuskin oli loistava
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Laku
                      • 17667
                      Nyt on talvivanteistus seuraavanlainen:
                      Style 135 8x18 ET 20 vanteet joka nurkassa. Takana 15mm ja edessä 10mm spacerit eli ET:t takana 5 ja edessä 10. Renkaat Michelin nastarenkaat 245/40-18".
                      Edessä -50mm H&R jouset ja takana reilusti laskettu. Hyvin pyörivät alla, tulevat melko kaaren tuntumaan. Toki lumikeleillä voi kaaret ja etuhelma mennä pa***ksi, kun menee noin matalalla ja vanteet ulkona pyöräkoteloista....:think
                      Millaista muilla?
                      • veku
                        • 6321
                        • P-Pohjanmaa
                        #1001
                        Millaista muilla?
                        Voisin kuvitella että melko näyttävän näköinen paketti on
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #1002
                          omasta löytyy todella rujonkuntoiset 18" m5 replicat ja tuli ostettua uudet 225/45 hakka8 nastat niille
                          ensikesän aikana uudet talvivanteet tai nykyisten kunnostus
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #1003
                            Millaista muilla?
                            M5 Style Replica 8,5x18" ET18
                            245/40-18 Hakka7
                            Reilusti madallusta (ei tarkkaa tietoa), hyvin mahtuu pyörimään !!
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Juspa
                              • 1269
                              • Pori
                              #1004
                              Millaista muilla?
                              Sama vanteistus ja rengastus, takana 20mm spacer ja edessä 15mm, -35mm H&R. Ei rapsi eikä hipsi.
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                              E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Millaista muilla?
                                Melko "mieto" paketti sulla... Mulla on tällä hetkellä viel pari päivää paikoillaan Artecit 8,5x18 et5 edessä ja takana 10x18 et0, kumeina 245/40/18 kitkat. Edessä liian pullat ja takana liikaa venyä omaan makuun. Sitten vaihtuukin style128 9,5x18 et14 joka nurkkaan ja taakse 10mm lätyt, eteen 5mm. Renkaat säilyy samoina.
                                Eipä oo tallillakaan pahemmin tullut käytyä, niin eipä oo törmäilty talvilookissa. Seiskahan kiilteli jo ihan kivasti myllyttelyn jäljiltä.
                                Nii, pitäsköhän mulla palauttaa noi adapterit sulle vai antaa ihan oikeasti rahhoo???
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
