NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3010
    Originally posted by Jupi View Post
    Itsellä ei tietotaito tai laitteet riitä noiden toimenpiteiden tekoon.
    Autan mielelläni ja tarvittaessa voit olla yhteydessä.
    Tampere
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1081
      • Lumbriver
      #287
      Terve,
      potilas on kolmossarjaa mutta sama N53-moottori. Vikavalo palaa ja antaa koodeja
      30DA Typpimonoksiditunnistin Viallinen
      29F4 Katalysaattorin puhdistusaste Alle MIN-kynnysarvon
      2B07 Typpimonoksiditunnistin Viallinen
      2B06 Typpimonoksiditunnistin Viallinen
      2AFB Typpimonoksiditunnistin Viallinen
      Noxem-emulaattori vai koodaus pois?
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3010
        Tai mitäpä jos sen korjaisi kuntoon ihan vain NOx-anturin vaihtamalla?
        Tällä hetkellä taitaa Myydään -osastolla olla jopa alkuperäinen anturi edullisesti saatavilla.
        Tampere
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1081
          • Lumbriver
          #289
          Myynnissä oleva on N43-moottoriseen...
          Onhan se vaihtoehto sekin että ostaa uuden anturin.
          Edit. Onko väliä minkä merkkisen anturin ostaa? Mikä on hyvä ja mitä kannattaa välttää
          -Raahe Connection-
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3010
            Niinpä näyttääkin olevan N43-mallisen anturi. Sorry.
            Alkuperäinen eli Continentalin valmistama anturi sinne kannattaa laittaa.
            Tampere
            • suppari
              • 4048
              Mulla löytyy hyllystä NOXemejä, 130 ja 129 loppuisia.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #292
                Ammatinharjoittajana suositteletko tänä päivänä NOXemia vai koko järjestelmän poistoa?
                • teeaa
                  • Feb 2011
                  • 131
                  • tampere
                  #293
                  Noxem asennuksen jälkeen tippui maantiekulutus aikalailla vaikka ei mitään vikailmoituksia ollutkaan. Tampereelta Turun saaristoon ja takaisin, 83keskinopeus, keskikulutus 6,3l/100km. Moottori ja maantietä, pikkuteitä. E61 3.0l automaatti. Aikaisempi keskikulutus ko. reissulla varmasti lähempänä 7,8l..eli laihaseoksella mennään vaffasti
                  • suppari
                    • 4048
                    Noxem,koska Nox järjestelmä ei ohjelmoinnilla toimi.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1081
                      • Lumbriver
                      #295
                      Nyt on uusi anturi paikallaan ja ei koodeja. Mitä vaatimuksia on että lähtee poltto päälle? Carlyllä kun laittaa pyynnön niin käskee ajaa min 115km/h ja 30min. No ei lähde polttamaan vaikka viikonloppuna useampaan kertaan kokeilin
                      -Raahe Connection-
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3010
                        Se uusi anturi täytyy koodata autoon.
                        Tampere
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1081
                          • Lumbriver
                          #297
                          Ja sehän ei tieten Carlyllä onnistu? 😐
                          -Raahe Connection-
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3010
                            Aivan oikein.
                            Tampere
                            • torppa47523
                              • Feb 2013
                              • 77
                              Joopa, N53 koneen sielunelämä ja toiminta ei sitten ole niitä kaikkein helpoimpia asioita ymmärtää saatikka saada kaikki toimimaan niinkuin saksalainen insinööri sen on suunitellut. Mutta vaihdoin itsekin alkukesästä putkeen uuden NOx- anturin, kun systeemi pukkasi jo pitkältä ajalta monenlaista vikakoodia, enimmäkseen "signaali liian heikko". Koodasin uuden anturin järjestelmään ja resetoin sen jälkeen kaikki mahdolliset moottorin adaptaatio- ja viritysarvot. Tämän jälkeen adaptaatio-ajo ja satasen vauhdissa nelonen inee ja jalka vois kaasulta, niin arvot tallentuivat muistiin. Ei tämän vaikeampaa. Nyt kaikki toimii aika hyvin ja kone menee kiltisti laihaseos moodiin (lambda n. 2,5) ajossa ja tyhjäkäynnillä.
                              Poltonkin olen pari kertaa nähnyt Lahden motarilla, mutta miten ja milloin se alkaa on sitten aika moinen mysteeri. Vikakoodit on hyvä aina nollata sekä vikamuistissa että historiamuistissa.
                              Tässä koko hommassa on muutama pointti, jotka helpottaa asian käsittelyä huomattavasti, eli
                              - INPA
                              - ISTA Reihngold
                              - BimmerProf
                              • walther91
                                • Sep 2013
                                • 110
                                • Lahti
                                #300
                                N53 koneeseen liittyen, kannattaisiko sijoittaa noxemiin tässä tilanteessa? Ei mitään vikakoodeja, laihaseosmoodi kytkeytyy päälle inpalla tarkasteltuna.
                                Oireita on satunnaisesti tärisevä tyhjäkäynti, vääntöä on joskus todella hyvin alakierroksilla, välillä huonommin. Ajotietokoneen keskikulutus sekalaisessa ajossa ~ 10l/100km. Tyhjäkäynti dieselmäinen (ilmeisesti ominaisuus)
                                Eli voisiko nämä olla oireilevan nox anturin aiheuttamia?
                                Noxin pois ohjelmointi olisi houkutteleva ratkaisu, kun tehotkin voisi päivittää samalla, mutta onko kellään mustaa valkoisella laihaseosmoodin toiminnan säilymisesta? Ristiriitaista tietoa tästä lukenut. Inpalla tarkasteltuna modet ei siis vaihdu, millä muulla tavalla sen voisi testata ohjelmoidusta autosta? Lambda arvosta?
