E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
    • 9232
    Originally posted by -rik View Post
    Pitääkö purkaa moottorin poikkituki ja ne raikkarimuovit yms. jos tarkoituksena vaihtaa moottorin ilmansuodatin ja vortex, samalla keväthuollon yhteydessä vois jarrunesteetki vaihtaa jos ja kun nuo muovit pitää irroitella, normi dot4:kö sinne männöö?
    Kyllä, raikkarikaukalot ja poikkituki ensin pois edestä.
    Jarruneste: DOT4 Low Viscosity = Orkkis tai ATE SL.6
    • N54
      • Dec 2012
      • 533
      • Satakunta
      #542
      Originally posted by nappe74 View Post
      Onkos tämä aski minkälaisessa maineessa kestävyyden suhteen?? ZF pidettiin lähes ydinpommin kestävänä...
      No siis tämähän on ZF:n laatiikko, kaikki E6x automaatit on ZF laatikolla, GM:t on heitetty romukoppaan jo ajat sitten. Sanoisin luotettavaksi vaihteistoksi, tuskinpa ensimmäisenä hajoaa. Sinuna murehtisin enneminkin vaikka Disasta.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        #543
        ...ja se on...?? :think
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • markok
          • 3020
          Täältä löytynee kaikki oleellinen tieto linkkien takaa...
          BMW 530iA Touring -05
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #545
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=301909
            Kiitos !! Lähtee välittömästi tarkistukseen...
            Korjaussarjaa ilmeisesti ei Suomesta saa... vain koko venttiili uusiksi...??
            Edit: oman auton moottori kylmänä käynnistäessä "hölskyy" (heiluu) aika voimakkaasti n. sekunnin ajan jonka jälkeen tasaantuu... Voisiko johtua tuosta DISAn mahd. huonosta kunnosta?? Mitään ylimääräisiä ääniä ei mistään kuulu missään vaiheessa !!
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • markok
              • 3020
              Moottorin heiluminen tuskin johtuu disasta. N52 koneeseen ei ilmeisesti saa disan korjaus sarjaa mistään. Nuo korjaus sarjat ovat M54 moottoreihin.
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #547
                Noniin... DISA on irti ja kuinkas ollakkaan, varmaan ihan hyvään aikaan tuli tarkastettua !!
                Akselissa pituussuuntaista heittoa n. 2mm, leveyssuunnassa heilui kuin hullun mu***u mielettömän per***ssä... veikkaan että 3-4mm !!
                Akselin yläpää murentunut pahasti, eipä olis ollut kuin ajan kysymys milloin olisi pahin tapahtunut !!
                Mistäs porukka on näitä tilannut?? Ihan vaan marmoriltako vai löytyykö muualta edukkaammin... KL-varaosat tms...??
                Edit: ilmeisesti 11 61 7 579 114 numerolla löytyy...??
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • markok
                  • 3020
                  Jos tuon varaosanumeron otit tuolta linkittämästäni disa topicista niin se se on. Kysyin tarjouksia muutamasta paikasta ja Schmiedmann oli suomessa halvin, mutta ero ei ollut kovin iso. KL-varaosien hinta oli vajaa kolme euroa halvempi kuin marmorin hinta niin hain sitten marmorilta kun en jaksanut jäädä odottamaan osan saapumista.
                  Laitatko kuvia vaikka tuonne disa topicciin millaisessa kunnossa sun disa oli niin saisi vähän vertailu pohjaa. Paljonko tällä autolla oli ajettu?
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #549
                    197tkm takana...
                    Kuvista näkee akselin väljyys sivusuunnassa äärilaidasta toiseen...
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #550
                      Toinen kuva kun en saanut molempia ed. postaukseen...
                      Ainiin... näähän piti postaa DISA-topiciin... Mode voi siirtää tai kopioida myös sinne !!
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • markok
                        • 3020
                        197tkm takana...
                        On tuo selkeästi huonommassa kunnossa kuin omassa vaikka kilometrit on hyvin lähelle samat. Oliko tuo läppä tuossa asennossa kun irrotit tämän? Liikkuuko läppä käsin kääntämällä? Olen ymmärtänyt, että läpän kuuluisi olla joko auki tai kiinni, ei väliasennossa eikä saisi käsin kääntyä.
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #552
                          Läppä oli auki 45 astetta kun otin sen ulos... se liikkuu vapaasti kiinniasennosta 45 astetta-asentoon kädellä käännettäessä... sitten tulee jäykkä pykälä aukipäin käännettäessä mutta napsahtaa pykälän yli ja kääntyy siis 90 asteeseen saakka.
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • markok
                            • 3020
                            Tuo on sitten rikki myös sisäisesti. Saattaa tulla selvästi vääntöä lisää autoon kun vaihdat uuden disan.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #554
                              Olipa hyvä että vinkkasit tuosta DISAsta... (Kiitti myös nimim. N54:lle) Tarttee huomenna soittaa marmorille ja laittaa tilaukseen jos ei hyllystä löydy...
                              Onneks on tuo harrasteajoneuvo, se saa toimittaa käyttiksen virkaa ens viikon kunnes uusi venttiili saapuu... seisköön bemu sen aikaa !!
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #555
                                Noita DISA repair kittejä saa netistä tilattua ja ainakin täältä saa tuollaista alkuperäistä vahvempaa sarjaa.
