Originally posted by Kenzu
View Post
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Onko kaikissa 530d e60 samanlaiset jarrulevyt vai onko esim. Msporteissa eroa vakioon? Jarruremppa pitäis kohta tehdä ja mielellään tilaisi oikeanlaiset levyt kerralla.
Näyttäisi olevan.Tuolla vertailut:Originally posted by vilivaltteri View PostOnko kaikissa 530d e60 samanlaiset jarrulevyt vai onko esim. Msporteissa eroa vakioon?
Takaset: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
Etuset: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
Nelikoissa sitten poikkeuksia ainakin takalevyissä.Last edited by Heguli 31; 27-05-2014, 15:33.
Suuttimista vielä... Onko tosiaan niin, että uuden kappalehinta on melkein 400€??
Eikö 8/2006 valmistetussa 535d:ssa ole jo piezot?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Ei ole. Vasta LCI:ssä on Piezot jos 535d:stä puhutaan.Originally posted by Juspa View PostSuuttimista vielä... Onko tosiaan niin, että uuden kappalehinta on melkein 400€??
Eikö 8/2006 valmistetussa 535d:ssa ole jo piezot?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Joo se olikin 530d missä ne tuli jo 9/2005....Originally posted by MajorDrake View PostEi ole. Vasta LCI:ssä on Piezot jos 535d:stä puhutaan.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Kysyin ihan muuten vaan, mutta kai ne muutenkin "paremmat" ovat kuin vanhan malliset jos ajatellaan moottorinohjauksen kannalta. Piezo -suuttimeen saadaan tarkempi ohjaus etenkin kun näitä softataan ja ruiskutusaikoja lisätään. Nimim. tuikku:lla on löytyy hyviä pointteja asiasta.Originally posted by Mikiis View PostNo jatko kysymys, onko piezot sitten halvemmat, entä vanhan mallin suuttimet? Vai miksis kysyt, jos saa udella
Ja niinkuin oletinkin, Piezo -suuttimet ovat n.30% kalliimpia kuin tavalliset.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Juu-u, kyllä tiesinkin piezojen paremmuuden, ja nyt hokasin että olitkin kysellyt aiemmin suuttimista. Ja oletinkin, ettei ne halvempia voi olla vanhoihin nähden.Originally posted by Juspa View PostKysyin ihan muuten vaan, mutta kai ne muutenkin "paremmat" ovat kuin vanhan malliset jos ajatellaan moottorinohjauksen kannalta. Piezo -suuttimeen saadaan tarkempi ohjaus etenkin kun näitä softataan ja ruiskutusaikoja lisätään. Nimim. tuikku:lla on löytyy hyviä pointteja asiasta.
Ja niinkuin oletinkin, Piezo -suuttimet ovat n.30% kalliimpia kuin tavalliset.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Se vaan tuppaa olemaan niin että vanhoja solenoidisuuttimia ei käytettynä tahdo löytyä mistään ainakaan koko sarjaa, kun ne tuppaavat hajoamaan jossain vaiheessa (korjauskertoimet ylittyy). Piezot on kestänyt parljon paremmin...Originally posted by Mikiis View PostJuu-u, kyllä tiesinkin piezojen paremmuuden, ja nyt hokasin että olitkin kysellyt aiemmin suuttimista. Ja oletinkin, ettei ne halvempia voi olla vanhoihin nähden.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Onko IBS aina viallinen kun antaa koodia vai voiko koodin synnylle olla jokin muukin syy kuten huono akku? Tuossa omassa e61:ssä antaa kokoajan koodia IBS:stä, mutta lataus jännitteet ovat oikeat enkä muutenkaan ole toimintaan vaikuttavaa vikaa havainnut.
Mikä on tällähetkellä viimeisin IBS versio ja saako yhdellä varaosanumerolla tilattua koko paketin vai tarvitseeko siihen useampia osia?BMW 530iA Touring -05
Katso ettei ole kontin takakulmassa oleva 2-napainen pieni liitin irti...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Onko muilla herjannut comfort access alhaista kaukosäätimen paristoa? Uusin pariston (CR 2032), mutta edelleen herjaa aika-ajoin... Täytyy testata vielä toista avainta.Näillä mennään:
Paristo kesti hieman päälle kaksi vuotta edellisestä vaihdosta. Pariston hiipuminen ilmeni aluksi siten, että ovien lukitseminen auton kahvasta ei toiminut kunnolla. Lopuksi tuli ilmoitus i-driveen. Vaihdon jälkeen ei ole herjannut ja lukituskin toimii ongelmitta.Originally posted by Laku View PostOnko muilla herjannut comfort access alhaista kaukosäätimen paristoa? Uusin pariston (CR 2032), mutta edelleen herjaa aika-ajoin... Täytyy testata vielä toista avainta.
535da -08 koeajon aikana kuului kyseinen sirinä/surina auton käydessä, tässä videota asiasta. Olisiko jollakin tietoa asiasta?
http://aijaa.com/l0uoWx
