E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Tuossapa juttua koritakuusta E9x puolelta. Ainaskin siellä on korjailtu, vaikkei ole ollut täydellinen huoltokirja, tai merkkiliikkeessä huollettu.
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • Laapander
      • Aug 2011
      • 39
      • Harjavalta
      #662
      e61 530da
      Tere. Automaatti potkaisee 6 vaihteen päälle. Ei tee aina mutta nykyään liian usein, muuten vaihtelee ihan nätisti. Toinen vika tai ominaisuus kun ajelee hiljaa (lue pienillä kierroksilla) tasakaasulla ja kun painaa kaasua niin ihan kuin olis viive tai puutuis. Mistäköhän johtuu. Öljyn määrä laatikosta tarkastettu juuri, maffi vaihdettu ja DPF puukotettu. Ajettu 290tkm. Lootaan vaihdettu öljyt 240tkm. Koneeseen kyllä tuli puuttuneet nm takaisin
      Nm. Välillä ikävä Volvoa manuaalilla.....
      BMW e91 325d -07
      V70 MK3 2,4d -09
      ex Transit -09 raksapaku
      ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
      ex volvo s60 -04
      ex BMW e46 320d -02
      • Hongistoosa
        • Jun 2014
        • 7
        Omassa alkoi kierrokset seilaamaan ja vaihteli 5-6 väliä erikoisesti, kun ajeli pintakaasulla. Eikös näissä vaihdelaatikko ''seuraa'' ajotapaa ja tuo on nollattavissa siten, että auto sammuksissa, virrat päälle, kaasupoljin 30s pohjassa, virrat pois ja auto käyntiin? Itellä tuo ei auttanut kuin hetken. alkoi tuo 2 -> 3 vaihto potkimaan ja vaihdelaatikossa oleva suodatin ja kansi vaihdettiin (AD korjaamolla, en päässyt itse katsomaan kuinka tapahtuu) niin alkoi taas toimimaan oikein. Tehot tuli takasin ja nyt taas menee pehmeesti.
        e60 530d A
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #664
          Originally posted by casino View Post
          Hävittääkö jäähdytysnestettä. ?
          jostain on mennyt egr jäähdytin.... ja on ruvennyt puhaltamaan höyryy...
          "Vähän" myöhässä vastailen, ei hävitä nestettä. Pitänee egr tutkia ja ottaa pois käytöstä jos ei ole jo otettu
          • tovayryn
            • 464
            #665
            Mitä iskaria ootte laittanu e61 perään, että siitä sais jäykemmän, sen jälkee ku on pusseilla madallettu alaspäi...
            MB W164
            ex: //DTM535
            • Laku
              • 17675
              Hyvä kysymys, sama ongelma täälläkin. Tosin M-sportit ovat mukavat...:think
              • tovayryn
                • 464
                #667
                mut ei kovassa vauhdissa.
                MB W164
                ex: //DTM535
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #668
                  Paljon tuommosen 530dA 300hp 650Nm kulutus pitäis olla? Matkaajossa 8.4l mikä tuntuu itsestä liian suurelle, vauhti 80-100 vakkaripäällä
                  • syncro^^
                    • Jan 2011
                    • 765
                    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                    #669
                    siinä seittemää litraa vie oma :think
                    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                    BMW G31 540D x-Drive
                    BMW F11 530DA -12
                    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                    BMW F30 320Da -12
                    Bmw E70 3.0DA -07
                    Bmw F10 525DA -10
                    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                    • Laku
                      • 17675
                      Totta. Etenkin reilusti madalletussa kuten minulla, ottaa kiinni maantienopeuksissa Suomen laatuteillä (=kuopissa) .
                      Isolta tuntuu. Sigun toukka vastaavasssa ajossa 6.2l/100km.
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #671
                        Tjaa.. mistähän sitä vikaa lähtis ettimään? Ja toinen ongelma kun kylmällä koneella ja laatikolla ajaa vakkaripäälä siinä ~100km/h niin kierrosluku mittari hummaa ja ajossa tuntuu pientä nykimistä?
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5461
                          • FI
                          #672
                          Tarvitsisin pikaisesti apua... E60 530d pre-lci ja tankin luukku ei lähde auki. Talvellahan tuo tuppaa aina jäätymään mutta nyt "samalla tavalla" jumissa ja ei vaan lähde auki vaikka kevyesti taputtelin nyrkilläkin kulmista.
                          Myöskään "hätävivusta" kevyesti vetämällä ei lähtenyt auki. En kehdannut kovin kovaa vetästä ettei jää koko vaijeri käteen. Any ideas? Tankille pitäisi päästä...
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Näihin yleensä auttaa kyllä A ovien aukaseminen ja sen perään B viivotin peräpuolelta väliin ja longistus.
                            Tämäkö ei muka auta ?
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • suppari
                              • 4048
                              Laita kaveri painamaan luukkua kevyesti sisälle samalla kun ryit siitä hätävivusta.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Pex
                                • Mar 2010
                                • 353
                                • Kuusamo
                                #675
                                e61 ja ulkolämpötila-anturi. Miten sen saa irti siitä mustasta muovisesta noin 15x40cm pohjaläpyskästä, jossa se on kiinni? Kolme kertaa tinannut katkenneita johtoja. Viimeisimmällä kerralla tinasin suoraan piuhat anturin napoihin kun oli hangannut liittimen juuresta toisen johdon poikki, käytännössä siinä ei ollut enää mihin tinata. Ja isoa kutistesukkaa päälle. Eilen sitten prakasi sekin viritys. Joka kerta pitänyt ottaa anturi tuon muovin kanssa pois kun ei tajua miten ne irrotetaan toisistaan.
                                Nyt tarkoitus vaihtaa koko anturi sekä se liitin.
                                edit.
                                Eipä ole tullut koskaan kokeiltua mitä tapahtuu, jos nuo piuhat oikosulkee?
                                Piuhojen katketessahan lämpötila menee ääripäähän -40C, meneekö se sitten toiseen ääripäähän (mikä lieneekään) jos laittaa oikkariin? Kysyn siksi kun huomenna pitäis lähteä työreissulle just kun tuli nämä helteet..saattaa hiki tulla kun ei puhaltele viileetä oikein ollenkaan nyt. Jos oikkarissa menee vaikka +40C:een niin pitääpä alkaa könyämään keulan alle illalla
                                Nykyään mennään Volkkarilla
                                Ex. E61 520dA 2006
