E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • E61JH-
    • Sep 2012
    • 10
    Jos tuon sais vielä suomeksi :think
    On myös toinenkin ongelma (tai on niitä enemmänkin mut jos nämä eka sais kuntoon): lämpötilatunnistimen liitin on irti ihkan piirilevystä. Löytyykö pääkaupunkiseudulta ketään kuka tuon vois kolvailla takaisin kiinni? Vai voiko sitä? Se antaa myös vikakoodin et jotain hämminkiä on. (Koodista ei tietoa)
    • invisible
      • Dec 2009
      • 31
      • Koskenkorva
      #797
      Onko muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa kuin minulla E61:n kanssa?
      Autoa ostaessa tuli ajotietokoneeseen vikailmoitus palaneesta oikean puolen takasumuvalosta. Ajattelin että polttimo on tosiaan vain rikki, mutta polttimo on täysin ehjä ja kanta moitteeton. Liittimet myös kunnossa.
      Hiljattain myös oikean puolen rekisterikilvenvalo lakkasi toimimasta ja ei tullut kuntoon vaikka valon vaihdoin.
      Onko tässä nyt sitten johtosarja nirhaantunut poikki vai mikä?
      Pystyykö inpalla ottaa tuon sumuvalon "pois toiminnasta" kun suomenlain mukaan tuo oikea puoli ei edes saisi palaa.
      Erittäin ärsyttävä plimpsotes konsertti alkaa kun virrat laittaa päälle ja ottaa virrat pois..
      Autohan on E61 530d 2007 facelift
      www.tuningdesign.net
      • markok
        • 3020
        Johtoja poikki luukun saranoiden kohdalta. Joku joka muistaa varmaksi voisi vielä kertoa minkä saranan kohdalta nämä johdot menee? Korjauksesta löytyy paljon juttua foorumilta ja on kohtuu helppo homma.
        BMW 530iA Touring -05
        • ptikkala
          • 1580
          #799
          Eli peräkontissa on selkänojan 'alla' se bt moduli joka temppuilee.
          Takakontin johtosarja ongelmaan niin nuo luukkuvalot ja kilven valot menee oikealla reunimmaisessa kourussa (perästä katsottuna)
          • E61JH-
            • Sep 2012
            • 10
            Onko uusi moduuli koodattava autoon?
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #801
              Mikä tuota ccc nappia vaivaa? Miksi näyttää tolta eikä lähde vetämällä pois? Onko jostain muusta autosta peräisin?
              Eräs foorumilainen (kiitos ptikkala ) lahjoitti mulle siihen uuden napinkin, joka on paljon pienempi vaikka on saman ikäisestä 2006 vuotisesta otettu pois? vai onko näissä edes vuosimalli eroja?
              E70 X5 30d
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #802
                Ei tuo ole OEM nappula. Olisi uusi ccc etumaski kuluneen tilalle, jos tarviit myös.
                SISUSTAT modaukset
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #803
                  En edes kehtaa kysyä hintaa kun viimeksi jätin ratin ostamatta.. mutta mitä maksais?
                  E70 X5 30d
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #804
                    Onko 10e paha?
                    SISUSTAT modaukset
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #805
                      Onko 10e paha?
                      heitin privaa
                      E70 X5 30d
                      • Laku
                        • 17675
                        Uusi etumaski kympin? Mitä se siis tuosta kuvasta sisältää?
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #807
                          IHKA:n ja levyasemien ympärille tuleva kehys.
                          Täältäkin löytyy 2 kpl uusia käyttämättömiä jos tarvii (pre-lci) löytyy toki myös tuo alin osa...
                          • Laku
                            • 17675
                            No, ei ole sitten hinnalla pilattu .
                            • E61JH-
                              • Sep 2012
                              • 10
                              Minä voisin tarvita sen ihkan nii ei tarttis etsiä kolvaajaa lämpötilatunnistimen anturin liittimelle. ? Hinta?
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #810
                                Kyseessä siis ympärille tuleva kehys, ei itse ihka... Mut oisha mulla ehkäpä semmonenki, heitin privaa...
