E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Aceishigh
    • 297
    #556
    Originally posted by Timelord View Post
    Mahtaakohan AUX:n kautta paljoa ääniraitaa kummempaa tietoa kulkea; oikea ja vasen kanava siis. Eikös sulla normi 3,5mm kuulokeliitäntä omenaluurissa ole? USB olis asia erikseen, sen kautta vois kuvitella ehkä saavankin...:think
    Jep, ääni tulee puhelimen kuulokeliitännän kautta. Olin lukevinani joskus, että jotain modauksia asian suhteen olisi mahdollista tehdä, että biisit saisi näkyville Idriveen. Pitänee kaivella ketjuja.
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #557
      e61 pitäis saada madallettuu, mistä on porukalla tilaillu alustoja? tai mietin että laittais eteen vaan säädettävät tolpat. eli nettisivuja missä ois edullisimmat laadukkaat alustat :think
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #558
        Ei tuo nyt vaan ole teoriassa mitenkään mahdollista, että otat biisilistadataa liitännästä, josta kulkee ainoastaan oikea ja vasen ääni?
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #559
          mistä tilata e61seen parkkitutka ja minkä hintainen mahtaa olla?
          • markok
            • 3020
            Originally posted by McBeast View Post
            Noita DISA repair kittejä saa netistä tilattua ja ainakin täältä saa tuollaista alkuperäistä vahvempaa sarjaa.
            Tämäkin on M54 moottorin disaan. Ei N52 mistä on ollut puhe. Ainakaan itse en löytänyt mistään N52 repair kit:iä ja rakennekin on sellainen, että en usko tuohon tapin vaihdon edes onnistuvan.
            BMW 530iA Touring -05
            • Juspa
              • 1283
              • Pori
              #561
              Originally posted by Mik@ View Post
              On siellä inpassakin valikko noille arvoille ja niiden muuttamiseen.
              Eli jokunen sivu taaksepäin oli puhe uuden suuttimen arvon syöttämiseksi DDE:hen Inpalla. Mistä Inpassa tuo valikko löytyy? Itsellä ei ole asennettuna niin joutuu kaverin Inpaa käyttämään ja olisi hyvä jos tietäisi jo etukäteen mistä tuo paikka löytyy..
              Edit. Mistä porukka on uusia suuttimia hommannut? Profiteilessa oli tähän asti halvin mitä oon kattonu.
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 352i -91 Diamantschwartz
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #562
                Empä nyt ulkoa muista, mutta joku välilehti se moottoriohjauksen alla oli, coding tms? Eikä pääse tarkistamaan kun ei ole dieseliä enää. Mutta jospa joku muistaa paremmin.
                E61 520Da
                • MajorDrake
                  • 7594
                  • Jyväshyvä
                  #563
                  Adaptation / IMA tjsp.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Juspa
                    • 1283
                    • Pori
                    #564
                    Kiitos.
                    Jos tuota joutuu johonkin kauemmaksi Foorumilaiselle tuomaan koodausta varten, ei liene aiheuta ongelmia uuden suuttimen kanssa vaikkei uusia arvoja ollakaan annettu DDE:hen?
                    Ex.
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2134
                      • Lahti
                      #565
                      Onkos porukalla tietoa mistä johtuu vittumainen natina kojelaudan sisäpuolelta arviolta läheltä tuulilasia kuskin puolelta eli onko siellä joku perus paikka minkä saa fiksattua vai onko ihan perus ongelma näissä?
                      Mahtiala kustom - No connection
                      Bmw E21 320A -81 "330i"
                      Bmw e30 318is
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #566
                        Mulla natisee siinä vasemmassa reunassa oleva muovinen "ritilä" mistä puhaltaa ilmaa. Tosi ärsyttävä, vaimenee kun vähän liikuttelee tai lyö nyrkillä kojelautaan
                        • Juspa
                          • 1283
                          • Pori
                          #567
                          Onko kokemuksia suuttimien avauksesta ja putsauksesta:
                          Linkki
                          Joltain suomalaiselta foorumilta löytynyt vastaavanlainen juttu kuin tämä.
                          Ei kai tuossa häviäisi mitään jos tilaa varmuuden vuoksi yhden suuttimen varalle... :think
                          Ex.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Oonpas kysellyt itsekin näitä kojelaudan nitinöitä jokunen aika sitten, mulla tulee korvakuulolla idriven kohdalta mut oonpas nekin jo purkanut ja ehtiny syypäätä, löytämättä...
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • bmw_tuning_is
                              • Jun 2006
                              • 149
                              • tornio
                              #569
                              bmw e60 525d nykii ja täristää.
                              en tiedä liittyykö toisiinsa mut alko ensiksi 3kk sitte tyhjä käynnillä lievällä värähyksellä 1-2 sekunnin välein ja 1200rmp kohilla tutisee koko auto kierroksilla voimakasta värinää? nyt 1kk sisään alkanut pätkimään kiihdyttämällä sievästi selvästi huomaa matalilla kierros alueilla. mikä vikana??? jos jollaki ois kokemuksia niin vois kertoo ennen kun toi levahtaa käsiin kiitoksia paljon etukäteen vastauksista
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #570
                                90km/h vakkari päällä kierrokset hummas vähän aikaa, ajossa ei tuntunut mitenkää. vaihdelaatikon turbiini vai mistä tuo voi johtua?
