E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mika1980
    • Aug 2014
    • 9
    535d
    Moro.
    Ostin juuri ensimmäisen bemarini vm.2005 535d, huomasin että kun auto on "kylmä" tai lämmöt tippuneet normaalista, kuuluu kiihdyttäessä lievää ulinaa vähän kuin hihna luistaisi jossain perus nipponissa, onko normaalia vai onko turbossa jotain mitä pitäisi huomioida??
    Muuten auto tuntuu loistavalta!!!
    Kiitos jo etukäteen
    T. Uusi Bmw fani..
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      #857
      Paljos ajettu? Apulaitehihnaa ei näihin yleensä ole vaihdettu,
      monesti rupeaa ulisemaan 200 tkm kohdilla...
      Vaihto on kohtuu yksinkertainen juttu kun ottaa flektin keulalta pois...
      • Mika1980
        • Aug 2014
        • 9
        Autolla on ajettu 163tkm. Melu häviää ajossa kun kone lämpeää tai kierroksia on käytetty vedossa vähän enemmän..
        • Prison
          • 635
          • Kankaanpää
          #859
          Mikähän olis ongelmana kun enterntainmentista ei saa auxia valittua ollenkaan. Hyppää suoraan yli radiolle. Alko tehtä sitä kun auton softat päivitettiin merkkihuollossa. Toinen samanlainen ongelma on että bluetoothia ei saa valittua päälle?? Autona 535d lci business navilla. Nuo ongelmat molemmat tuli päivityksen jälkeen. Oisko joku koodausongelma ehkäpä? Istalla sai yhteyden tohon moduuliin joka ohjaa bluetoothia ja puhelinta eikä mitään vikakoodeja kumpaankaan liittyen
          Pari bemaria
          • Mika1980
            • Aug 2014
            • 9
            Vähän haiskahtaa että uudessa softassa on puutteita... Kannattaa melkein käydä kyselee et miten näin?
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #861
              Vastuuvapautuslomake pitää huolen että voivat pestä kätensä
              Pari bemaria
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                #862
                Tarvis narinahelat laittaa vaihtoon e61:ssä. Saako ilmajouset tyhjäksi sieltä jostain kontista?
                e61 530da
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #863
                  Ei niitä tarvii tyhjentää.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • GT-555
                    • Jun 2012
                    • 183
                    • etelä
                    #864
                    Oukei. Jostain vain olin lukevinani että helpottaa kummasti.
                    e61 530da
                    • Mika1980
                      • Aug 2014
                      • 9
                      Imusarjan läpät
                      Osaisiko joku sanoa näenkö päällepäin ilman suurempaa purkamista
                      onko autostani poistettu läpät? Olisiko jollain kuvia poistetusta versiosta,
                      tai olisiko joku ammattilainen lähellä järvenpäätä joka osaisi katsoa?
                      Poistatan ne jos vaan on vielä paikallaan...
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #866
                        minkä merkkinen ja tehoinen letkulämmitin kannattas laittaa e61seen 530 dieseliin?
                        • MajorDrake
                          • 7583
                          • Jyväshyvä
                          #867
                          Calixin lämmittimiä on tullut asennettua, calix.se kertoo oikean mallin ja asennussarjan...
                          • Kinner
                            • Nov 2009
                            • 99
                            • jyväskylä
                            #868
                            saako 2005/11 sport rattia käymään 2008 lci:hin ja jos sattuisin löytämään lämmityksellisen ratin niin olisiko kova homma saada toimimaan?
                            _________
                            käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                            ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                            PärräSuzuki gsx-r 750-00
                            ex e39 523i sedan-97
                            ex Kawasaki zzr600-93
                            ex e34 525tdsa Touring-92
                            ex e34 524td sedan-90
                            ex e30 324tdic sedan-88
                            • MajorDrake
                              • 7583
                              • Jyväshyvä
                              #869
                              _________
                              Menee heittämällä, lämmitys jos on niin vaatii muitakin muutoksia.
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #870
                                onko muut laittanut e61 530dhen 535sen ahdinta? onko se mimmoinen homma sovittaa sinne? ja kannattaako 535sen suuttimetkin vaihtaa, tuossa on jo vakiona piezot :think
