F10/11 alustakeskustelua
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Olisko kellään heittää vinkkejä etujousien vaihtoon? Pikaisesti katsoin lokarin välistä, niin näyttäisi olevan Audi tyylinen ylätukivarsi hässäkkä.
    Entä saako F11 takajousituksen korkeuden helposti säädettyä ohjelmallisesti?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Milko75
    • 854
    Tämä tieto kiinnostaisi myös täällä
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Entä onko kokemusta adaptive drive -alustan madaltamisesta jousilla sedanissa? Poikkeaako homma millään tavoin normaaleista iskareista?
      Jenkkifoorumilla tekevät sitä ainakin Ac Schnitzer -jousipaketilla, mutta ei kai sillä valmistajalla ole merkitystä, paitsi hintaan?
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Saa samalla lailla ku e61/e39/mitä näitä nyt on. Inpalla tai istalla siis.
        Ei ole kokemusta adaptive driven pudottamisesta (paitsi perää oon nopeasti testannu), ei siellä kuitenkaan ole muuta erikoista ku säätyvät iskarit ja aktiiviset kallistuksenvakaimet. Tuskin ainakaan maltillisella pudotuksella tuottaa ongelmaa:think
        • racediesel
          • 248
          • porvoo
          moicca
          itselleni juuri vaihdettu eibach etujouset ja perää tiputettu ohjelmasta.
          on noi sähköiset hepatukset alustassa ja ei mitään eroa vakioon eli toimii.
          t Pasi
          Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
          Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
          Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
          Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
          Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
          BMW 330d-00 250hv ja 630nm
          BMW 330D-05 vakio 2005
          BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
          BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
          BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
          • 540iA
            • 241
            • Klaukkala
            Etujousten vaihdossa ei tarvii edes renkaita ottaa pois. Ihan normihomma.
            Takapään korkeus on itselläni säädetty säädettävän pituuksisilla tangoilla mitkä menevät tukivarsista potentiometrille mikä lukee perän korkeutta.
            Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
            ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Eli siis perinteisesti puristimet paikalleen ja iskari yläpäästä irti. Pitää vissiin se ylätukivarsi myös irroittaa? Ei tuo nyt ihan samanlainen operaatio taida olla kuin vanhemmissa, täysin erilaisen rakenteen takia :think
              Edit: tällainen löytyi, näppärästi kyllä tippuu etutolppa alas
              http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=628336
              Vanteet edullisesti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Eli siis saako inpalla säädettyä myös F11 perän korkeuden?
                Vanteet edullisesti
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Saa jos inpassa/ediabaksessa on F-sarjan scriptit ja ecu-filet.
                  • Eemeli
                    • 1605
                    • pk-seutu
                    Originally posted by racediesel View Post
                    moicca
                    t Pasi
                    Jep, sama, helpoin madalluskeikka ikinä.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Mahtaako olla 530:ssä ja 520:ssä eri korkuinen alusta vakiona?
                      Tänään vertailtiin 2011 520d M-Sportin ja 2010 530d vakio alustalla olevan korkeuksia, niin M-Sport ei ollut keskimäärin kuin n.5mm matalampi.
                      Olisko jollain heittää mittoja keskiöstä kaareen vakiosta ja madalletusta touringista?
                      Vanteet edullisesti
                      • alttu
                        • Aug 2010
                        • 519
                        • Nummela
                        Tässä vielä erään toisen 520d m-sportin korkeudet:
                        edessä; 69,5 cm
                        takana; 69,2 cm
                        F15 30d ///M-SPORT
                        Ex.
                        F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Joo ei ollut ihan niin helppo homma, huh huh
                          EDC tolpissa on boxit mitkä ottaa tukivarteen, kun yrittää irrottaa tolppaa. Boxin pultit sopivasti tolpan takana, että ne on vaikea irrottaa. Tolppa on 1-2cm!!! liian pitkä, että ei tule ilman reipasta väkivaltaa alatukivarren yli. Jouset on niin pitkät, että saa hikihatussa vääntää jousipuristimia, vaikka tolppa on lattialla. (räikkälenkki olisi auttanut)
                          Yksin tehtynä ihan helvetillinen homma, minkää auton jousien vaihto ei ole ollut yhtä paha. Meni aikaa noin 5 tuntia. Kahdestaan tehtynä onnistuu varmaan paljon helpommin.
                          Ennen orkkis jousen irroitusta on syytä merkata jousilautasen kohta, kun se ei ole näissä pyörivää mallia niin kuin vanhemmissa. Tuli siitäkin puoli tuntia lisää työtä, kun en tajuttunut sitä ekan tolpan kanssa...
                          Heti asennuksen jälkeen keula putosi 10mm Eibach -30mm jousilla verrattuna 530d vakio EDC alustaan. Näköjään tuossa mallissa on vakiona 10-20mm matalampi alusta. En tekisi uudestaan samaa jumppaa 10-15mm etupään madalluksen takia.
                          Vanteet edullisesti
                          • Jhuttunen
                            • Oct 2016
                            • 15
                            • Porvoo
                            Onkohan kukaan teetättänyt alustan pudotusta liikkeessä ja missä hinnoissa mennään. Itellä tarkoituksena saada m-sport:ia vastaava madallus eli käsittääkseni m-sport pudottaa n. 10-15mm keulaa ja perää sitten ohjelmallisesti. Autossa siis vakio alusta.
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              Onko sedan vai farkku ?
                              Sedaniin tarvit kaikki jouset farkkuun etujouset +perän madallus softalla.
                              ps. mulla ois orggis F11 535d m-sportin etujouset joutilaana..
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
