E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jussi530d
    • Jul 2013
    • 55
    Onko totta että jos autossa on aktiiviohjaus niin pyöräkulmien säätöä ei voida tehdä ns. "normaalisti" ?
    Satuin törmäämään tällaiseen, kun googlettelin onko yleistä että ratti jää hieman vinoon säädön jälkeen. Viime syksynä säädettiin Tampereella Euromasterilla kulmat ihan normaalilla tavalla ja nyt säädettiin uudelleen, kun vaihdettiin raidetangon ulkopäät. Säätäjä ei kysellyt mitään onko aktiiviohjausta taikka dynamic drive tms. Kulmat pitäisi nyt olla oikein mutta ratti on hieman vinossa oikealle noin kello yhteen.
    Esim. tällainen tuli eteen: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=16 . Myös sellaista juttua oli, että auto pitäisi olla käynnissä koko säädön ajan. Kuulostaa vain hieman erikoiselta.
    E61 530d LCI -07
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Eiköhän dissillä saa ratin suoraan.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • vekkuli
        • 1321
        • Liminka
        Mitä eroa on M5 etupyöränlaakerilla, verrattuna ns. muihin moottorivaihtoehtoihin?
        Hinta nyt ainakin, mutta muuta? :think
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
          • 9126
          Lieneekö jotain samankaltaista, kuin E39:ssä? Eli laipassa noi natsat jarrulevyä varten.
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Originally posted by Pex View Post
            e61 ja ulkolämpötila-anturi. Miten sen saa irti siitä mustasta muovisesta noin 15x40cm pohjaläpyskästä, jossa se on kiinni? Kolme kertaa tinannut katkenneita johtoja. Viimeisimmällä kerralla tinasin suoraan piuhat anturin napoihin kun oli hangannut liittimen juuresta toisen johdon poikki, käytännössä siinä ei ollut enää mihin tinata. Ja isoa kutistesukkaa päälle. Eilen sitten prakasi sekin viritys. Joka kerta pitänyt ottaa anturi tuon muovin kanssa pois kun ei tajua miten ne irrotetaan toisistaan.
            Nyt tarkoitus vaihtaa koko anturi sekä se liitin.
            edit.
            Eipä ole tullut koskaan kokeiltua mitä tapahtuu, jos nuo piuhat oikosulkee?
            Piuhojen katketessahan lämpötila menee ääripäähän -40C, meneekö se sitten toiseen ääripäähän (mikä lieneekään) jos laittaa oikkariin? Kysyn siksi kun huomenna pitäis lähteä työreissulle just kun tuli nämä helteet..saattaa hiki tulla kun ei puhaltele viileetä oikein ollenkaan nyt. Jos oikkarissa menee vaikka +40C:een niin pitääpä alkaa könyämään keulan alle illalla
            Ainakin e39:ssä menee plussan ääripäähän kun piuhat laittaa yhteen. E6x en tiedä että kokeile omalla vastuulla
            E61 520Da
            • veku
              • 6325
              • P-Pohjanmaa
              Laita kaveri painamaan luukkua kevyesti sisälle samalla kun ryit siitä hätävivusta.
              Jeesus kun repesin kuin luin tämän....kai tuo ohje oli autoon
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                :think pistää hiljaseksi. Mitähän jäbät duunaa
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Aceishigh
                  • 281
                  Originally posted by Timelord View Post
                  Mahtaakohan AUX:n kautta paljoa ääniraitaa kummempaa tietoa kulkea; oikea ja vasen kanava siis. Eikös sulla normi 3,5mm kuulokeliitäntä omenaluurissa ole? USB olis asia erikseen, sen kautta vois kuvitella ehkä saavankin...:think
                  Tätä muistelin:
                  Old golfers never die, they only lose their balls.
                  BMW 740d xDrive (06/2014).
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    E61 530d imusarjan etuosassa ja keskellä jotkut pienet letkujen lähdöt mutta ei ole letkuja? Osaisko kukaan ulkomuistista sanoa mitkä ne on.
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      Oisko läppien alipaineletkut?
                      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                        • 9126
                        Ei siinä itse imusarjassa ole mitään letkulähtöjä. Laita vaikka kuva, mitä lähtöjä tarkoitat.
                        • Pex
                          • Mar 2010
                          • 353
                          • Kuusamo
                          kokeilin. Meni +50:een ja ilmastointikin alkoi iloisesti puhaltaa viileetä
                          Anturinkin sain sitten irrotettua ja vaihdettua kun vähän isommalla voimalla sen vetäisin ulos.
                          Kokeilin senkin onko väliä kummin päin piuhat kytkee anturin napoihin. Näköjään ei ole. Samaa lämpötilaa näyttää kummin päin vain. Tähän kysymykseen eivät osanneet merkkiliikkeessä vastata kun jouduin anturin piuhaliittimen sieltä hakemaan. Itse anturi saksalaisen Febin valmistamana AD-Varaosamaailmasta 21 euroa. Merkkiliikkeessä olis ollu 51 euroa.
                          Se on vissiin sitten joku ihan normaali vastustyyppinen anturi? Tietääkö joku onko se PT100, PT1000 vai NTC-tyyppinen? Termoelementti se tuskin on vai onko?
                          Nykyään mennään Volkkarilla
                          Ex. E61 520dA 2006
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            Ohjauksessa väljys?
                            Sigun autossa on aktiiviohjaus ja ajokilometrejä noin 130 tkm. Nyt olen huomannut ohjauksessa ihan pienen "tyhjän" alueen eli maantie-/moottoritienopeudessa keskialueella on 1 cm klappia. Kuinka todennäköistä, että ois hammastangossa vikaa? Raidetangotkin lienee mahdollinen syypää. Tosin vastikään katsastuksessa ei väljyyksiä löytynyt.
                            Nykyiset:
                            BMW F11 535DA xDrive -15
                            Toyota Yaris Hybrid -20
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              Hammastanko viat ei kovin helposti haittaa katsastusta,raidetanko viat löytyy liianki helposti välillä... Toivottavasti vika ei oo hammastagossa,vaihto on "mielenkiintoinen"
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • Savey
                                • Feb 2014
                                • 25
                                • Heinola,FIN
                                Omaan e60.seen ei löydy ku vaan yks avain.. pitäis saada jostain uusi, mutta mistä se kannttaa hommata? Entä miten onnistuu sen koodaaminen :think
                                Edit. autossa ei ole keyless go.ta ja on vuosimallia 04
