NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    • Jns
    #256
    Liitteenä päästölappu niille, jotka miettivät miten NOx -pöntön tyhjennys + auton ohjelmointi vaikuttavat katsastuspäästöihin.
    Eipä taida tuo katsastusaseman mittari typen oksideja mitata, nuo muut arvot pysyy kyllä samana olkoon pönttö tai ei.
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • suppari
      • 4048
      Tuosta näkee myös sen, ettei auto ole laihaseosköytöllä, vaikka toiset softatekijät niin väittävätkin.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #258
        Kulutusta kun katsoo, niin siltä se vaikuttaa. Minun autolla ei alle 7l kulutuksiin pääse kesärajoituksilla maantiellä, muut täällä ovat mainostaneet että menisi paljon vähemmällä. Onko sinun ohjelma erilainen?
        • Raser
          • Oct 2018
          • 59
          • Fi
          #259
          Oletko lukenut diagnostiikan? Jos muistissa on kuitenkin joku koodi nox anturista, vanoksesta yms niin menee emergency modeen eikä mene laihaseokselle missään tilanteessa
          • suppari
            • 4048
            Ei ole erilainen.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Jari11
              • Feb 2010
              • 225
              • Imatra
              #261
              Auto antaa vikakoodia 0x30da stickoxidsensor singal. Ja välillä i-driveen tulee vikavalo ja teksti reduced power tms.
              Onko nyt sitten tuo anturi sökö?
              Ja löytyykö Imatra-LPR alueella nox-ohjelmoinnin tekijöitä?
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                #262
                Täällä yksi näkemys toimiiko softauksella disablointi
                More and more, I receive requests for help to solve the problems with the engines of their cars after “disprogramming” of the NOx system. Such “disprogramming” is offered by some chip-tuners and also some enthusiasts. What does it mean – “disprogramming” the NOx system? People who have learned how to […]
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #263
                  https://bimmerprofs.com/disprogramming-nox-system/
                  Todellakin vain näkemys. Softauksella kun poistetaan Nox-järjestelmä niin kaikki toimii, kuten auto olisi aivan uusi. En ota kantaa muiden tekemiin ohjelmiin toimiiko ne niin...
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • onavez
                    • Apr 2015
                    • 87
                    • Lappeenranta
                    #264
                    Sain vihdoin tänään toimimaan ISTA+:ssan ja pääsin vihdoin tutkimaan tota 30E9 vikakoodia. Koitin saaha tota pakkopolttoa päälle, jos lähtis sillä toimimaan ja vikakoodin pois, mutta turhaan. Vikakoodi syttyy nollaamisen jälkeen samantien uuestaan. Huomasin myös että tuo sulphur saturation näyttää 0.00 mg:tä. Osaako kukaan sanoa, minkä arvon pitää ylittyä että tuo alkaa puskemaan tota 30E9 koodia? Voisko tuosta Nox pöntön vaihdon kuittauksesta olla apua? Vai voiko se sekoittaa koneen adaptio arvoja jotka pitää nollata samalla kun tuon pöntön vaihdon kuittaa, vaikkei sitä oikeasti ole vaihdettukkaan? Elikkä tällä ohjeella meinasin kokeilla nollausta.
                    E60 LCI 530xi -07
                    E36 325 -91
                    E36 318 -93
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #265
                      Kuittaa vain vaihdetuksi kun se on vain tyhmä laskuri.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • onavez
                        • Apr 2015
                        • 87
                        • Lappeenranta
                        #266
                        Kiitos tästä. Osaatko sanoa onko pienintäkään mahollisuutta, että vian sais tuolla pois? :think
                        E60 LCI 530xi -07
                        E36 325 -91
                        E36 318 -93
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #267
                          Ei saa, mutta kannattaa toki koittaa jos autosi olisi poikkeus
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Crossmx
                            • 144
                            • Lahti
                            #268
                            Minulla antaa myös 530i tuota 30E9 koodia.
                            Eli onko nyt vaihtoehtona ostaa tuo Nox-emulaattori ja jättää vanhat katit koskemattomina paikoilleen?
                            Kerrotaan istalla että anturi on vaihdettu ja adaptaatiot nollataan, kannattaako myös sen jälkeen kuitata katit vaihdetuksi?
                            Tai sitten kattien tyhjennys ja ohjelmointi?
                            e30 325i M-Tech I -86
                            e61 530i M-Sport -08
                            e30 318i 2d -89
                            e91 320d M-sport -06
                            e39 528i M-sport -00
                            e39 528i -97
                            Vikakoodien lukua Lahdessa!
                            • huitoja2
                              • Dec 2007
                              • 237
                              • Porvoo
                              #269
                              E61 523 nox ohjelmointi tehty vuosi sitten Espoon lisää tehoa pisteessä ja sen jälkeen pöntöt tyhjennetty viereisessä pajassa. Vikakoodeja moottorista ei ole ja tätä ketjua lukeneena ihmettelen teidän kulutuslukemia, omassa ajotietokoneen keskikulutus huitelee aina yli 10l/100km. Nyt kesällä pidempi lenkki 80-100km/h teitä ajettuna kulutus saattaa laskea jopa 8 litran pintaan...
                              Vaikuttaisi että auto ei mene jostain syystä laihaseokselle.
                              G30 530e, E61 523ia
                              ex e60 525da
                              ex e90 320Si
                              ex e91 320d
                              ex e46 330 Ci
                              ex e46 330D touring
                              ex e46 323 sedan
                              ex e36 320 Coupe
                              Yms lajiin kuulumattomia...
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #270
                                Tuttu tarina Meillä kans nox ohjelmointi tehty ja kulutus huitelee 9,5-10 lukemissa tuossa 325i:ssä. Ajo on pääosin työmatka-ajoa Sipoosta Kulosaareen. Auto kyllä toimii täysin normaalisti muuten ja meni päästöistä läpi. :think Tosin katsuri oli sitä mieltä, että päästöt on hieman koholla ja sen perusteella ei laihaseosmodissa olisi. Teidä sitten.. Ei vikakoodeja tms. oireilua.
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
