E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • perusmasa
    • Oct 2011
    • 5
    • lohja
    #811
    Minulla on levyasema ruvennut temppuilemaan;navi pyytää joka käynnistyksellä navi dvd:tä,mutta asema ei ota sisään mitään levyä,vaikka kuinka yrittäisi työntää.
    Välillä myös koko vehje pimenee ja käynnistyy hetken kuluttua uudelleen,esim parkki tutkan käynnistyttyä..
    Tuo on siis sellainen yhden levyaseman versio. Onkohan jollain kokemusta tuommosesta? Auto on e60 lci business navilla.
    • Hampus
      • Sep 2011
      • 7
      • Hauptstadt
      #812
      Originally posted by Kraak View Post
      Hellou!
      Kenelläkään tietoa mikä vikana, kun keskuslukitus ei toimi ja radio ei talleta asetuksia?
      Spoilerin alta tarkistettu se harmaa laatikko, mutta oli kuiva ja ihan uudennäköinen.
      Jos avaimen akku(salmiakki) on sippi niin vaikuttaako radion muistiin? Eli lähdenkö sahaamaan avainta auki vai mistä johtuu tuo radion muistin menetys?
      -Teme
      Eiköhän tohon löydy neuvoja myös Haynesin korjausoppaasta?
      Freude am Fahren
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #813
        vm 2006 e61 automaattiloota ei meinaa välillä vaihtaa heti 6 vaihdetta maantieajossa?
          • 10249
          #814
          Kylmällä moottorilla?Minkä kokoinen rengastus?Kaikki samalla vierintäkehällä?
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #815
            kylmällä sekä lämpimällä. 20" vanteet edessä 8,5" levee ja sillä 245/35 ja takana 10" ja siinä 275/30.
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              #816
              Alle 90 vauhdissa ei meinaa vaihtaakaan, yli 90 taas pitäisi vaihtaa..
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #817
                Tästähän on foorumilla ollut ennenkin juttua. Vaihteistohan toimii tietysti kuorman perusteella. Leveämmillä renkailla kun vierimisvastus on suurempi (tai ylämäessä/kärry perässä, jotka auto aistii yhtälailla), nousee tuo vaihtokohta aavistuksen ylöspäin. Minulla ainakin pitää vauhtia olla kesäpyörillä (19") lähes sata mittarin mukaan, ennen kuin vaihto tapahtuu tasamaalla. Talvinakeilla (17") taas tarjoilee kuutosta jo ennen satasta. Välillä tuntuu myös hakevan vitosta jyrkemmissä ylämäissä, ellei vauhtia sitten ole reilusti yli sata. (530dA 2004)
                Tuossa varmaan on baijerilaiset laskeskelleet, millä pykälällä saavutetaan pienin kulutus. Automaattisestihan isoin vaihde ei aina ole taloudellisin.
                • markok
                  • 3020
                  Onko Motonetin tuotenumero 59-0056 myymä Febi M-1375.4 vaihteistoöljy sekoituskelpoista ZF6HP19 laatikon öljyn kanssa? Motonetin sivuilla sanotaan, että käy ZF6HP26 laatikkoon, mutta mitä itse googletin niin mielestäni sama öljy on tuossa HP19:sta.
                  Tehdäänkö tässä laatikossa öljymäärän tarkastus samalla tavalla kuin vanhemmissa, eli auto käyntiin, käydään vaihteet läpi ja öljyn lämpötila noin 50 asteeseen. Sitten tarkastus proppu auki?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #819
                    Kyllä
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Kiree äMMä
                      • Dec 2005
                      • 309
                      Potilaana pre-LCI e61(4/06) jossa parkit(angel eyes) pimeinä molemmin puolin ja tästä tuli korjauskehoitus katsastuksessa(jonka loppuunsaattamisella olisi vähän kiire). Toiselle puolelle rinkuloihin saatiin taas valo palamaan uuden(OEM) parkkilampun vaihdolla. Onneksi varaosalikkeessä oli vain yksi valo heijastimineen ja kantoineen sillä hetkellä, oten otin sen ja suunnittelin hommaavani toisen muualta. Kun sitten umpiot irroitin ja huomasinkin, että tuo parkkivalo on luvattoman helppo modifioida niin, että siihen pystyy vaihtamaan pelkän polttimon, laitoin toiselle puolelle vanhaan parkkivaloon uuden 20w polttimon. Kuitenkaan tuonne kuskin puolelle ei valoa parkkeihin tullut. Kokeilin sitten ristiin myöskin apukuskin puolella edelleen hyvin toimivaa OEM lamppua, josta ei myöskään valoa kuskin puolella tule. Toisaalta modifioimani parkkivalo uudella, joskin hieman alkuperäistä tehokkaamalla polttinolla toimii apukuskin puolella hyvin.
                      Viittaako selvästi johinkin tyyppivikaan? Vikakoodit pitäisi saada kiireesti ainakin luetettua(Jyväskylän diagnosoijat haloo! Mutta mielessä kävi että voiko lamppujen sähköt mennä ristiin niin että molemmille puolille olisi oma sulake? Takakontin reunalokerossa oleva sulakekartta jossa pelkkiä kuvasymboleita on mielestäni aivan luokaton. Löytyykö joltakin parempaa (tekstiversio) sulakekarttaa?
                      Lisäys: Autossa on adaptiiviset xenonit mutten selvästi ole koko omistus aikana huomannut valojen liikkuvan sivusuunnassa(liikehän on aika pieni adaptiivisuuden toimiessakin). Parkkipolttimoiksi siis laitoin nyt ihan normaalia halogeenia.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #821
                        Mikäli polttimo on ollut tarpeeksi kauan pimeänä voi valomoduuli olla lukossa.
                        Tool32:lla voi aukaista...
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Kiree äMMä
                          • Dec 2005
                          • 309
                          Jotain tällaista vaihtoehtoa mietinkin ja tuo kuulostaisi hyvinkin käypäiseltä syyltä. Parkki on ollut pimeänä jo arviolta vuoden päivät ainakin, kun nuo xenonit on niin tehokkaat niin ei ole ollut mielenkiintoa lähteä niitä lähinnä säälittävän näköisiä enkelirinkuloita uusimaan...
                          Mulle kyllä sano nuo diagnostiikka yms.ohjelmat yhtään mitään
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #823
                            Rheingoldilla onnistuu nykyään myös tuo lukituksen poisto.
                            • Kiree äMMä
                              • Dec 2005
                              • 309
                              No täytyypä sitten etsiä Keski-Suomesta pikaisesti joku jolle nuo nimet sanoo jotakin. Mutta mitä nyt pikaisesti ulkomaan foorumeita selasin niin lukossahan tuo on joka tapauksessa kun polttimo palanut jo toista vuotta sitten eikä asialle ole tehty mitään.Että se nyt ensimmäinen homma mikä pitää hoitaa, vaikka tokihan on mahdollista, että ei silläkään korjaannu..
                              • markok
                                • 3020
                                Onko tästä faktaa meneekö valomoduuli lukkoon hajonneen polttimon vai oikosulun takia?Ainakin tuo nimi "short circuit counter" viittaisi siihen, että laskee oikosulkuja. Yleensähän resistanssi on ääretön polttimon palaessa eikä siis vaikuttaisi tuohon. Tämä siis ihan mutua, mutta olisiko jollain faktaa asiasta?
