E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #646
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Navilevy ei sata varmasti vaikuta vakkarin toimintaan millään lailla. Vikakoodeja vaan tutkimaan niin kyllä sieltä selitys löytyy.
    Nyt tulee muistinvaraista tietoa, mutta mielestäni e61:n ohjekirjassa tai jossain oli juttua navin ja cruisen yhteistyöstä, esim. tilanteessa, jossa painetaan resume-nappulaa. Jos sitä painaa motarilla, haetaan haluttu nopeus nopeammin takaisin kuin mutkaisella pikkutiellä.
    Saatan kyl muistaa väärinkin.
    • MajorDrake
      • 7594
      • Jyväshyvä
      #647
      Tätä spekuloitiin joskus muutama vuosi sitten foorumilla
      ja piti itse käydä tekemässä tutkimusta ja
      ihan samalla tavalla auto kiihdyttää resumella oli sitten
      taajama tai valtatie.
      Tosin jos ratti on käännöksissä (esim. liikenneympyrässä)
      niin silloin ei kiihdytä täysillä.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Aceishigh
        • 297
        #648
        Originally posted by Jussi530d View Post
        Joo pitää käydä näyttämässä Autokeskuksessa jossakin vaiheessa. Ei liene mitään merkitystä takuuseen sillä, että auto on tuotu Saksasta?
        Kuinka pitkä on koritakuu?
        Old golfers never die, they only lose their balls.
        BMW 740d xDrive (06/2014).
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #649
          Tommosta lukee aktiivicruisen kohdalla ohjekirjassa:
          "If a navigation DVD is in the drive, refer to page 142, within limits the system adjusts the accelerating and braking behaviour of the vehicle to the road you are driving on"
          Mut joo, huuhaata tuo tais olla. Kaiketi.
          • Jussi530d
            • Jul 2013
            • 55
            #650
            Eikös tuo 12v tainnut olla?
            E61 530d LCI -07
            • Hongistoosa
              • Jun 2014
              • 7
              Täytynee selvitellä tuo autokeskuksen kautta.. Toimiiko tuossa business navissa poltettuna naviohjelma dvdlle, taitaa olla vaan aika nihkeen hintasia nuo marmorilta ostettavat?
              e60 530d A
              • MajorDrake
                • 7594
                • Jyväshyvä
                #652
                E6x:n ohjekirjassa?
                Uudemmissa varmaan toimiikin noin,
                vanhemmassa ei taida olla nopeustietoa kartoissa...
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #653
                  E6x:n ohjekirjassa?
                  Joo, 2009 ohjekirjassa, joka sattu olemaan vielä pdf:nä koneella.
                  • Timelord
                    • Jan 2010
                    • 504
                    • Loimaa
                    #654
                    Ainakin sigun -03:ssa business navissa toimii poltettu dvd.
                    W201 2,5D
                    W123 280ce
                    E21 316
                    ex-E60 530ia
                    ex-E53 4,4i
                    ex-E39 523i
                    ex-E34 520ia
                    ex-E21 318i
                    • -ms-
                      • Dec 2013
                      • 4
                      • Sipoo
                      #655
                      Originally posted by Saarikoski View Post
                      Tuo ruoste menee koritakuun piikkiin.
                      Käy näyttämässä niin saat viedä auton BMW:n piikkiin laitettavaksi..
                      Ei mennyt -06 E61:n takaluukun ruosteet vuosi sitten kun kysyin. Jos pitäisi mennä niin kertokaa, nuo on vieläkin korjaamatta. Yksityinen Saksan tuonti tämäkin.
                      E61 -06 520dA
                      • jeppe56
                        • 65
                        • Keminmaa
                        #656
                        Kannattaa sitten kysyä toisenkin liikkeen kanta, jos ekassa sanovat ettei siinä enään mitään takuuta ole.
                        Viime syksynä kävin Kemin Wetterillä samasta asiasta kysymässä, niin ei noin vanhassa mitään takuuta ole ( -07)!
                        Nyt keväällä kävin Oulun Wetterillä, niin asia otettiin heti työn alle ja tehtaan piikkiin tuli sitten maalaus.
                        Pisteet Oulun Wetterille, oli todella hyvää palvelua. Kemin Wetteristä ei kyllä samaa voi sanoa..
                        • Jussi530d
                          • Jul 2013
                          • 55
                          #657
                          Mitäs tähän tuumasivat syyksi? Jos valmistaja lupaa 12v koritakuun ja ruostetta alkaa olemaan niin en ihan helpolla hyväksyisi kieltävää päätöstä.
                          Käsittämätöntä miten voi toimintatavat erota näin paljon saman ketjun puljuilla :think
                          E61 530d LCI -07
                          • Dabbler
                            • Aug 2010
                            • 102
                            • Lpr
                            #658
                            Eikös se riitä syyksi evätä takuu kun huoltokirjasta puuttuu vaikka yksi huoltomerkintä, näin ainankin Ford toimii.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #659
                              Ja sama taitaa olla Mersuillakin. Appiukko oli vaihdatellut merkkiliikkeen piikkiin melkein kaikki mahdolliset pellit aikoinaan väyrysestään, mutta toiseen ei onnistunutkaan, kun ei ollut täydellinen merkkiliikkeen vihko.
                              • Jussi530d
                                • Jul 2013
                                • 55
                                #660
                                Eli jos olet itse vaihtanut öljyt autoosi taikka tehnyt jotain suodattimien vaihtoja niin koritakuu raukeaa? Joo-o..
                                E61 530d LCI -07
