E60/e61 ostamassa II
    • 7551
    Originally posted by aku1979 View Post
    Mites nuo 530d/535d e60/e61:t on niin edullisia versus e90/e91 vastaavalla moottorilla? Esim. nyt myynnissä 535da -05 219tkm ajettu alta 15000.
    Sama tilanne on myös Saksassa. Samaan hintaan saa 5:n kuin 3:n (ja 7:n).
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      Mitä mielipiteitä tästä? Hinta verrattuna ajomäärään ja varusteisiin? Tai onko tietoa historiasta?
      Kävin tänään koeajolla ja vaikutti asialliselta. Jakopäästäkään ei kuulunut ylimääräisiä ääniä.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5425
        Hyvältä vaikuttaa jos haluaa keppiä vatkata, omasta mielestä 5-sarjalaiseen kuuluu automaatti. Ei muutakun ostoksille!
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Jyrkkä ei nelimukisille. Yök.
          annetaan BMW-osaa
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1762
            • HKI/Orimattila
            Hinta ei nyt mikään spesiaalitarjous. Manuaali voi olla vaikea kaupitella seuraavalle omistajalle tässä korissa jo. :think
            Mutuiluahan tuo on ja hintahan on varmasti myyjän ja ostajan välinen sopimus, eli kokeilisin itse kepillä jäätä.
            Voihan sitä vain myyjällekin sanoa että jakopääremppaan täytyy varata tonni rahaa
            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
            E39 523iA Oxfordgreen
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              Vanhasta vaihdokista lupasivat odotettua parempaa hyvitystä, joten täytyy mennä viikonloppuna ajan kanssa tinkaamaan tuosta.
              Olivat jakoketjuhommasta tietoisia ja heidän mukaan on kampaja käynnissä missä laitetaan uusia hiluja koneeseen tehtaan piikkiin. Onkohan tuosta tämän hetkisestä jakopääkampanjasta kenelläkään parempaa tietoa?
                • 7551
                2007 ja 2008 valmistetut menee kamppanjaan, 2009/kuukausi x ja uudemmat ei,
                ne menee good willin piikkiin jos on vähän ajettuja ja merkkihuollettuja.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5425
                  Tota good willin mahdollisuutta voi vaan kysyä marmoritiskiltä?
                  • zorb
                    • Nov 2015
                    • 211
                    • Lahti
                    Onkohan nuo vaihdettavat jakoketjut parempaa tavaraa, kuin tehtaalta tulleet? Vai onko sama mahdollisuus ongelmiin tulevaisuudessa vaikka ketju vaihdettaisiinkin?
                    • Woke
                      • Sep 2004
                      • 170
                      • Kemi
                      Ei ole tuokaan niin sanottua että kaikkki 2007 ja 2008 kuuluis kamppanjaan. Itellä auto valimistunut 24.7.2008 eikä kuulunut jakopääkamppanjan piiriin ainakaan tuossa syyskuussa kun kysyin. Kannattaa kysyä asiaa merkkihuollosta jos asia askarruttaa.
                      BMW E60 520da -2008
                      • MGT
                        • Feb 2007
                        • 360
                        • Mynämäki-
                        Kuinkaspal porukal o kokemuksii tollasest 545i mallist, kui kestävii tekniikaltas nämä ovat?
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                          Onko kenelläkään tietos tästä, kaveri suunnittelisi tätä:
                          F01 730d -13
                          • Ssc
                            • Nov 2015
                            • 18
                            Uutena tulokkaana tässä ryhmässä. Kauhea auto kuume päällä ja ajellut ostaa ensimmäisen oikean auton (japanilaisten,ranskalaisten,tsekkiläisiä ollut ennen) . Hakusessa olisi 535d e60 LCI hyvillä varusteilla.
                            Nettiautossa olisi http://m.nettiauto.com/bmw/535/76349...=21&vifNav=Y#2 mutta kannattaako kyseistä autoa harkita kun on ajettu aika paljon. Omaan autoon saisi hyvän hyvityksen liikkeenkautta. Hinta aika korkee kumminkin kilometreihin nähden.Mielipiteitä kaipaisin
                            G05 | X5 45e M-Sport / Individual | 2020
                            Ex: E60 535D LCI -07
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1762
                              • HKI/Orimattila
                              Hinnasta olemme erittäinkin samaa mieltä. Sitähän pystyt toki itse hilaamaan varmasti alaspäin. Toki auto on näyttävä ja kohtuullisen hyvillä varusteilla. Kannattaa ainakin selvittää onko automaattilaatikkoon vaihdeltu öljyjä/ onko koko laatikko joskus vaihdettu. Mikäli vaihtaa pehmeästi ja pysyy auton lämmetessä käytännössä poikkeuksetta lukossa niin en olisi huolissani.
                              Varmasti tsekkiläisten yms jälkeen ihan eri maailma tällainen E60. On pirun mukava auto, kuten varmasti jo koeajolla huomaat itsekin.
                              Moottori itsessään on kestävä, mutta mikäli löytyy kuitti jakopään vaihdosta niin aina toki paljon parempi sillä on näissäkin satunnaisesti siinä ongelmia.
                              Itsellä on nyt yhden turbon versiolla eli 530d Lci:llä 615tkm takana avaamatta konetta ja testissä on että kauanko vielä mennään
                              Longlife-huolloilla ollut auto aina
                              BTW löytyykö avaimesta marmorilla tiedot mitä huoltoja tehty/ mitä osia vaihdettu?
                              • Ssc
                                • Nov 2015
                                • 18
                                Kiitos vastauksesta. Kyseinen auto on ollut suomalaisella omistajalla pari vuotta ennen saksasta tuontia. Huoltokirjasta ei löytynyt mistään isommista korjauksista merkintää eli perushuollot tehty. Odottelen vastausta liikkeeltä saisko muista korjauksista tietoa mitä vaihdettu. Pitää varmaan selvittää edellinen omistaja ja soitella sille mitä huoltoja tehty. Arvon aleminen ei silleen huollestuta itseeni kun pääsääntöisesti tolla tulee ajettua firman ajoja joilla kattaa ajonkustannukset. Ainoastaa tulevat remontit huolestuttaa ettei tule yllätyksiä.kyseinen auto ollut ennen liikettä ollut yksityisellä henkilöllä myynnissä pari tonnia halvemmalla hinnalla nettiautossa. Liikkeen kautta saisi oman auton hyvään hyvitys hintaa heti eroon ja vakuutukset myös halvalla+edullinen rahoitus.
                                Huomenna pääsen tuota koeajamaan. Aikaisemmin koeajanut uudemman 3 sarjan ja x3 autoa. Jotka pienellä koneella ei säväyttänyt millään lailla premium laatua. Mutta tossa autossa oon käynnyt sisältä ja ulkoo päin katsoo jo paikanpäällä. Sen jälkeen kun omaan tsekkiläiseen autoon(tehokkaampi bensa versio) hyppäs niin tuli aika muovinen ja halpamainen viilis omasta autosta.
                                Kyllä tossa 5 sarjassa alkaa olla tunnelma kohillaan vaikkei ole koeajanutkaan vielä.
