E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by jjanii View Post
    onko muut laittanut e61 530dhen 535sen ahdinta? onko se mimmoinen homma sovittaa sinne? ja kannattaako 535sen suuttimetkin vaihtaa, tuossa on jo vakiona piezot :think
    Ja tiedät, että 535:ssa kaksi ahdinta?
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Tarkennuksena, että 535:ssa ahtimia on kaksi kpl. 530:ssä yksi VNT-ahdin. Menee "aavistuksen" monimutkaisemmaksi kuin pelkkä ahtimien sovitus ja ohjelmointi...
      Tuikun topicissa hyvää tietoa 530D virittämiseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283147
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #873
        Suuttimet on muistaakseni samat.Ahtimien sovittaminen tulee olemaan hankalaa,kuten myös alipaineohjauksien virittely ja toimintaan saaminen.
        Vaihdatat siivet vakio ahtimeen,niin sitten pääsetkin jo vahvistelemaan laatikkoa.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #874
          Eikös 535sessä ole pienempi ja isompi ahdin, ja se isompi olis suurempi kuin 530 vakio..?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #875
            no joo,mutta ei ihan tuosta vaan onnistu.Kaikki on erillaista. 535d hukkaportti ahdin ja 530d vnt.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • bmwpepe
              • Mar 2012
              • 15
              530d vedot loppui 2000 rpm jälkeen
              Autosta loppui vedot täysin isommilla kierroksilla kun aamulla liikkeelle lähdin, alle 2000rpm toimi normaalisti, mutta sen jälkeen veto loppui.Hiljalleen kiihtyi, mutta voimat kadoksissa, kulutusviisarikin kympin kieppeillä kaasu pohjassa.
              Koneen lämmöt -90c ja tankissa pullollinen forten dpf cleaneria, jonka sinne varmuuden vuoksi eilen kaadoin ja silloin toimi aivan normaalisti.
              Ajelin about 50km ja tunnin päästä uudelleen liikkeelle ja auto taas täysin normaali, ajoin n. 100km ja viasta ei tietoakaan.
              Dpf putsattu vuosi sitten ja polton tehnyt muutaman kerran/ tankki.
              Huolto varattuna reilu viikon päästä, silloin pyydän lukemaan vikakoodit, mutta jos jollain ollut samanlaista vikaa, niin kiinnostaisi tietää mistä moinen voi johtua?
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #877
                Eiköhän lie dpf tiensä päässä. Ainakin samat oireet kuin entisessä autossa jossa oli pönttö oli tukossa.
                edit: joo sulla tuleekin tehot välillä takaisin niin vika varmaan muualla. Turhan nopeasti luin.
                E61 520Da
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #878
                  mistähän mahtas löytää e61 530dhen coolerikitin? :think
                  ebaysta ei sattunut silmään
                  • Kenzu
                    • 1285
                    • Vaasa
                    #879
                    Ei sinne mistää valmista kittiä saakkaan!
                    turhaa sä sitä cooleria vaihdat jos ei muita toimenpiteitä tekniikalle ole tulossa..
                    Lamborghini Gallardo
                    F87 M2
                    F82 M4
                    F15 X5M50d
                    F31 330d
                    E60 M5
                    E46 M3
                    E63 645ci
                    E60 530d -07 M5D satinwhite
                    E36 M3 Turbo
                    E30 325 cäbi -92
                    • Ha2
                      • 1786
                      Onko Teboil Diamond Diesel 5W-40 sopivaa öljyä E61 525d LCI:hin?
                      E61 525d LCI
                        • 9232
                        Puuiloon mars!
                        • Ha2
                          • 1786
                          Selvä! Se on tuossa työmatkan varrella, niin pitää pyöräillä sen kautta ja hakea öljyä.
                          E61 525d LCI
                            • 9232
                            Aika näppärä fillaroida sen 10 litran pänikän kanssa.
                            • henkka86
                              • 111
                              • Savonlinna
                              #884
                              Mikähän mahtaa olla vialla tuossa e61:sen ajovalonpesureissa, kun eivät toimi ollenkaan. Tarkistin sulakkeet ja ne olivat ehjät. Pumpulle tulee virta ja se pyörii normaalisti mutta pesurit ovat mykkänä. Kokeiltu myös uudella pumpulla, ei vaikutusta. Nestettä ei vuoda mistään.
                              nykyiset
                              f15 x5 m50d -14
                              e70 x5 m50d -13
                              ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                              ex. f25 x3 30d M-sport -12
                              ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                              ex. e60 525ia M-sport -06
                              ex. e61 530da touring -05
                              ex. e46 330d touring M-sport -02
                              ex. e39 535ia -97
                              ex. e34 525i -91
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #885
                                Oot varmaan valot päällä kuitenkin kokeillut? Valot jos ei ole päällä niin ei tule vettäkään, eikä se joka pesukerralla taida suihkia muutenkaan.
                                E61 520Da
