E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #781
    Ei ole iästä kiinni vaan varusteista, eli bluetooth valmius vai bluetooth puhelin valittu varusteisiin :-) eli kun on puhelin konsolissa niin bt on vain hf käytössä ja kun bt mutta ei sim paikkaa niin saa autoa käytettyä hf. Olen molemman malliset varustert omistanut :-)
    • ionikone
      • Sep 2008
      • 33
      #782
      Originally posted by tabasco View Post
      Siis hetkinen? Kyllä minulla ainakin 2004:ssä toimii suurin osa siinä testatuista bluetooth-puhelimista (lue: kaikki paitsi WP8.x), näyttää puhelinluettelon iDrivessä, soittajan nimen jne. Tosin autoon on kyllä päivitetty softat jossain välissä.
      Eli softat vois päivittää. Missä, miten ja onko kallista puuhaa?
      • ionikone
        • Sep 2008
        • 33
        #783
        Eli autossa olevilla varusteilla ei saa kännykkää pelittämään? Tämän voi korjata vaihtamalla jonkin ohjausyksikön?
        • ionikone
          • Sep 2008
          • 33
          #784
          Tuollaisen löysin nyt kun osasin etsiä siten, että löytyy tuo puhelin. Kiitti, Boiga.
          Varmaan samat löpinät pätee tuohon e61:een. Eli ULF moduuli pitäisi vaihtaa uudempaan ja tehdä joku koodaus.
          Onko tarkempaa selvitystä antaa, että mitä tuo tarkoittaa?
          • Tommix
            • 5587
            • S:t Karins
            #785
            Yes, juuri tätä tarkoitin. Jos BMW luuri löytyy keskikonsolista muut puhelimet ei wörki.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #786
              Siirretään kysymys eripaikkaan..
              Pari bemaria
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #787
                e61 530d voiko egr poistaa käytöstä (alipaine?)letkun tukkimalla niin että läppä pysyy koko ajan kiinni. sytyttääkö tuo näissä jonkun häiriövalon? ja jos egrn poistaa käytöstä niin egr termarilla ei vissiin ole mitään merkitytstä onko siellä ehjä vai rikkinäinen?
                • Harzzu
                  • 21
                  #788
                  Minkälainen sulake on ton Idriven itse CCC yksikön takana? onko se joku normaali mini lattasulake ja minkä kokonen?
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #789
                    Sytyttää valon. Pitää ohjelmallisesti poistaa käytöstä.
                    Kyllä se valskaava termari edelleen vaikuttaa moottorin lämpötilaan.
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #790
                      jos oikein muistan niin minilatta ja 20A
                      • E61JH-
                        • Sep 2012
                        • 10
                        Bluetooth
                        Olisko jollain tietoo/kokemusta Bluetoothin toimimattomuudesta? Antaa vikakoodin. Voiko se purkaa akkua, kun se ei toimi? Voiko sen korjata kuntoon vai onko laitettava uusi? Eli auto -05 e61
                        • Kraak
                          • Aug 2010
                          • 73
                          Hellou!
                          Kenelläkään tietoa mikä vikana, kun keskuslukitus ei toimi ja radio ei talleta asetuksia?
                          Spoilerin alta tarkistettu se harmaa laatikko, mutta oli kuiva ja ihan uudennäköinen.
                          Jos avaimen akku(salmiakki) on sippi niin vaikuttaako radion muistiin? Eli lähdenkö sahaamaan avainta auki vai mistä johtuu tuo radion muistin menetys?
                          -Teme
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #793
                            mitä vikakoodia BT antaa?
                            • GT-555
                              • Jun 2012
                              • 183
                              • etelä
                              #794
                              Mulla sama ettei BT toimi ja antaa 00E18D.
                              e61 530da
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #795
                                Most väylän wakeup erroriahan se. Ettei tcu / mulf ole heittämässä lusikkaa nurkkaan.
