Originally posted by Juspa
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Kyllä tosiaan, -04:ssakin oli päivitetyt softat, olisiko tuo avainsana kuitenkin?Käyttis: G26 i4 M60
Tällä hetkellä kyllä tuntuisi siltä. Tuo päivittäminen sujuu varmaan joltain foorumilaiselta, marmorilla varmaan hintavaa. Mietin vaan että senkin päivitysrahan laittaisi CIC:hen..Originally posted by Tommix View PostKyllä tosiaan, -04:ssakin oli päivitetyt softat, olisiko tuo avainsana kuitenkin?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Totta tosiaan, mulla vika, sulla ominaisuusOriginally posted by Juspa View PostTällä hetkellä kyllä tuntuisi siltä. Tuo päivittäminen sujuu varmaan joltain foorumilaiselta, marmorilla varmaan hintavaa. Mietin vaan että senkin päivitysrahan laittaisi CIC:hen..
Käytä vain suosiolla cic:hen rahat, kuiteski ccc leviää jossain vaiheessa. Buksin-1 noita on paljon laittanut.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Matkailuvaunun vetäminen automaatilla 530d -05
Heh, ei oo nyt ehkä tuninklubbimiesten lempiaihe, mutta onkos kellään kokemusta karavaanarihommista näil bemun diiseleillä ja/tai automaateilla?
Tommosta vaunuksi kevyttä omamassaltaan 1100kilosta 1-akselista pitäis lähteä pohjoseen piakkoin rykiin niin tuli vaan mieleen, että uskaltaakohan manuaalikutosta käyttää laisinkaan vai vedetäänkö suosilla vitosella. Itellä aika vähän tosta vedosta vasta kokemusta, mutta D-asennossa laatikko ei tasasella vaiha kyl oikeestaan kutoselle, lievässä alamäessä kylläkin. Marssivauhtina(jos ei edessä hitaampia) olen pitänyt vakkarissa 97 tai 98kmh joka on todellista nopeutta siellä +/- 93kmh. Rengastus on vakio eli 225/55-16. Meneehän se tolla vitosellakin kivasti ja kiekkojahan taitaa silläkin olla muistaaksein vaa jotain ehkä 1700, aattelin vaa jos kulutuksessa ois vähän säästäny jos kutosta viittis käyttää. Tietenkää pikkusäästön takia ei kannata tekniikkaa rikkoa. Kulutus ollu tolla vitosella ajaessa siinä 11l/100km molemmin puolin.. Mielipiteitä ja kaikenlaista asiaan liittyen otetaan mielellään vastaan ja lupaan yrittää olla olematta teidentukko vai kaikkien kaveri kuinkas soli
Jarrulevyt menossa vaihtoon jossain vaiheessa E60.ssa.
Onko kenelläkään kokemuksia National Performance jarrulevyistä , ois vaan nyt Tuning Studiolla tyrkyllä...
Tai kokemuksia muista merkeistä..
-Hannu-[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
En löytänyt hakemallakaan miten avaimien koodaus autoon tapahtuu E60 LCI mallissa (sigun auto)."Keyless go" löytyy,jos se jotenkin hommaan vaikuttaa.
Eli käyttisavain toimii hienosti ja kaikki muistitoiminnot on avaimessa.Kakkosavain myös toimii,mutta se pitäisi saada myös paritettua autoon.Saisi nuo avainkohtaiset asetukset toimimaan suoraa avaimesta.Kun emännällekin on ruvennut Bemarilla ajaminen maistumaan.Penkin säädöt on toki penkkien muisteissa,mutta kätevämpää olisi tuo avaimesta tapahtuva asetuksien muuttuminen.Esim. vesisatella.Last edited by Heguli 31; 08-03-2014, 15:42.
^ DIS:llä tuon tein. Ohjeetkin löytyy foorumilta, en äkkiseltään löytänyt topiccia.
Edittiä:
Löytyihän se:
Käyttis: G26 i4 M60
ATE, uritetut alla. Ei huonoa sanottavaa.Originally posted by HannuE60 View PostJarrulevyt menossa vaihtoon jossain vaiheessa E60.ssa.
-Hannu-
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Thank´s.Tätä joskus luin,en vaan toope nyt löytänyt.Tarvii huomenna testailla.Originally posted by Tommix View Post^ DIS:llä tuon tein. Ohjeetkin löytyy foorumilta, en äkkiseltään löytänyt topiccia.
Edittiä:
Löytyihän se:
http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=dis
Sivupeilin lasin irroitus
Miten sivupeilien lasi on kiinni taustassa / moottorissa? Lähteekö irti kampeamalla?
Ilmeisesti originaaliosa on ainoa järkevä vaihtoehto? Kyseessä on lämmitettävä lasi, ilman automaattitummennusta.
Ulkolaidasta kampeamalla pitäisi irrota.Originally posted by Vesa View PostMiten sivupeilien lasi on kiinni taustassa / moottorissa? Lähteekö irti kampeamalla?E39 530dA -02 M-Sport
