E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by bmw_tuning_is View Post
    en tiedä liittyykö toisiinsa mut alko ensiksi 3kk sitte tyhjä käynnillä lievällä värähyksellä 1-2 sekunnin välein ja 1200rmp kohilla tutisee koko auto kierroksilla voimakasta värinää? nyt 1kk sisään alkanut pätkimään kiihdyttämällä sievästi selvästi huomaa matalilla kierros alueilla. mikä vikana??? jos jollaki ois kokemuksia niin vois kertoo ennen kun toi levahtaa käsiin kiitoksia paljon etukäteen vastauksista
    Suuttimista kannattais kattoo ainakin alkuun korjuuarvoja paikoillaan ja kiihdyttäessä.
    Originally posted by jjanii View Post
    90km/h vakkari päällä kierrokset hummas vähän aikaa, ajossa ei tuntunut mitenkää. vaihdelaatikon turbiini vai mistä tuo voi johtua?
    Niinkin monesta asiasta mut epäilisin dpf polttoa alkuun. Voihan se olla myöskin vaikka vaihdetta arpomassa silmään ja kaasun asennon muutos / vauhdin muutos korjaisi tilanteen.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #572
      Huomasin tuossa äsken ajellessa että sigun autossa jyrkästi vasemmalle kääntäessä ripeässä vauhdissa takaa kuuluu vaimea naputus !! Oikealle kaartaessa ei kuulu mitään...
      Laitoin just oik. taakse pultattavan spacerin... voisiko johtua siitä että jos pyöränpultit uppoaa liian syvälle?? tartteisko pultattavan lätyn kanssa olla lyhyemmät pyöränpultit??
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • Juspa
        • 1283
        • Pori
        #573
        Kannattaa ottaa joku pulteista pois ja kattoa onko ottanut kiinni. Ehkä sulla laakerikin menossa jos antaa sen verran periksi kun rengas vääntyy vas. käännettäessä sisään..
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #574
          Otin renkaan ja lätyn irti ja oikea veikkaus oli... Pyöränpultit pari milliä liian pitkät, keskiörumpu (tai miksi sitä nyt ikinä sanotaankaan) tulee pultinpäähän vastaan mutta näytti "uppoutuvan" siihen kun pari kertaa jumppasi noita edes takas... Nyt kiersin pultit reilusti kiinni ja naputus katosi !!
          Eli ilmeisesti ekalla kerralla pyöränpultit jäi hieman kantamaan eikä rengas ollut tarpeeksi tiukasti kiinni... Pitää seurata että pultit pysyvät kiinni/tiukassa !!
          ex-Bimmerit:
          E21 316 -80
          E91 320d -06
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • bmw_tuning_is
            • Jun 2006
            • 149
            • tornio
            #575
            vika
            kiitti pitää noi suuttimet eka tarkistaa.
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              #576
              Venttiilipöytä vuotaa... mekatroniikkaremontilla kannattaisi aloittaa. ..
              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
              e39 -530d touring 11/1999
              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
              • markok
                • 3020
                Käykö vakio e61:n etutolppiin m-sport jouset? Kuinka paljon matalampi m-sport alusta on kuin vakio? En haluaisi madaltaa kuin 15-20mm niin pääsisikö näillä jousilla tavoitteeseen?
                BMW 530iA Touring -05
                • Laku
                  • 17676
                  Käy ja M-sport-jouset madaltavat juurikin n. 15mm.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    JA siihen vielä päälle madaltavat jousilautaset niin eivät ole enään (pinta)kovatkaan ajettavat ja korko on melko passeli.
                    • markok
                      • 3020
                      Mistä olette ostaneet näitä madaltavia jousilautasia? Mielestäni tarjontaa on aika vähän tai sitten vain en osaa etsiä.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Tuosta
                        • markok
                          • 3020
                          Kiitos. Eli sama lautanen näyttää käyvän e39 ja e6x malleihin. Joillakin sivuilla tuo oli vähän epäselvästi sanottu, mutta tuostahan se selvisi.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            nimenomaan kukaan ei kerro käykö ne e6x dieseleihin mutta voinpa sanoa sellaiset omaani laittaneeni ja hyvin sopivat olemaan. Iskarin yläpäässä ei ole ahdasta noissa meittien autoissa.
                            • TapioSot
                              • Jan 2013
                              • 1
                              E61 ACC Radarsensor error
                              Onko kenelläkään tietoa?
                              Ostin Saksasta / ebay varaosana ACC Radarsensorin 79H06545 / 6773712-01.
                              http://i.ebayimg.com/00/s/NjkyWDEwMzc=/ ... K/$_57.JPG
                              Osanumero ja muutkin tiedot ihan samat kuin alkuperäisessä (jossa lämmityspiiri rikki testerin mukaan)
                              Vei paikalliseen merkkihuoltoon "ohjelmoitavaksi ja säädettäväksi" niin ilmoittivat että ei voi ottaa käyttöön
                              kun on ollut paikallaan toisessa autossa.
                              Eli onko näin että tuo palikka on koodattu autoon kiinni ja ei voi vaihtaa / ohjelmoida uutta koodia?
                              Tuohan estää EU:n vaatiman vapaan B-osa kaupan...
                              Meinasivat että voivat ohjelmoida vaan käyttämättömän osan merkkihuollossa paikalleen (2500 €)
                              T: Tapio ... piip
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #585
                                T: Tapio ... piip
                                Merkkihuollossa ilmeisesti näin :-) itsekin samaan törmännyt kun lci ccc myin autoliikkeeseen eikä merkkiliike saanut sitä toimimaan täysin, sanoivat samaa etteivät pysty käytettyä ohjelmoimaan..vain uusia...
                                tuli palautuksena kun ei toimi ja omaan autoon asensin kun soitin saapui eikä koodauksen jälkeen ollut ongelmia. Buksin-1 kävi tuon minulle koodaamassa, eli joku harrastaja luulisi tuon osaavan taikka buksinilta kysyä osaisiko hän?
