NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    #226
    Originally posted by JanskiAWD View Post
    Nox deleten jälkeen tulee koodia "Smooth running, stratified-charge operation".
    Kuuluukohan asiaan?
    Ennen ei tullut? Työ jäi kesken jos antaa koodia. Koodi estää laihaseos toiminnan.
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #227
      Originally posted by Maili View Post
      Huollon yhteydessä oli forte flush moottori öljyn seassa ja sitä ennen käytettiin kaksi purkkia forten valve cleaneriä suoraan imu putkeen ilmamassa mittarin jälkeen. Nyt mystiseti ei ole tarvinnut öljyä lisätä 10tkm aikana ollenkaan. Nox katit on myös tyhjänä. Joko öljy anturi on varmaan rikki tai muuten vetelee viimmesiään. Ei jaksa enää edes juoda:think 70 tkm aikana öljyä on saanu tasaisesti lisätä. Kovalla helteellä on kaikkein koviten maistunut. Tuntuu ihmeelliseltä mihin se nyt yhtäkkiä katosi! Voiko nox kattien ahdistus sen tehdä vai onko öljy renkaat ollu jumissa?
      Öljynkulutus loppuu aina hetkeksi kun vaihtaa öljyt. Katso tilanne kun 10tkm forte käsittelystä.
      • JanskiAWD
        • 203
        • S:t Karins
        #228
        Ainakaan pari viikkoa sitten ei tullut. Harmi ettei tullut luettua koodeja juuri ennen nox poistoa.
        Onko kukaan (keneltä on nox deletoitu ohjelmasta) tarkastanut vaihtuuko operation mode laihaseokselle (stratified charge -mode)?
        Esim Istalla?
        e92 "330"xiA M-sport
        Mini Cooper R50
        • Samii-
          • Nov 2006
          • 679
          • Klaukkala
          #229
          Nonii tämmöstä pukkaa niin osaisiko joku auttaa? Auto toimii nätisti ja vedot tallella mutta käy todella kuumana auto ja antaa vikakoodia. Keskikulutus näyttää 8.7l tällä hetkellä ja aika paljon isoa tietä ajannu vain.
          Edit: nonii homma hoidossa eli menee lisäätehoa.fi korjaukseen.
          www.lisäätehoa.fi
          • -TT
            • Dec 2010
            • 192
            Noi Nox katit, kun pitää tyhjentää.
            Sopiskohan toi vanhempien -04 putki tuohon uudempaan heittämällä paikalle?
            Niissä kun ei ole katteja paikalla ja olis muutenkin alkuperäisen näköinen ilman katteja. Kuvista päätellen on ihan pulttaa paikalle juttu.
            Tiivisteet on tosin erit, mutta onkohan laipat kuitenkin saman kokoisia?
            Coupe :think
            • fraatti
              • 4676
              Täältä löytyy NOXEM emulaattori tuolle nox anturille. Samalla ei menetetä laihaseostoimintoa eikä kulutus pompsahda. Lisäksi pytyn voi tyhjentää tai jättää tyhjentämättä.
              NOXEM NOx emulator for BMW N43 and N53 engines: fixes 30E9 and 30EA NOx catalytic converter errors, restores power and fuel economy. Developed and tested in Riga, Latvia.
              F11 535dX LCI
              • Must1
                • May 2016
                • 28
                • Lahti
                #232
                Kävin Tampereen LisääTehoa.fi toimipisteellä hoitamassa NOx poisto-operaation ja nyt menopeli käy ja kukkuu kuten pitääkin. Piti jo loppukeväästä käydä homma teettämässä, mutta en saanut aikaiseksi.
                Nyt sitten viime aikoina alkoi ilmenemään vähän käyntihäiriöitä yms. pientä probleemaa, jotka nyt toimenpiteen jälkeen ei mitään merkkejä moisista ongelmista.
                Pakko suositella nimimerkin VolvoTDI palveluita, palvelun taso ja palveluasenne täysi kymppi
                E61 523i -09
                  • 9232
                  Toimiiko moottori softauksen jälkeen enää laihaseoksella, vai mennäänkö aina stökiömetrisellä seoksella?
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #234
                    Poiston jälkeen vain laihaseosmoodilla, tietysti rikastukset normaaliin tapaan kun sitä tarvitaan, kuten startit, kiihdytykset, jne.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • suppari
                      • 4048
                      Näkyykö testerin näytöllä myös että mennään laihaseoksella?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #236
                        Ei kun putken päästä haistelin
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17983
                          • PKS
                          #237
                          Ei mut oikeesti, ihan aiheellinen kysymys.
                          Pelaako laihaseos heti kun autolla lähtee ajamaan, vai vaatiiko se että pakolämmöt ovat nousseet?
                          Miten softassa on toteutettu sulfaatin laskenta, nollaako se laskurin aika-ajoin, vai miten tämä näkyy DME:llä?
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #238
                            Laihaseos pelaa kuten se on pelannut heti uutena, mutta polttoja ei tehdä ja laskuri on pysäytetty. Testerillä homma näkyy kuin olisi käytössä, tosin mikään arvo liiku.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17983
                              • PKS
                              #239
                              Okei. Toki sulfaattia kertyy, joten mikä on sun oma näkemys asiaan? Pönttö auki vai sama kuin esim. NOXEM:in mielipide asiasta että ei väliä koska ei mikronin kerros ei aiheuta tukkoisuutta?
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #240
                                Minun kautta jos homma tehdään niin tehdään sitten kunnolla eli pönttö tyhjäksi ja ohjelma niin eipä tukkoisuus tule esteeksi.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
